MTZ Belarus
Кад стиснем блокаду на Русу и кад дође до оптерећења почиње да се чује крркрр као да не укључује а често користим блокаду,шта може бити?
Salu na stranu,tocak dole,dobos dole i odma se sve vidi,ako nije nista fizički oštećeno na osovini onda ostaju samo obloge i membrana,naravno pod uslovom da ulje pravilno dolazi do blokade.
Имам једно питање за власнике 1025.3. Колики су вам резервоари за гориво? Гледао сам по нету пише 135л и 170л. мени када није скро празан стане око 110л, а другар који има 1025.3 пар кодина старији каже да му стаје 170л. Па ме занима да ли постоји шанса да је стављена краћа сонда јер он вуче гориво од горе испод седишта па да не хвата довољно? Резервоар је пластичан из једног дела.
Jasno, hvala ri.
Imam jos jedno pitanje alternator mi je prepravljen da ima lampicu pobude, da li neko zna odakle je uzimana zica? Posto je otpala i nema sanse da nadjem de je bila.
Izbegavajte plavi,pogotovo ko u sistemu ima bilo kakve alu delove.skoro sam menjao gumice na hilznama-svaka gornja gumica je bila kao plasticna,dok je donja bila kao nova.
Na rusu nema nista aluminijumsko od hladnjaka, u kabini isto treba da je bakarni ako je original (krpao sam zbog vode u sistemu) original samo ima na glavama izvana alu cijevi koje elektrokorodiraju na sastavu gdje su spojene gumenim crijevom, ako je voda u sistemu puno brze a vjerojatno i antifriz ali to traje jako dugo zbog debljine istih.
Mali hladnjak od grejanja kod mene je alu(+plastika,naravno original),kriva cev sa prednje strane motora,kao i kuciste termostata takodje.malo li je.
Kod mene je plavi 7-8 godina koliko je traktor kod mene a verovatno je od početka plavi u njemu.
