Daniel98
Novajlija
Poštovani,
ispričavam se na smetnji, novi sam ovdje nadam se da mi nećete zamjeriti ako se gdje zbunim u pitanjima. Inače sam iz Slavonskog Broda iz Hrvatkse (Slavonija), te planiram saditi maline. Volio bih raditi sa sortom Himbo Top. Da iskreno kažem imam milion pitanja, no pokušat ću što kraći biti:
1. Potšo tek sad planiram ih saditi u proljeće (2-3 mjesec) jeli to kasno već ili je to ipak oke?
2. Sadio bi sadnice na nekih 40ak cm jedna od druge u redu, i redovi da budu na bar nekih 2.5m, jeli to dovoljno ili čak treba veći ili manji razmak?
3. Kako nemam iskustva i kako nemam iskreno nikog tko se s tim bavi samo po internetu tražim što i kako, ali nikako nemogu naći sa sigurnošću kad ja tek sad posadim maline, jeli ja trebam rezati izdanke koji budu došli do sredine maja, pa nakon toga ostaviti 5-7 izdanaka na jedan metar? Problem je što sam negdje našao da u prvoj godini ne bude 5-7, već maksimalno 4 izdanka, pa nisam siguran jeli pametno rezati te prve ili ne, tj hoću onda uopće imati nove mlade izdanke nakog toga ili ne?
4. Dali je potrebna neka prehrana i špricanje u početku, ako da jeli bi mi mogli reći što bi bilo dobro?
5. Vjerujem da sad tek prvo što posadim nemoram rezati ništa no u jesen bi trebao provesti rezidbu ako se nevaram. Jeli bi mi mogli molim vas reći na koji se način rezidba provodi i na što bi trebao obratiti pažnju. Zanima me dali se treba malina sva rezati do zemlje ili se ipak ostavlja iznad žice?
6. Koliko se izdanaka ostavlja u jesen da imam za nagodinu, te dali se ti izdanci ostavljaju isto određene visine ili se isto režu do zemlje?
Vjerojatno postoji još puno toga tu ali ako tko ima volju da mi objasni bio bi mu zahvalan do kraja života.
Hvala vam puno, želim vam svima sve najbolje
LP
Daniel
LP
Daniel
