Tanjirače
Nije 100 % kopija.
Malo je drugačiji ugao diska.
U svakom slučaju mnogo je jeftinija od lemkena a radi perfektno.
Drugo nas je proizvod ostaju novci ovde a ne idu u tursku....
Увозни дискови, увозни лежајеви, увозно гвожђе тј. челик, шта је ту наше?!
Рад само је наш, остало оде у иностранство и приде је претешка за ту категорију...2600кг од 24 диска, лемкен исти такав 800-900кг лакши, зашто?! Па јер је квалитетнији од тупањца, тачније има квалитетније челике које су користили па нису морали да користе веће дебљине елемената да надоместе лошији квалитет челика, како не би нешто пукло при оптерећењима током рада...
Цена, па нису оне баш толико јефтине, када се све сабере....
Rođa ti je vratio Tupanjca nazad u FJutog a kupio original Lemken preko Iparda.
Nije mu se svidela niti ga očarala kako radi.
Nije 100 % kopija.
Ugao tanjira su bas iskopirali identičan, dok su nosače, tj deo gde amortizuje disk, umesto opruge ubacili torzione gume, kao i većina proizvodjača, jer je jeftinije.
Ali lepo radi, i kvalitet je kod tupanjca i dalje.
Težina je slična kao i kod lemkena,tj kod lemkena zavisi od tipa valjka koji se bira.
Kako to da Tupanjac koji se pravi kod nas, je skuplji od poljske tanjirače koja ima sistem opruga kao Lemken?
Tupanjac kratka mora da radi jer je verovatno najteža kratka tanjirača na tržištu.
Чак су и цену ископирали.
2025. u oktobru kad sam zvao da pitam za Lemken Rubin 10 od 3m, cena joj je bila 24.500+pdv, Tupanjac tanjirača od 3m je bila 13.500+pdv. Tad sam pričao sa jednim drugarom iz sela koji ima Lemken, i čovek mi je rekao da kad bi sad uzimao tanjiraču uzeo bi Tupanjca jer je skoro duplo jeftinija a ne radi ništa lošije, a ni kvalitet joj ne zaostaje mnogo. Poučen tim ja sam uzeo Tupanjac tanjiraču i zadovoljan sam. Jako dobra tanjirača.
Mnogi koji su kupili Tupanjac tanjiracu imaju problema, samo ne smeju da kazu zato sto je skupa pa ne ide to bas tako lako
Koji su problemi? Ja zaista nisam naišao na problem, mada tek je godinu dana kod mene pa i nije baš merodavno donositi bilo kakav zaključak o kvalitetu. Što se tiče kvaliteta rada, to mogu da kažem da je na visokom nivou.
Gusi i trazi dubinu za rad. Nije losa, da se razumemo, ali nije za ono za sta se kupuje. Cim ima mase i od nje se zahteva plica obrada pravi problem.
Ima mnogo boljih i jeftinijih resenja.
Da je dobra jeste, a da je skupa jeste i to. Tupanjac je nekad bio pristupacan sa cenama, a sad je skuplji od mnogih zapanih.
Iz mog iskustva, hoće da guši kad se tanjira podrivano, jednostavno upada duboko. Tad se skroz poplići i podigne malo na polugama i nema nikakvih problema.
Hoće da guši i kad se tanjira strnjište gde je ječam bio polegao, slama je prevelika i oni umirivači mase ne mogu da propuste to kad su spušteni, moraju se podići ili skroz skinuti. Tad nema nikakvih problema, ide bez greške.
Posle pšenice gde nije bilo pologa, koja je pokošena normalno nisko,ide bez ikakvih problema i sa umirivačima mase, ako je pokošeno previsoko podignu se umirivači i ide bez greške. Tanjirao sam ove godine strnjišta najpliće moguće bez ijednog problema.
Suncokretišta idu bez ikakvih problema i kuruzovišta takođe.
Sad za vikend planiram ići da probam da pretanjiram neko kuruzovište potpuno suvo da vidim na šta će to ličiti.
Što se tiče cene, nije Tupanjac skuplji od ozbiljnijih zapadnih mašina. Amazone i Kverneland su skuplji za oko 3.000+pdv, Kuhn za oko 9.000+pdv, Lemken 11.000+pdv itd.
Koji valjak imas na tanjiracu, koji promer diskova? Imas li mozda neku sliku suncokretista kako je ispalo?
Al sutra kad budes prodavao Tupanjca i Amazone videces razliku.
Mora biti jeftinija da bi je kupio. Pre bih dodao jos te 3000 pa kipio Amazone. Prikatelj ima catrosa vucenog od 3 m oko 16 godina, kupljen nov. Tek je sad menjao diskove.
Naprosto Tupanjac je preskup i to je to.
Valjak je V-ring a prečnik diskova je 625mm. Od prošle godine nemam ništa slika a ove još nisam tanjirao suncokretište. Tek treba od nedelje da krenem da tanjiram. Imam par snimaka tanjiranja strnjišta u telefonu...
To za vrednost prilikom dalje prodaje ne mogu da osporim jer ne znam. Verovatno da će biti niža prodajna cena jer jelte ipak je zapadno pa kakvo god bilo, mora biti skuplje. Daleko je to, ne planiram da je prodajem u narednih 10-15 godina, trebalo bi da izdrži toliko... :ROFLMAO:
Amazone i Kverneland koje imamo u selu ne rade bolje od Tupanjca, pričam o kvalitetu rada, ne i o kvalitetu mašine. Za kvalitet Tupanjca ne mogu da kažem ništa jer ne znam, tek je godinu dana ganjam.
Ne sporim ni činjenicu da je Tupanjac skup, ali nije on jedini. Šta onda reći za Kuhn tanjiraču od 3m i cenu od 22.000+pdv ili za Lemkena. Isto gvožđurije kao i ovde al samo cena x2.
U principu, verovatno svi mi vrlo dobro znamo šta je najbolje, ali prosto nije moguće dobaciti do toga s ovim cenama proizvoda...
