worm
Sve redom i džaba
Jel pravio ko skoro od vas kopiju ID za Consent.
Ja menjao telefon i odradio kao i pre i nema šanse da prihvati. Uvek mi il šifru neće da prihvati il neku drugu glupost i sl.
Jel ima nekih problema il neko kaže da moram sad u poštu.
Matorom stiglo da mu isteklo ID i da mora ponovo u poštu pa išao da vadi sertifikat.
Uđete u originalni ConsentID i učitate novi Backup koji ste napravili pomoću kloniranog ConsentID (Dual Space).
Mislim da to nece proci, kad klonira nece imati nista podeseno na kloniranoj aplikaciji.. Ne koristim dual space vec druge dve aplikacije za kloniranje i kloniranjem dobijam klot aplikaciju bez podesavanje ali ajd ostavljam prostor da Dual Space radi drugacije.
- Klonirate sam ConsentID u Dual Space (https://shorturl.at/PcYOi)
- Onda iz kloniranog ConsentID napravite backup
Ja uvek imam kopiju, uspevao sam da je vratim i posle godinu-dve dana..Jel pravio ko skoro od vas kopiju ID za Consent.
Ne moraDa li onaj obrazac 2a kod upisa crkvenog zemljišta mora da se overi kod notara?
Podrazumeva se da se prvo napravi rezervna kopija preko standardne aplikacije ConsentIDMislim da to nece proci, kad klonira nece imati nista podeseno na kloniranoj aplikaciji.. Ne koristim dual space vec druge dve aplikacije za kloniranje i kloniranjem dobijam klot aplikaciju bez podesavanje ali ajd ostavljam prostor da Dual Space radi drugacije.
Posto verovatno i dalje imas stari telefon, uradis ovako (ispisacu detaljno iako verovatno znas korake mozda nekom drugom bude od koristi):
- udjes u aplikaciju pa u donjem delu ekrana kliknes na "ID" i to te prebaci na drugu stranicu aplikacije
- na toj stranici imas gore desno tri tackice kad tu kliknes izlazi 3 opcije
- odaberes opciju "create a backup" ili ako je na srpskom "napravi kopiju" verovatno. U svakom slucaju srednja od 3 opcije.
- trazice ti da upises sifru, 2 puta upises istu sifru i ides dole na dugme "Next"/"Dalje" (ta sifra mora biti malo kompleksnija of pina, na primer: "Ime12345." - mora imati veliko, malo slovo, broj i neki karakter na primer tacka, upitnik, uzvicnik)
- na poslednjoj strani samo opet pritisnes dole dugme "Save your backup"/"Sacuvajte svoju kopiju"
To ce ti sacuvati fajl na telefonu. Taj fajl nekako prebacis na nov telefon, npr kopiras ga u neki chat na nekoj drustvenoj mrezi koju mozes da otvoris na oba telefona (facebook/viber/instagram, ne znam sta sve podrzava slanje fajla) i odes na nov telefon i skines taj faj, najverovatnije ce otici u "Downloads"/"Preuzimanja" folder.
Nakon toga sledi aktivacija na novom telefonu:
- na njega skines ConsentID aplikaciju ako vec nisi i podesis 6-o cifreni pin za pristup aplikaciju (dva puta se ponavlja, mozes isti kao sto je bio na starom telefonu)
- i sad ovaj korak ne znam tacno kako pise, ali trebalo bi da posle unosa pina imas 2 opcije da skeniras QR kod ili da uneses parametre rucno. Ides na to da uneses parametre rucno i onda treba da bude opcija da se odabere file. Tu odaberes onaj file koji si prebacio sa drugog telefona, uneses sifru koju si postavio na njega na starom telefonu kad si ga kreirao (ona kompleksnija sifra).
Nakon toga ja msm da je to to, koristis ga isto kao na starom telefonu. Probaj ovako pa javi ako negde koci da probamo da resimo. Radio sam to dosta puta na dosta razlicitih telefona ni jednom nije bilo problema.
Može da se napravi aneks ugovora, ali je najbolje napraviti nov ugovor.Tehnicko pitanje, stavljen je ugovor o zakupu, ali nije pravilno navedeno godina dokle traje, i naravno nije prihvacen,trazi se pravilno napisan datum trajanja zakupa, e sad da li se ugovor mora ponistiti i praviti novi ugovor, ili se samo napravi novi ugovor i prilozi u eagrar.
Ali da li se pre pravljenja novog ugovora mora ponistiti stari?
Dokle vam važi stari ugovor ?Ali da li se pre pravljenja novog ugovora mora ponistiti stari?
Nije moj ugovor nego druga, i napravio je ugovor da vazi do 2030, ali kad ga je ubacio na eagrar onda se videlo da nije precizirano tacan datum do kog je trajanje, pa mu nije prihvacen, tako da mora novi sa tacno preciziranim datumom.Dokle vam važi stari ugovor ?
Iskreno najbolje je da obrišete tu parcelu i da je ponovo dodate (Ali ovog puta napravite dobar ugovor koji će proći 100%).
Ovaj Ugovor prolazi Poruka u temi "Kupoprodajni i drugi ugovori u poljorivredi" https://poljoinfo.com/threads/kupoprodajni-i-drugi-ugovori-u-poljorivredi.19830/post-1850164
Da tu parcelu obrisati skroz iz gazdinstva, dodati je ponovo (Prilog obavezno novi ugovor gde sve lepo piše).Nije moj ugovor nego druga, i napravio je ugovor da vazi do 2030, ali kad ga je ubacio na eagrar onda se videlo da nije precizirano tacan datum do kog je trajanje, pa mu nije prihvacen, tako da mora novi sa tacno preciziranim datumom.
Znaci treba obrisati parcelu pa je ponovo ubaciti sa novim ugovorom, a onaj stari ne prikazivati.
I ja imam isto ugovor samo pise da vazi 10 godina od datuma potpisivanja ugovora i prolazi isto.Meni prihvatili a napisao sam samo godine (10) da traje ugovor. Nisam napisao tacan datum npr do 04.02.2036.
Meni nisu hteli kod notara da overe za vise od 9 god zakupKoji je maksimalni period , broj godina, na koji može da se uzme zemlja u zakup ?
99 ?
Ili ?
