MTZ Belarus
I onda on pita majsotre sta misliš što je crko a mi ga pazimo.
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
52-ка би вероватно радила и са таквим филтером
Šta sam ja vadio iz njegovog filtera kad je bio pred generalku, pa smo dolivali prerađeno ulje, samo da izgura sezonu. Samo što nije bilo kostura od nekog dinosaurusa.
Слично, у један сипано дневно 1.5 литара прерађеног уља а трактор још био у транспорту. Палио само на шлепање.
Ја док сам имао 52-ке један стари мајстор из задруге ми реко само чувај филтер ваздуха, редовно га чисти и немој да ти прокува трактор. Док год сам имао белорусе филтер ми је био најважнији део на њему.
MTZ-892 i OLT Kupa 32 1330 kg+100 kg utega, na sojištu (suvo ko barut), 6-a spora, 1850-1900 o/min, oko 10-10,2 km/h trošio je oko 4 l/ha, ovisno o veličini i obliku njive.
4 po ha ili po lancu. To je baš malo. Meni je za 10 ha činimi se potrošio oko pola rezervoara oko 60l
AI izbacuje do 15 L/ha!!! Meni to nešto mnogo i ne uklapa mi se u ovo moje. Takođe drugi prohod mi je potrošio mnogo više. Mada pre mislim da mi je neko "operisao naftu iz traktora".
Jel plovak ispravan? Moze i on da brljavi
Ma brljavi svakako. Sad koliko ne znam. (pokaže kad je pun i prazan poprilično tačno, ovo ostalo otprilike. Kad je pun vidim da je pun, kad je prazan...pogodi kako znam da je dobro pokazao? :))
Mada ovo za krađu ne bi mi možda ni bilo sumnjivo da mi nije nestalo 20l iz hangara. Koji se desilo da je ostao otvoren možda koj put dok nikog nije bio kući. Pritom trenutno nemam kapiju, a ni keru. :) A i traktor stojao na ulici noću.
Koliko je normalno da troši?
Kod mene je povrat iz boš pumpe namešten da se vraća na AC pumpu. Preliv iz dizni ide u levi rezervoar. Na desnom rezervoaru nema priključaka koji bi se mogli iskoristiti da se tu uvede povrat sa motora, eventualno na otvor gde se ispušta voda da se nešto iskombinuje.
Mislim da je BOKI u pravu. Drugu prohod je rađen posle kiše i porilično su tanjiri upadali. Stvarno deluje da je traktor teše vukao nego u prvom. Plus oba puta sam išao sa zakošenim tanjirima.
Jedan kolega ima problem sa svojim MTZ 82.1, neće hidraulik da podigne poluge. Kad samo povuče ručicu hidraulika pored sedišta u položaj za dizanje (skroz gore koliko može) - poluge ni da mrdnu. Kad povuče ručicu pored volana (jednu od one tri) u položaj za dizanje - opet se ništa ne dešava. Ali kad povuče ručicu pored sedišta skroz gore (u položaj dizanja) i zadrži je jednom rukom tamo, i onda drugom rukom povuče ručicu pored volana u položaj za dizanje, e onda se poluge podignu! Ali ne svaki put, nekad cima ručicu pored volana dok je ručica pored sedišta podignuta skroz gore i ništa se ne dešava, a neki put podigne poluge... Je l' ima neko ideju gde bi tu mogao da bude kvar?
Да није запушен вентил хидраулике на разводнику,испод волана скине се десни тапацирунг два шрафа кључ 14 и извади се тај вантил у њему има мала рупица хоће да се запуши.
