Prednji utovarivač i zadnji utovarivač (kašika)
  • Začetnik teme misasumadianc
  • Datum pokretanja
Да баш тако, све може да се сломи па и кугла.
За бале су нам биле кратке 80 цм, па смо узели од метра. У суштини нису ни 80џм кратке али људу хоће да носе бале по пар стотина метара и даље па се преко неких складова и канала изчупају. Код нас није ни мало равно.
@Matić Ali kad skidas neki teret sa prikolica vrv ne kacis na kraj igle,nego do nosaca,tj rama ,tu moze nositi velike terete bez problema.
@mirko67 Jel te igle ako se postave na 10-13 cm razmaka ,treba mi inace +-25 igli ,mogu da istrpe 4-5t tereta na njima kad se puni kasika stajnjakom ?.80 cm duzine,to je neki minimum,morao bih napraviti neke nastavke jer mi treba preko 1m da je dubina kasike.ALi igle cu uzeti od 80 ,da se ne krive i pucaju lako.
Ne preteruj sa dužinom jer možeš lako da prevrneš traktor!
Kod mene su kako sam napisao igle od 60cm, kašika širine 1.8m, kada zahvatim previše mokrog, masnog stajnjaka hoće zadnji kraj traktora da se podigne, posebno je zeznuto ako traktor ne stoji ravno a podloga uvek standardno klizava.Kada ideš ravno ne smeta teret ali mora da se mota levo ili desno i onda vaga čini svoje.
Utovarivac je u pitanju,ne na traktor.Treba bar 3 kubika da je zapremina tih vili za stajnjak da ne gubim vreme i trosim gorivo bezveze.Posto masina moze mnogo da podigne zanima me jel ce izdrzati te vile,da se ne krive i pucaju kad punim kasiku jer tad najvise trpe.
Онда ти виле не требају, ми смо Неколко пута утоварали са УЛТ - ом, он је јак и не смета му слама и сено у ђубрету, лако захвати стандардну кашику.
Hmm,ne mogu da se slozim nikako.Kasika za stajnjak sa tim iglama tj vilama,znaci da je punis na leru maltene,usteda u habanju masine i pogotovo goriva ne treba ni spominjati.Plus sto kasika obicna na utovarivacu nema zapreminu da se masina iskoristi maksimalno,pogotovo male kamenjarke,sto je jos dodatno bezvezno sporo punjene prikolica,trosenje vremena i goriva.Masina radi ceo dan sa 4-4.5t ,dizao sam i dosta preko 5t sa njom,sta je puna kasika stajnjaka ,ne verujem da ima ni 3t u njoj.Masine koje nemaju brzo kacenje pa jos i razumem,donekle,da neko radi neki posao sa neadekvatnom kasikom,jer promena iste je jako teska,ali ko ima brzo kacenje,nema smisla koristiti nesto sto nije namenjeno za taj posao.
Аркадије, све то стоји, ако имаш Неколко стотина тона и ако радиш услужно.
Ако не није рационално купити још јадан прикључак од пар хиљада евра да се вуче по дворишту.
Па ни тај утоваривач није свемоћан, ако има 8 тона а ти би да дижеш ~3 тоне са њим на неравном. Одма' да знаш неће баш да иде. Иако има јаку јаку хидраулику, чим те једном вагне на предње точкове предомислићеш се. Овде су пробали комбајн да подигну кад је пао са дизалице у њиви. И успели су. Само је онда и улт потонуо у земљу, док је држао комбајн...
Tesko sa vama :).Ja sam pitao za igle,sad smo dosli do isplativosti, mogucnosti utovarivaca,zaglavljivanja itd ...Uff,uff. Nista svejedno ste mi pomogli malo,jos cu pogledati uzivo kod nekih drugara koji imaju ove kineske utovarivace i te kasike sa iglama za stajnjak,pa cu doneti neku odluku valjda.
Није тешко него је гомила искуства на једном месту. Овде сам видео свега, било је свакаквих "идеја" и техничких решења. Било и заглављивања и превртања и свега. Знаш ли како је исправљати 8 тона из канала, е то је вишедневна забава ...
Боље да не сазнаш. И обавезно сваки дан прегледати шасију после таквих "сигурно може" радова, изненадио би се где почне да пуца.
A na koji razmak su kod tebe te vile ?,ti imas sa tim puno iskustva,jel nece da odvali ceo noz od kasike napred ako se jos na njega montiraju vile ?,koje duzine vile inace ?.Da je stajnjak na beton pa se lako cisti i sa obicnom kasikom,ali je na zemlji uvek,ogromna je razlika.Komsija ima tu sa vilama kasiku,svraticu i kod njega da je pogledam,jako lako kineski utovarivac je puni,nema nikakvog silovanja masine.Dok iz zadruge sa telehendlerom kao tvoj isti ,ako je Manitou,grabe stajnjak sa obicnom kasikom,velika je razlika koliko otpora pravi taj noz napred od kasike,zato malo ,malo pa im u kvaru telehendleri,hidro pogon im procuri na sve strane.
Ne montiraju se vile na nož, neko govori za krokodilku. Nadji na netu kako izgleda, pa ce ti se samo kasti kako da napraviš.
Inace, vlažna govna nisu lagana uopšte.
Iskustva su različita neko smatra da je na k
Bolje na postojecu kasiku uraditi samo krokodil sa iglama
Staje mnogo vise i cistis ravno ispred sebe
Te vile mi se nesvidjaju uopste,mnogo ostaje ispod njih
Imam ja ovu kašiku krodilku igle su gore,na zemlji nisam proba ali na betonu radi za sve novce.
Neko kaže da ne radi baš posao na zemlji da je bolje da su igle i gore i dole,ovako iz moga ugla mislim da je baš tako malo mi nelogično da će ta kašika da ulazi u stajnjak lagano,vila ima da se zarije i čupa.No ništa dok se ne proba.
Ima li neko ko je radio sa obe kombinacije.
A razumem sad,znam kako izgleda ta krokodilka,opet tu ostaje ista kasika dole kao i klasicna.A sto krokodilka da se pravi od obicne kasike,koju prednost daje taj gornji deo kasike sto se zatvara ?.Bolje uhvati u kasiku,ne ispada kad se puni ili ?.
Da,ja sam je onako napeo ka zidu i "zagrizao", baš dosta je stalo, ne ispada.mada nije bio ni onako baš stajanja sagoreli nego svež iz objekta ,sa dosta slame.
Taj trn na tom adapteru sto je u kasici ,800-1000mm ,jel pukli ti ostali sto fale ili si ih poskidao ?.To su koliko vidim isti trnovi kao ovi sto sam postavio na linku sa oglasa.
