Ali nije greška ako se opravda ne?Ne pravda se lucerka. Imate resenje koje ste dobili i iznos subvencija, oduzmete lucerku, a ostali iznos pravdate.
ako naprimer covek ima 6h a od toga 2.5h mu lucerka
on racuna ima nesto manje od subvencija tj para koje je dobio i jos mu stoji u crvenom uneta suma---da li to znaci da je on opravdao te dobijene ili mora svakako da kupi jos nesto da predje celokupnu svotu koja je sa desne strane?
covek sejao svoju zob,svoj jecam-mislim na seme
kravar je pa tori,nesto malo vestaka ima i herbicid---ne poklapa mu dobijene subvencije,ono sto ima
znaci ako coveku stoji crveno jer mu nedostaje nekih primera 25k dinara za subvencije jer ima lucerke,to je onda u redu?Ne pravda se lucerka. Imate resenje koje ste dobili i iznos subvencija, oduzmete lucerku, a ostali iznos pravdate.
Izuzetak od pravila
Izmenama Pravilnika predviđen je i izuzetak, pa korisnici u 2026. godini nisu u obavezi da pravdaju isplaćena sredstva za površine pod lucerkom, detelinom, zasnovanim livadama (sejanicama), aromatičnim i lekovitim biljem, kao ni za površine biljne proizvodnje na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Pravdajte samo ratarstvo i voćarstvo: U opciju "Pravdanje sredstava" ubacite isključivo fiskalne račune (sa upisanim vašim BPG) koje imate za njive i voćnjake.
Ignorišite crveni minus za livade: Ako vam sistem i dalje pokazuje da niste opravdali "ceo iznos" (jer traži i vrednost za detelinu i livade), to je trenutna sistemska greška/manjkavost sistema na koju se žali veliki broj stočara i proizvođača.
Sačuvajte i pošaljite: Ubacite račune koje imate do vrednosti koju zahtevaju vaše ratarske i voćarske površine (18.000 dinara po hektaru) i kliknite na dugme za slanje/potvrdu. Sistem sa učitanim BPG računima vrši verifikaciju.
kako ako lucerka nije u obavezi da se pravda?Nije ok, mora opravdana suma da predje onu desno, postane zuto onda to polje i tada je ok.
pa toDok to ne isprave indijanci koji prave softver ti si u prekrsaju.. I to rekla kazala, ministar na instagramu, nista ja to ne verujem dok nije crno na belo..
ja sam mu prilozio 7k sto nisam kucao na mojeBolje da kupi nešto nego da rizikuje. Ili da nađe nekoga ko bi kupio na njegovo p.g.
Mogao si da mu prilozis tih 7k jedino ako nije ukucan tvoj broj pg.ja sam mu prilozio 7k sto nisam kucao na moje
tj nisam jos al plan je
zato je ovo pravdanje cirkus
ukinuli su za seme jer su ovi njihovi veliki ostali bez para jer niko ne kupuje sertifikovano(ozimo) pa i soju naravno
jos onda ministar izadje i kaze-semenske kuce se ogradile pa digle cenu a ono bilo jeftinije seme nego pre 2 godine
samo narod blago receno mutav pa veruje u sve
naravnoMogao si da mu prilozis tih 7k jedino ako nije ukucan tvoj broj pg.
Ne treba da skenirate račune već je potrebno da upišete PFR broj i vreme izdavanja računa, pa zatim da kliknete opciju Učitaj, a nakon toga opciju Preuzmi sve stavke ili Preuzmi.e jel treba skenirati racun(slikati) ili je dosta samo pfr broj racuna itd pa on sam povlaci tamo,tj pojavi se?
verovatno je vec bilo pitanje,unapred se izvinjavam
Odabirom opcije "Fiskalni računi" korisnik može da evidentira fiskalni račun koji ne sadrži broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) a koji obuhvata stavke za kupljeni repromaterijal.Izvanjavam se ako je bilo.Kad ubacam ručno račun u polje za vreme neče da prihvati ni ručni unos brojeva ni preko strelica.Menjao sami pretraživače i ništa.Ako neko zna rešenje bio bih zahvalan.Radi se na laptopu.
Problem je u tome što unesem PFR broj ali kad treba da unesem vreme ne dozvoljava mi da bilo šta upišem ,ni preko numeričke tastature ni preko strelica u kockici.Da li neko zna rešenjeNe treba da skenirate račune već je potrebno da upišete PFR broj i vreme izdavanja računa, pa zatim da kliknete opciju Učitaj, a nakon toga opciju Preuzmi sve stavke ili Preuzmi.
Potrebno je da korisnik upiše PFR broj i vreme izdavanja računa nakon čega bira opciju Učitaj, a nakon toga opciju Preuzmi sve stavke ili Preuzmi.
Kod preuzetih stavki neophodno je popuniti njihovu kategoriju (Seme, Sadni materijal, Đubre, Sredstvo za zaštitu bilja) čime se bira vrsta kupljenog repromaterijala za pravdanje dobijenih podsticaja.
Kada korisnik završi proces bira dugme Sačuvaj.![]()
Jedna mala napomena obavezno gledajte crveno polje (Čim pređe u Žuto to je to možete slobodno da stisnete dugme Sačuvaj)
Do sada nisam nailazio na takav slučaj (Problem), u Privatnoj Prepisci mi pošaljite sliku ili video zapis da vidim.Problem je u tome što unesem PFR broj ali kad treba da unesem vreme ne dozvoljava mi da bilo šta upišem ,ni preko numeričke tastature ni preko strelica u kockici.Da li neko zna rešenje
0638177935 viberFali mi još 150 k ako ima neko da ustupi bez upisanog bpg .dogovor.
