MOMOSARIC
Vozio kukuruz kad, sto bi rekli hrvati,trepti usklicnik.Sta je , otisla temperatura , nestalo tecnosti . Cuo sam taj dan jedino ,kad gasim da se cuje nesto .
Небитно је да ли је прикључен или не, јер он активира проток уља самим тим смањи проток уља за волан...ако затрзава или потпуно стане навијање волана онда је пумпа ослабила...најбоље је да се провери притисак исте путем инструмената, а притисак исте на изводима мора бити 190 и кусур бара, при 1500 обртаја мотора и када је уље потпуно разгрејано..Slobodan izvod , neprikljucen ?
Колико ми је познато он има један једини филтер за уље хидраулике и то је тај велики...Није тешко, скине се точак, и она се лако скине, није велика и има ако ме сећање служи свега 3 прикључка/цеви...Kad motam volan i krenem da podižem pozadi poluge u isto vreme, uspori mi podizanje poluga.
Smanjilo se malo brujanje ali opet se čuje posle zamene filtera.
Pitanje da li ima još neki filter hidraulike ili samo onaj jedan ?
Majstor što je glaedao tj slušao kako se čuje misli da pumpa ne dobija dovoljno ulja.
A ako je pumpa koliko je komplikovano srediti je?
