Alati i radionice
Imam i ja par starih cekica ali drzalice problem od kad su originalne pukle.
Da sam napravim drzalicu nikad nisam ni probao, pravog stolara koji ce to da uradi kod nas nema ni za lek, imamo samo ove moderne sto rade sa ivericom i pvc, kad bi nekom rekao da nasadi cekic mislio bi da sam lud.
A drzalice koje imaju da se kupe gotove po Woby Haus i slicnim radnjama nisu ni za potpalu.
Uzimao sam po radnjama i x celih cekica,udaris neki probijac sa njim a probijac se zamalo zaglavi u cekic, deformise se gore nego bakarni cekici tako da ni to kinesko djubre nema smisla kupovati a i sta ocekivati od njega kad ceo cekic op 500g pre neki dan platim 350din.
Evo ti lepo upustvo mada je za sekire isti princip je i za cekice, mozes sam samo treba malo prakse.
Treba biti oprezan sa nabavkom jeftinih čekića iz radnje. Mi smo u firmu uzeli, nekoliko, kažu jeftini, lepe drške..
Međutim sve kineski odlivak, popucali, umalo se ljudi nisu ispovređivali. Nisam ni znao da čekić može biti odlivak.
Šta se kinezi neće setiti, samo da nam izvuku pare..:unsure:
Cekic lep kao lutka, 350din a toliko i vredi.
Drzalica 100 i neki din al dzabe kako god je zaglavis ona posle par udaraca pocne da se klima, valjda mekano drvo ili sta vec,kad kupis muski par puta pukne kao staklo.
Poslato sa ELE-L29 pomoću Tapatoka
Ljudi sta od cekica kupiti,da drska traje duze od tri dana i da se cekic ne savija kao ovi moderni kineski.
Nisam nesto upucen sta je medju cekicima broj 1 tj koji proizvodjac.
Trazi bravarski cekic sa fiber drskom ili fiberglas ili fiber gross , zavisno od proizvodjaca , bolje od poznatijeg proizvodjaca , ne rasusuje se , lagana , gumirana gdje se drzi , ne sme se koristit drska kao poluga , i cijena je veca , imam dva komada i ovi su jako dobri , kod duzeg stojanja se ne rasklima. Drska se ne mjenja , zalivena je u metalu cekica.
Do sad sam uzeo bar jedno pet takvih, nazalost ispostavilo se da je svih pet kinesko smece koje je je pocelo da se deformise odma a drska izdrzala celih sedam radnih dana.
Zato sam i pitao sta gledati tj koju marku da kad kupim i platim bar znam da je cekic a ne smece.
To nisu bili sa fiberglas drskom vec obicna plasticna drska , od fiberglasa ti rade iymedju ostalog i elise na helikopteru, u sredini imas vlaknasti materijal a izvana meksi zbog hvatanja.
Ja sam uzeo 2 komada bas zbog toga ako treba da nesto ozbiljnije izbijam sa drvenom ili odleti ili se rasklima i nista od posla, Ovaj manji od pola kile sam platio po sjecanju najmanje 25E mozda i vise a veci od 2kg i vise , ne radim svaki dan sa njima ali dosad nije drka izdala ni na jednom , za fine poslove sam uzeo polovne od 10kg ali sa obicnom drskom.
Kao sto sam rekao bar pet sam takvih kupio tj to je pisao na etiketi a u stvari opet kao sto sam rekao kinesko djubre najobicnije.
Najmanji je problem dati 25e i biti miran neko vreme, problem je dati i 5e kad djubre ni toliko ne vredi i izda naravno onda kad je najpotrebnije.
Sve te držalice se rade strojno i uvijek im manje ili više presijeku godove. Vrsta drveta je bitna ali od grane se ne pravi držalica.
Uzima se odanak. Prva cjepanica do panja. Bira se drvo sa gustim godovima i obavezno cijepanje da što manji broj godova bude presječeno.
Nasađivanje može sa klinom koji se maže drvofiksom. U novije vrijeme neko radi i sa poliester smolom stim što ne meće klin već napravi malo tanju dršku, namaže je smolom i ubaci u čekić.
Dobra drška mora imati što gušće godove koji nisu presječeni a to se vidi ako nije obojena.
I još nešto. Čekićem treba znati udarati. U ruci se osjeti drugačija vibracija ako čekić ne pogodi pravilno svoju metu već se dio sile prenese na dršku.
Pravim dok je drvo sirovo, pa onda u pušnicu da dimim drvo zajedno sa šunkama, (smejte se do mile volje), i onda čuvam i čekam kad će zatrebati da nasadim i traje da zaboravim kad sam pravio...
Mirosti ga drži na tanjiru, ti medj šunkama. :) U čemu je fora? Moram i ja da kusam jedan čekić.
Ovaj drugar stolara za držalja hvali mnogo neku divlju ružu ili šta je već, neko ovde to zove i magnura (mada nije). Oglavnom ima trnje veliko i kada je straija biljka formira i pozamašno stablo (pozamašno za biljke tog tipa) od koga mogu da se izvuku i veća držalja. Kaže da su od tog držalja neuništiva.
Kako zaglavljijete čekiće? Ja ko ovaj gore sa snimka plus što udarim ješ jedan metalni klinčić sa kontra zubima upravno na drveni. Kad zaglaviš tako ne bi trebalo da pusti nikako. Mada mi čekić pustio letos kad sam nabijo gume na komušaljke. To je zbog držalja ovog od 150 din. Nije vredno truda da ga lepo zaglaviš a on izneveri.:)
Probao sam i onu foru sa ogruglom cevi i ne sam zadovljan, ovo gore je bolje.
