Azotna kiselina
pozz nebojsa, u vezi kiseline, gde je nabavljas meni treba 35% azotna kiselina za obaranje Ph vode.
Metal export 011/311-89-12.
Oni imaju 55% ali to bar nije problem.
Macosd ih je zvao i kaže da je 12 din/l.
Hajde, kad je tema već otvorena, napiši kako koristiš kiselinu, u kojem usevu, kakva su tvoja iskustva...
koristim je za zalivanje jagode u supstratu. u rastvor koji napravim za prihranu u 1000 lit. vode, stavim i 0,5 35% kiseline, za obaranje Ph, jer mi je Ph vode 7,1. doduse samo dva puta sam stavio kiselinu i obarao Ph jer nisam posle nasao da kupim.
Post je spojen: [time]1254158809[/time]
samo da dodam, meni je uradjen program prihrane na osnovu uradjene analize vode, i na osnovu toga trebalo bi da stavljam i azotnu kiselinu.
Da, pri proizvodnji u supstratu je uobičajeno i normalno da se koristi kiselina za regulaciju Ph. Ono o čemu smo macosd i ja diskutovali tiče se upotrebe kiseline na otvorenom t.j. kako kiselina utiče na zemljište.
Za koliko oboriš Ph vode kada na 1000 l dodaš 0.5 l 35% kiseline?
oborio sam je prvi put na 6,0, a drugi na 6,2, neznam kako sam to uspeo jer oba puta sam isto stavljao u vodu, i to bi trebalo na svako davanje prihrane, ali nemogu da naletim nigde na 35%.
Zašto mora da bude 35%? Sve je isto osim količine kiseline u 1 l. Preračunaš i nema problema. Jednostavno postaviš proporciju iz koje se dobije da količinu 35% kis. pomnožiš sa 0,64. Ako stavljaš 0.5 l 35% kis. onda će ti ići 0.32 l 55%. Ako ti nije jasno objasniću ti potanko.
iskreno da ti kazem sto se tice tih mesavina nisam neki strucnjak, to je tamo izracunao sa 35%, a nije mi padalo napamet da jacu koncentraciju stavljam pa da nesto zajebem.
Post je spojen: [time]1254169983[/time]
ako se razumes u to prihvatam svaki savet, samo da resim tu situaciju.
Napisao sam ti kako da rešiš problem. 55% kiselina je koncentrovanija od 35% znači da je treba staviti manje da bi dobio isti efekat. Ako si dosad stavljao 0,5 litara one od 35% onda ti treba 0,32 litra ove od 55%. Znači onu količinu koju si do sada stavljao pomnožiš sa 0,64 (0,5l*0,64=0,32l). Ako i dalje nije jasno idemo iz početka.
Ko ti je pravio šemu za prihranu, koja đubriva koristiš, od koga uzimaš sadnice, odakle si?
Hajde lepo priznaj sve a Đura će ti oprostiti što te tukao :haha:
Baš dobro da imamo još nekog ko se bavi plasteničkom proizvodnjom jagode.
Daj koju sličicu plastenika, ima otvorena tema o proizvodnji jagode.
prelistaj po trvom kompjuteru treba da imas slike koje sam ti poslao u aprilu, uzgajam jagode u saksijama na stolovima, vrsili smo prepis oko bortritisa. sto se tice kiseline sada je definitivno jasno.
Da, sad se sećam ::sramota:: . Nije te bilo neko vreme pa sam se ponadao da je neko novi.
tu sam ja, video sam da se ne desava nista novo pa i ja sam cutao.
Post je spojen: [time]1254172515[/time]
salim se vrsio sam neke modifikacije oko kpk pa sam bio u poslu, ali sada ulazimo u neku normalu.
Pozdrav ljudi, jedno laičko pitanje, šta da radim ako mi treba velika količina vode, da li obarati pH kiselinom u bazenu ili bi se koncentrat mogao ubacivati direktno u kpk sistem preko venturi dodatka?
Ako sam dobro skapirao sa ovih skica, venturi sam dodaje tečnost ili vazduh u sistem, dovoljno je samo da crevo za dotok bude povezano sa sudom u kojem se nalazi tečnost :sta:
Pa prednost dodavanja kiseline u bazen je što odmah možeš odrediti pH. Kada dodaješ preko venturija moraš odrediti pH na kapaljkama. Po meni je lakše sa venturijem (ako se radi o većim količinama vode i jedino rešenje) samo treba malo prakse da dođeš do odgovarajuće količine kiseline po m3 . Naravno da to zavisi i od količine đubriva i od kvaliteta vode ali i da dođe do manjeg variranja pH ništa strašno.
P.S. više o sistemu KPK i venturiju imaš u posebnoj temi.
Da li se za snižavanje može koristiti sumporna kiselina - H2SO4 -? Agro-sumpor se inače upotrebljava za acidifikaciju zemljišta a pKa kiseline je -3, niža nego kod nitratne (-1.4).
mossa*
Na koju povrsinu si pustao ovih 1000l rastvora ?
---------- Poruka napisana u 01:09 ---------- Prethodna poruka je at 01:06 ----------
