Odg: Koćenje- broj malih - fotografije legla - odgajanje do odvajanja
alfaomeganb
Učlanjen(a)
26 Maj 2010
Poruka
222
Lokacija
Novi Bečej
Pozdrav svim forumašima i urednicima foruma
Pratim ostale teme i na raznoraznim mestima nalazim podatke o tome kome se okotila kunica, koliko je okotila, kako ih odgaja i.t.d. Mislim da tema neinteresuje samo mene kao nekoga koji sada širi broj kunića već i ostale forumaše, pa je zgodno da na jednom mestu imamo uvid i informaciju.
Danas se okotila moja siva činčila na 31 dan od parenja. Nisam prebrojao male, ali čim budem mogao sledi i foto. Šta je najbolje da dajem prvih dana ženki za hranu? Dali je nešto zabranjeno? :cao:
nastavljaš davati ono što si davao zadnjih deset dana prije okota..
Čitao sam negde da ženka u vreme dok doji i mali do mesec dana nebi trebalo da jedu detelinu. Ako nije tačno onda ok.
Hvala.
hm
pa ženki dok doji nema ništa bolje od djeteline a mali i ako uzmu koji listić neće im biti ništa,majčino mlijeko neutralizira Ph
pa jecham pre svega, mnogo poboljsava mlecnost kod majki.
ali ako neko hoce bas extra da napravi hranu za zechice koje doje, onda je najbolje da pronadje ovde na forumu u jednoj temi ono sto je napisao gospodin Megi, on je dao profesionalni recept za pravljenje smeshe.
sto se tiche deteline, opasna je , treba biti obazriv, ali ako neko ima seno , onda moze slobodno ponuditi u neogranicenim kolicinama.
... na sušenu djetelinu sam mislio a ne na zelenu!!!!
moji kunići neznaju što je to zelena hrana-nikad vidjeli!!!
žećo je napisao(la):
aha... ok, pa zelena nikako , upravu si, mada od nekih forumasha sam chuo da i sa suvom treba biti oprezan, ali kod mene nisam imao problem. pozdrav :ppozdrav:
Moji dobijaju suvu lucerku u svim uzrastima......
- 3 mere kukuruza (nakiseliti 24 sata od hranjenja do hranjenja)(kukuruz u toku zime i fazi linjanja povecavati za jednu meru)
- 2 mere jecma (nakiseliti od hranjenja do hranjenja)
dobro izmesati ostaviti da odstoji samim ovim postupkom cete odvojiti i necistoce iz jecma sto se inace nemoze ni selektirkom.
Posle odlivanja vode na smesu dodati sledece:
- 2 mere zobi.
- 1 mera suncokreta(suncokret u fazi linjanja povecavati za pola mere
- 1 mera zita ili 1 mera tritikalea
Na sve ovo dodati 1,5-2 kasike supene prefoskala (plava kesa od 2kg) pravi ga samo jedna firma u zemlji i nacicete u poljoapotekama.Mada vecina od vas i zna sta je to.Smesu kao takvu davati na mokro umesano pored redovne hrane koju davate.Neki kunici ce prihvatiti a neki nece,morate biti uporni i istrajni da se naviknu rezultate cete i sami videti pa me onda hvalite ili grdite.Smesa se daje isklljucivo majkama moze svaki dan i to u meri koju pojede jer se posle prefoskal osusi i otpadne sa smese.Budite uporni...
Kukuruz i jecam potopis u vodu tako da voda prekrije dobrim smesu,za 24 sata ce to da primi vodu i nabrekne a kunici ce rado da jedu takav kukuruz i jecam jer im je u prirodnom obliku vec suv i tvrd.Provereno vec dugi niz godina vrlo uspesno.Samo uporno.Granule moraju da imaju pored ove hrane u izobilju,znaci nema da fali.
Nemoze im od prefoskala biti nista i to je provereno 1 supena kasika na 10 zenki ladno jer ne pojedu sve i dosta spadne to je ta megijeva receptura kopirao sam je :cao: :cao: :cao:
kod mene malo katastroficno! zenka mi okotila 9 mladih i nisam ih grejao sa sijalicom ( MOJA greska, nisam zapisao datum parenja ) , tako da su svi uginuli jadnici od zime, velika steta, i kod mene je na farmi danas spustena zastava na polja koplja.
ali, zato se danas okotila druga zechica ispod koje imam grejanje, tako da chemo videti dali che se izvuchi od zime. pozdrav
nebojsa1977 bash i je zao zbog tvojih zeceva shto su uginuli ali eto u kunicarstvu pa i u svemu ima lijepih i loshih trenutaka eto tebi se istovremeno desio jedan lijep i jedan losh trenutak jedni su ti uginuli a drugi stigli na svijet da li je istina da kod zechica u 90%slucajeva u prvom okotu dodje do kanibalizma kod moje se to desilo i u prvom i drugom okotu a trece lelglo je bez problema podigla i evo opet je skotna.Danas sam bash kupio jedan par zeceva kod jednog covjeka muzijak je njemacki sarac a zenka je orijash i kaze mi da je zenka skotna i trebalo bi 23.ovog mjeseca da se okoti kaze podizala je po destoro mladih bez problema ali vidim da je dosta mrsava tako da sam joj odmah pojacao hranu
dino je napisao(la):
ako mene pitas za mishljenje... ja bih ti rekao da to nema veze sa prvim kochenjem vech je posredi nesto drugo, recimo nedostatak vitamina , gvozdja, onda upad pacova u leglo, ili da je sam pacov pojeo zechiche ( prvo im jede mozak), da je neko od ljudi pipkao gnezdo, pa do toga da je zechica sama po sebi kanibal ili sta vech treche... mozda je mnogo galame u okruzenju, uglavnom nemoj da brines, ako ta zechica ne valja, onda ches je posteno zameniti i na kraju ches naci dobru i biti spokojan. recimo da ti pas njuska okolo a zechevi se mnogo boje pasa pa i machaka, ili da ti prvo, ako imas psa, prvo mazis psa pa onda prilazis i hranis zeke , ili je posredi neka druga zivotinja koja ih mozda mirisom iritira... pozdrav
Nebojsa, nisi napisao kada ti se okotila zečica kojoj je na žalost uginulo devet malih. Pitam zbog temperature. Kod nas je dva puta izjutra otišla 1-2 ispod nule. Jesi li siguran da je to zbog zime. Kod mene su četiri od šest okoćeni van gnezda i kasno sam video te su posle prebacivanja u gnezdo uginuli. Posle toga se okotila druga, i ženka ih čak malo i otkriva. Ni govora o sijalici. Upravo sam ih danas uspeo fotografisati. Spremam fotke da ih ,,okačim,,.
pa ovi sto su uginuli oni su se bili okotili pre 3 dana, bio je ujutru jak mraz, a inace farma je blizu reke, tako da je uvek hladnije barem za 2 stepena, mislim da je cak islo i do minus 3 , 4 . a nova se danas okotila. a sto se tiche te sijalice, ako upali sistem( posto prvi put koristim sijalicu za zagrevanje ispod drvene kotilice) onda chu ga praktikovati stalno , i mozda zimi odgajivati male zeke, samo neznam kolko moze da potrosi sijalica od 70 watti za jedan dan. nisam neki rachundzija ali trebalo bi da se isplati. pozdrav
alfaomeganb je napisao(la):
@ alfaomeganb
Postavio si temu al ni jednu fotografiju bio bi red da nacnes temu sa fotografijama.
Sijalica od 70 W potroši ( bar bi tako trebalo ) 70 x 24 = 1680 w ili 1,68 Kw
Nekom računicom dođe se do sledećeg:
zelena zona
jeftina tarifa 1,68 x 1,040 = 1,7472 din + 18% PDV ukupno 2,0616 dinara na dan
Viša tarifa 1,68 x 4,4160 = 7,4188 + 18 % PDV ukupno 8,7542 dinara na dan
Plava zona ( preko 350 Kw)
Niža tarifa 1,68 x 1,6560 = 2,7820 + 18 % PDV ukupno 3,2828 dinara na dan
Viša tarifa 1,68 x 6,6240 = 11,1283 + 18% PDV ukupno 13,1314 dinara na dan.
E pa sad to množiš sa x dana, x meseci itd. Naravno kada ti je dosadno napraviš tabelu i pratiš koliko radi na višoj, a koliko na nižoj, pa onda koliko u zelenoj, a koliko u plavoj pa tako redom. Moram priznati interesantno. Ali šta drugo raditi u dugim zimskim danima. Srećno. :udri:
Post je spojen: [time]понедељак, 01. новембар 2010. 13:40:57 CDT[/time]​
_________________________________________________
Peto jedan
Upravo spremam fotke, pa sam prekinuo da uradim proračun utroška el. energije za Nebojsu. Evo postavljam.
Sretao sam svakakve sijalice ali od 70 sveca jos nisam od 40, 60, 100 pa navise jesam al od 70 jos nisam.
Evo i fotografija . Prve dve su preostala dva od šest koje je okotila. To su ona dva što je okotila u gnezdo. Stari su šest dana. Mati im je parena tri dana posle njihovog koćenja.
Druge dve su malci opd juče. Pet komada. Okotili se na 31 dan. Drugo koćenje.
Za sijalicu treba pitati Nebojsu. Valjda čovek nabavio. Ovo je samo matematika.
...ja nikad nisam koristio sijalicu niti hoću,kod mene se i na -10 radi okot i bez problema te onda su ti mladi najbolji kunići koje mogu imati,najzdraviji,otporniji,krupni,nikad problema s njima,ja nemam kotilicu nego u kutu se slame dosta stavi a ispod nje je neka prostirka da slučajno ne hladi odozdo,grijalice nisu potrebne dovoljno je samo nekakvom plahtom zaštit kaveze preko noći zbog eventualnih naleta vjetra.
Kanibalizam nije normalna stvar kod kunića,takvu ženku momentalno maknuti iz uzgoja jer to je mana koja je urođena i tu su samo gubici,izgubili ste 2-3 okota dok niste dobili mlade,ja bi to odma spriječio i nabavio majku sa dobrim odgajateljskim karakteristikama jer kanibalizam se prenosi genski na potomke a to ne valja.
bilo kakvo sijeno se ne mora vagati jer ne šteti kuniću nikako,nije krava pa da se napiri ili koza da se preždere,smeta im prevelika količina kukuruza jer je teško probavljiv,ječam je najbolje što se može dati ženki dati kao i mladima poslije odbijanja,najlakše probavljivo peleti prije okota i za vrijeme dojenja podižu kvalitetu mlijeka i uzdržavaju ženku da ne gubi na snazi i težini,uz sve to ja još dajem i sijeno da ne pofali,kad mladunci napuste gnijezdo maknem pelete jer nije dobro davat mladuncima do 2 mj. dobi.
ako ženka nema mlijeka dajte joj ili kozje ili kravlje da pije i odma će se oporavit...
smoky
Ovo za mlijeko vrijedi- ali ukiseljeno mlijeko,ni slučajno svježe
