Gasni Amortizeri
Novajlija
Postovani članovi,
kako svi znamo da su gasni amortizeri vrlo bitni za poljoprivredne mašine, otvaram ovu temu sa namerom da jedni drugima olakšamo nedoumice vezane za iste.
Ono što bih za početak rekao, jesu bitne činjenice vezane za gasne amortizere.
1) DUŽINA ( meri se u potpuno razvučenom stanju od centra do centra rupe priključka)
2) HOD ( sama klipnjača ili ti razlika između otvorenog i zatvorenog osnog rastojanja)
3) SILA ( izražena je u N(Njutnima) , orijentir 100N=10kg)
4) PRIKLJUČCI ( krajevi, kačenja, vrlo bitno jer ih ima jako mnogo veoma sličnih, a razlika je velika)
DUŽINA je bitna zbog otvaranja, logično, i +- par cm u većini slučajeva ne može praviti problem, naravno izuzev ekstremnih situacija,
HOD je veoma važan iako mnogi ne pridaju veliki značaj, međutim problem nastaje pri zatvaranju, gde HOD koji nije dobro izmeren pravi problem, i vrata, staklo, ne mogu se zatvoriti.
SILA je takođe IZUZETNO važna jer ima funkciju otvaranja, i zadržavanja u otvorenom položaju, a opet pri zatvaranju ne zahteva preveliko opterećenje. Kod loše određene sile, npr. prejake dolazi do PUCANJA stakla pri prebrzom "katapultiranju" prilikom ptvaranja, ili čupanja šarki, krivljenju kačenja, itd. dakle posledice nisu bas zanemarljive.
PRIKLJUČCI su bitni jer postoje raznih prečnika i oblika, npr. kugla može biti prečnika fi10mm,13mm,16mm.. itd, dužina zgloba mpže biti 18mm,22mm,30mm...ušice sa prolaznom rupom raznih debljina i prolaznih rupa, npr ( IMT- debljina 10mm, prolazna rupa fi 8.1mm, ZETOR d10mm, fi 10mm...)
Mnogi od Vas ovo znaju međutim dešava se, iz ličnog iskustva govorim, da se na pojedinim amortizerim ne vidi sila, koja bi trebala pisati, u tim situacijama mnogi kažu "vrata nisu teška 10-20kg, daj šta imaš" , ali tu je u pitanju sistem poluge, itd. Ako nekoga bude interesovalo, na sajtu imamo kalkulator sile, a mogu vam i formulu poslati, kome bude trebalo.
Imamo ove redovne tipove koje faktički svi znamo i vrlo su rasprostranjeni ( IMT, ZETOR, TORPEDO PREDNJI/ZADNJI, MASSEY...), međutim dolaze nove generacije traktora, kombajna, eto voleo bih da ovde diskutujemo o najzastupljenijim modelima poljoprivrednih mašina, i parametrima gasnih amortizera za iste.
Hvala na pažnji, nadamo se da smo bili od pomoći, i da će ova tema imati smisla!
