Centralno i etazno grejanje.
Gorane, zbog čega sada ovakvo prozivanje? Ako te je trigerovalo to što i sam znaš da radiš nešto što ne treba da se radi, pa savest, to je dobro. Nemoj sada da praviš situaciju da kao ja radim nešto što ne bi trebalo, pa da budem kao u situaciji da se branim.
Ali hajde da ti izađem u susret. Prerađeno ulje dajem firmi iz Vrčina https://www.avista-oil.rs/
Otpad od pesticida još uvek bacam sa ostalim smećem u kantu. Lažu nas već 5 godina da ćemo dobiti specijalne kante za to i da će dolaziti vozilo. Za sada ništa od toga i to me užasno nervira.
Ne palim ništa, čak ni granje od voća. Plastika, gume, ulje, o tome ne želim ni da pričam, zaista.
I da, ne pravim se, smatram da sam prilično ekološki osvešćena osoba. Između ostalog, to je jedan od razloga zašto želim preći na sistem toplotne pumpe, iako imam svojih drva (šuma, drva od krčenja voća kada se menja), pa mi je grejanje trenutno prilično jeftino.
Zaista ne napadam, samo konstatujem da to što ti radiš nikako nije dobro. Dobronamerno. Nemoj biti sujetan, nemoj biti kao moj poznanik koga zatičem kako istovara smeće u potok i pitam ga - zašto Dragane, pobogu, šta ćemo potomstvu ostaviti? On mi kaže - a jel samo ja to radim? Nemoj biti takav, to nije dobro.
Istini za volju, moj pokojni otac je tako radio (imamo grejanje od 1978.), sve što gori gurao je u kotao, par puta nam se odžak palio, sećam se. Međutim, sada odnose smeće, odnose prerađeno ulje, 21. vek je, smatram da i mi treba da se menjamo na bolje. Kažem, nisam te čak ni kritikovao, samo sam konstatovao da je to što radiš jako kancerogeno. Tvoja je volja kako ćeš dalje
Svakako, živ i zdrav mi bio i uživao sa svojom porodicom
Pa to je baš dosta, čini mi se? Pogotovo za voda-voda sistem. Mislim, u odnosu na ovo kako ljudi pričaju. Tu je mesečni račun (samo za grejanje ako je jedno brojilo) preko 40 hiljada?
Delim tvoje mišljenje jedino mi bode oči da je toplotna pumpa ekološka. Jeste oko same pumpe, tu je sve čisto (osim ako ne iscuri gas), ali ona ne radi sama od sebe već na struju. A struju prave spaljujući loš ugalj, a to baš i nije primer neke ekologije. Isto kao i kad kažu da su električni automobili ekološki dobro rešenje, jeste ali ako upregnu nekog magarca da okreće generator. Po mom mišljenju gas je najekološkiji način grejanja...
@dukej Sagorevanje uglja u elektranama je daleko od idealnog ali opet je bolje kontrolisano nego kad neko napuni kotao ugljem i onda mu zatvori cug “da mu drži žar”, a inverzija vrati oblak na zemlju i poguši pola sela. Ne znam za vas ali meni taj dim i smrad uglja jako smeta, mnogo mnogo više i mnogo gore nego bilo koji dim od drva.
Druga stvar je efikasnost, termoelektrana iz uglja izvlaci oko 40% energije kao struju. Ako pretpostavimo da direktno sagorevanje uglja izvlaci 80-90% toplotne energije onda je potreban COP za toplotnu pumpu samo oko 2.2 da bi vise toplotne energije dobili tako, cak i da uracunamo sve gubitke u prenosu. Sa COPom od 3.5 - 4.0 znacajno vise kWh dobijamo iz 1kg uglja nego direktnim sagorevanjem. Glavna mana toplotnih pumpi je nerealno visoka nabavna cena, kad pogledamo cak i najskuplje vrhunske mini split inverter klime recimo Daikin 24000 BTU kostaju oko 150-200k din. 24k BTU je oko 7kW. Toplotna pumpa od 7kW nema da se nadje ispod 400-500k din, iako gledano mehanicki dele 90+% komponenti sa mini split klimama, tako da proizvodna cena ne moze da bude nesto drasticno veca, cene su im bezobrazne
Zato možda nije loše staviti solarne panele i smanjiti račune za struju.
Ne mora da se kupuje nova toplotna pumpa.Ja sam pre 6g. ugradio polovnu toplotnu pumpu od 20kw koja je koštala 2000 evra.Sve sa bunarom,potapajućom pumpom i povezivanjem me je koštalo 3700 evra To se do sada višestruko isplatilo.
Samo prve godine sam trosio toliko,dok je crvena zona bila 1800. To je bilo pre 6-7god.
Posle sam smanjio kvadraturu grejanja pa sam se uklopio u 1800. Sad je vec nemoguce. Imam samo jedno brojilo. A tu su i ostali potrosaci.
Da podelim iskustvo sa grejanjem na gas posle prve sezone, kuća 80kvm sa izolacijom i solidnom drvenom stolarijom, centralno grejanje zatvoreni sistem sa starim tučanim radijatorima. Potrošnja gasa oko 56 000 za prošlu zimu, termostat preko dana na 22 stepena noću na 19. Manje me košta nego grejanje na ugalj i drva plus nema zajebancije sa loženjem svaki dan. Kotao na gas je običan nije kondenzacioni.
Lako je i kad imas samo 80kvm sa redovnom visinom plafona .
Mi salašari kad smo 70ih prelazili u grad , trazili smo sve velike "svapske" kuce . Kad okacis ikonu da svetac bude maltene u prirodnoj velicini . :ROFLMAO:
Ma i ko je u selu tih godina pravio novu kuću, pravio ju je veću nego što mu treba. Prosto ljudi nisu imali iskustvo sa skupim grejanjem (male kuće, od naboja, ogrev nije bio velika stavka), pa to nisu uzimali u obzir kod izbora projekta za kuću a pravila se mnogo lakše nego danas...
Eee lako je tebi kada imaš gas...
Ja bih odavno priključio kondezacioni gasni kotao, al nema
radasine, sta si resio za t.pumpu? Danas sam uradio presek stanja potrosnje za 18 dana. Potrosio sam 655kw ili ti 36kw dnevno. Zelena zona je 350 a ja imam 2 broila po 350 =700kw. Sobna tem. je konstantno 24-24,5 C. Metar drva i gospodsko grejanje za 142m2. Pumpa je LG 16kw. pozz Cena struje kalkulator kaze 9.626 din. (izguglo). Mnogo raznih taksi.
Na sreću ćale je napravio koliko mu treba, neki su u komšiluku zidali na dva sprata pa im sada zvrji prazno i greju samo prizemlje.
Grejali se na salašu na "ogrizine" , ono sto ostane od rucno secene stabljike kukuruza ! :ROFLMAO:
Nema vise ni bosanaca da nam jeftino rucno beru , seku i slazu u kupe kukuruzovinu . 8-)
Ogrizine samo u prostu peć, u najstarijim kućama. Malo mlađe su u sobama uglavnom koristile kaljeve pećke i šapurike i drva. Moderne centralno grejanje...
Da je smisliti neku mašinu koja bi posle kombajna pokupila šapurike sa njive, npr da kombajn ne razbacuje masu već da je izruči u otkos pa potom "mašina" da uvuče otkos (kao presa), šapurike odvoji i ubaci u buknker (kao berač), a lišćušinu usitni i razbaci po širini... :osmeh:
Ne isplati se da konstruišemo takvu mašinu jer za 2-3 godine neće niko sejati kukuruz.
Sent from my SM-A366B using Tapatalk
Ima u St. Žedniku 142-ka koja za sobom vuče bunker koji skuplja šapurike (čutke kažu kod nas). Prethodno se lišće očisti (nekako) na kraju slamotresa, ali nisam video izbliza mehanizam.
Na netu ima par primera sakupljača, a nedavno je i član Meshter kačio link....
Razmišljao sam i ja o varijanti da se naknadno pokupe šapurike, npr sa onim sokoćalom za senažu, ali u jesen je haos i ne bi bilo vremena da se još i sa tim zeza.
U Somboru su šapurine a u Staparu čuke
Nije to prosta peć , nego Paorska! Tako se kod nas zvalo u @radojevicisalasi ! :ppozdrav:
Ja sam rodjen na salašu , a presli smo u grad kad sam imao 1 godinu . Nije bilo puta , pa su moji morali letnjakom da putuju oko 14 km do posla i nazad . Ćale je isao motorom T onim sto je imao blatobrane oko nogu a keva bajsom .
Tamo sam proveo veci deo detinjstva kod babe na salasu , pec smo imali samo u sobi a ogrizine su se unosile kroz kuhinju i u špajzu se ložilo.
Dva puta dnevno smo to radili , ujutru kad krave izgrizu kukuruzovinu i uvece pred spavanje . zato smo tu vrstu ogreva zvali ogrizine :ppozdrav:
Tesko je to vreme bilo , u kuhinji se lozio smederevac star pitaj ti boga koliko , svake nedelje smo ga cistili i lepili sa blatom uznutra da nedimi . Odzak je bio pun lufta izmedju fugni pa kad nece da provuče onda sam isao na tavan pa kroz badžu turao list novina da pokrenem cug . 8-)
Tako smo odrzavali i paorsku pec , leti sam ulazio u nju i lepio je blatom iznutra . Bila je uzidana od starog polomljenog biber crepa i tamo gde je otpao "malter" morao sam da je oblepim .
Prvo dobro ostruzem to mesto gde se trebalo lepiti , pa je onda popravim sa zutom zemljom i plevom . Čistio sam je sa komadom crepa jer žicana cetka je bila preskupa da se kupi .
Sad kad kazem deci da naloze centralno grejanje oni kukaju kao da ih teram u konc. logoru , jedva da odu i stisnu dugme na toplotnoj pumpi jer i to im je daleko
Ej , dok se samo prisetim ! Hladno , minus ko zna koliko a treba doneti ogrizine! Izadjem na avliju , odem nazad do štale po njih a sneg dubok , gde god se okrenes oči od lisica samo bljeste oko mene .
Tek posebna prica je bilo ako te pritera , ono čerez sebe . Moras po tom snegu da trčiš do štale jer poljskog wc nije ni bilo nego pravo u stalu
evo i lokacije
Mnoge forumase koji su dosli u Sombor tamo sam vodio da se pokazem :)
@Goran G. bilo im lakše da izbace T nego da lome jezik. 🤣
I kod nas su ogrizine i isto su se ložile u peć ali smo ih zvali banja peć. Bar, koliko ja znam. Nisam nešto previše voleo biti na salašu, sad mi žao. Jbg.
