Subvencije u poljoprivredi za 2026. godinu
Naj realnije ovogodisnjih SVIH 35000 dinara pravdati racunima jesen 2025 i prolece 2026 do 31 07 2026, a od tog datuma pa do 31 07 2027 za sledecu godinu.
posto su vec stavili datum 1 8-31 7 dokle vaze racuni a u kalendaru izlaska ima da ce drugi poziv izaci izmedju septembar-novembar to bi trebalo da bude za ovu prozivodnu godinu i da za drugi poziv nece vaziti racuni od 1 8 2026
e sad ostaje jos nepoznanica da li ce nam ograniciti djubrivo i hemiju kao sto je bilo i prosle sa max iznosom u kg semena ili semenskih jedinica,zavisi koja kultura
mnogi ce lako da pravdaju samo uz pomoc djubriva sve pare
Електронске фактуре морају бити у XML формату, а фискални рачуни морају садржати број пољопривредног газдинства (БПГ) или ЈМБГ (ако је реч о физичком лицу) или Матични број (уколико је у питању правно лице). За ову годину прихватљиво је и уношење ПФР броја са рачуна.
Jel ovo za unošenje PFR broja važi za fizička lica?
Račun mora da ima id kupca 15 ili 16 pa BPG ili JMBG, bez toga ništa.
Pod PFR brojem računa se podrazumeva da ne morate da prilažete fotokopiju fiskalnog računa (Ako slučajno nemate skener). Ako fotografišete telefonom sam račun mora da bude jasno čitljiv (Zbog toga je omogućeno da se napiše PFR broj pa će sam sistem da očita/ povuče račun iz poreske uprave).
Šta će biti sa diskont računima koji nemaju PFR broj? Pa neće moći da povuče iz poreske uprave.
Ali ima JMBG kupca i piše da je naplaćeno u gotovini.
To je najvažnije pitanje jer ako ograniče kilažu đubriva po površini onda možda neće moći 100% da se ostvari subvencija (ako je neko nabavio po povoljnijoj ceni ili jeftinije formulacije đubriva). Takođe je i hemija zanimljiva jer mnogi koriste najjeftinije varijante i naravno minimalne količine. Ja u pšenici uglavnom idem za travu kesice 200 din/ha i dva puta Olimp + Ugo... Tu nema dovoljno za 18000
ovi sa nekoliko porodičnih gazdinstava sa 100+ ha tu će biti baš veselja kad krene peglanje i svo to pravdanje koje neće biti dovoljno ni za pola od tog uloga
Na kraju priče mi ni dan pred raspisivanje poziva ne znamo tačno kako će izgledati pravilnik niti pod kojim uslovima se ostvaruju subvencije. Moralo se sve jasno definisati jesenas ako su planirali promene. Ovako sve izgleda ne baš dobronamerno a još manje korektno prema odavno iscrpljenim poljoprivrednicima.
Pre bih rekao da je to zbog toga što nisu još jesenas, kad je kupovan NPK, rekli da će i na te fiskalne trebati stavljati BPG ili JMBG.
aposolutno tacno sve
ostaje opet totalna ne jasnoca i ne razmisljanje samog poljoprivrednika posto je ova cini mi se 3 godina kako se dobija 2 puta subvencije a to je:
pre 2 godine problem je navodno bio izbledeli racuni,nisu rekli da treba,sejala se tavanusa itd itd itd---odluka je da daju svima po 10k dinara po hektaru
prosle godine ko je sejao tavanusu nije dobio do 17k,vecinom je to opet bilo iznad 10k a manje od 17k(neko je dobio i pun iznos)
ove godine opet problem kod poljoprivrednika iako se vec 3 godine prica o racunima da ce trebati kao i za seme,provlaci se prica non stop i opet ljudi ne spremni
kucanje broja sifri na racun nema veze sa pdv-om pa realno uopste nije jasno zasto kada se vec kupuje vec vestak nekuca na gazdinstvo,posebno jer verujem mozda i 70% gde uzimaju taj vestak i predaju svoju robu,pa to otkupno mesto,zadruga ili sta vec ima sve podatke o samom nosiocu gazdinstva pa i cak licno poznavanje i dogovaranje cena robe ili repromaterijala
Važno da je većina zadovoljna a vidim da većini odgovara način uvođenja promena i zadovoljni su radom ministarstva. Svima želim srećnu i uspešnu sezonu, živeli!
Svake godine menjaju i kecaju nas. Jesenas nisam reko trgovcu da ukuca br gazdinstva za vestak. Mozda sam jedan racun sacuvao, za drugi nisam siguran.
Ovako ubuducnosti da pravdamo da se bavimo poljoprivredom.
https://ibb.co/MyM7F3hk
Sve je to resivo, nego mi na k.... idu, svake godine nova pravila. Kad odu ovi, novi ce opet po novom i u krug...
Svakako da je moguce pravdati i da je resivo pokrivati racunima tih 18 k + 17 k ali stoji to da su mogli izbaciti pravilnik makar to bilo odmah posle nove godine a ne tek sada!
A za ovo drugo, ne lupaj mnogo glavu, jer nekih promena u skorijoj buducnosti i odlazak ovih sa scene nece se dogoditi!
Ne vidim kako bi ovi ostali na političkoj sceni.Verovatno će pokušati krađom izbora.Da li ti izlaziš na ulicu?Da li si bio skoro u nekom većem gradu kao što je Beograd,Novi Sad,Kragujevac,Niš?
Bre ljudi da li vam je stvarno toliko dosadno ili treba da upotrebim neki ružan epitet da vaz tako nazovem, pa samo je dovoljno da znate da računate i da saberete 2 i 2.
>Evo moje računice po hektaru za kukuruz npr
200kg 5-15-15 11000din
200kg urea 12000 din
seme kašmir 18000
to vam je već 41000 bez hemije a slično je i za pšenicu, suncokret, ječam i ostalo ko je kupio seme a ne sejao svoju doradu.
Nemojte da komplikujete i zatrpavate tamu, po vašoj logici i lupanju uvešće nam fiskalne kase da bi se pravdale usluge i radna snaga i druge gluposti zato što je u prirodi čoveka samo da laprda a ne da sabere 2 i 2.
