Vertical tillage - obrada bez prevrtanja
Rabadzija
31 Maj 2010
3.156
Sever Bačke
posto i sam vec trecu godinu obradjujem zemlju bez pluga, vec samo sa podrivacem,dakle presao sam na tehnologiju obrade zemlje bez prevrtanja sto bi i bilo drugo objasnjenje za vertikalnu obradu zemljista. Voljan sam da dosadasnja skromna iskustva podelim sa Vama a i da od Vas nesto i naucim.
neko je u temi Kukuruz 2015 trazio slike kako bi uporedili stanje useva u ovakvoj susnoj godini. Ja sam spremio slike mojih useva i slike useva preko puta koje znam da su na oranju.
komsijin preko puta , neznam koji je hibrid, cca 7 dana ranija setva na oranom zemljistu, full agrotehniku radi ( dobar ratar-domacin)
u setvi pored reda, i prilikom spartanja
razlazu se po nekom prirodnom procesu, zetveni ostatci su umesani u gornjem delu, nesto ostaje i na povrsini, na prolece ih jos vidis ali vec prilikom spartanja vrlo malo dakle proces od 6-7 meseci
sejem AGRIA medjurednom sejalicom, ukoliko su u berbi ostatci dobro usitnjeni nema problema prilikom setve MEDJUTIM iskreno bio bih mirniji kada bih imao diskosnu sejalicu po meni bi preciznija bila dubina setve na celoj parceli.
Pozdrav.
I mi radimo nesto slicno,bez oranja vec 5 godina.
Razlika je samo sto istanjiramo kukuruzista posle berbe pa tek onda ulazi razrivac.
Sejemo Gaspardo Magicom.
Svaka cast za slike i stanje useva.
Ja vec cetri godine ne radim oranje vec podrivanje gruberom i tanjiranje a od sledece godine ako budemo mogli samo setva bez obrade.Po meni iste prinose dobijam kao i ovi sto prevrcu zemlju uz manje utroska energije a samim tim i para.
Takodje sam misljenja da se ne ulaze manje,za podrivac treba mnogo konja i mnogo goriva sto nakraju dodje na isto.I podrivanje nemoze na svim tipovima zemljista da urodi plodom ili gresim....
Sve sto se ustedi na obradi izgubi se na negi useva(prskanje) gledam kod mojih drugova sto rade redukovanu obradu tu se hemija kupuje na burad od 200l i prskaju se njive nemilice!
Da notill , i druge redukovane obrade se najviše rade uSADu , al treba uzeti u obzir da je večina žitarica tamo otporna na total pa im je lakše.
Konkretna usteda je na nafi i vremenu obrade.Jedno guberisanje 15lit po hektaru vreme od 45 do 60min,zavisi u kom je stanju zemljiste.Tanjiranje 10lit po hektaru vreme od 25 do 35min. I jesenji usevi se seju odmah i prolecni samo ako je bilo dosta snega mora proci jednom drljaca ili setvospremac.Konkretno ja za soju proteram spremac a ove godine sam pogresio drljao sam za kukuruz a nije trebalo.
Sto se tice hemije radim isto kao i pre samo moram da koristim preporucene doze u fulu,dok sam pre malo kratio doze i one su zavrsavale posao.
Najbitnija usteda je u djubrivu jer koristim manje i jos jedna glavna stvar zemljiste mi je dosta lakse za obradu i bolje cuva vlagu.
Neko ce reci zasto manje vestaka,zato sto moji usevi imaju dublje korenje i nadju neke elemente koji su kod oranja zatvoreni u dublje slojeve.Jer plug pravi pluzni djon koji nedozvoljava da korenov sistem ode dublje.
Ima dve mana ovog sistema a to je treba malo jace masinne i druga je mnogo je dobar siste.
Što bih tanjirao oranje
kod mene za prolećnu setvu po oranju ide najviše dva prohoda setvospremača ili jedan drljača jedan setvospremač a to je 10l/ha
duboko oranje 20-25L/ha
nema tu neke uštede....
nisi računao podrivanje,ne radi se svake godine ali je iskorišćena velika snaga i potrošnja
Kod mene ti nebi ni sejao ako ne tanjiras je to su takve gromade,mislim posle kukuruzovine,da se lome sedista na traktorima.O kakvom podrivanju pricas pa ja radim svake godine gruber na 25 do 35 cm kako u koju zemlju.A samo neke njive podrijem jednom i to mu je jer nepravim nikad vise pluzni djon kao vi koji orete.A ova susa sada podriva najbolje.
Ja nikad ne orem istu dubinu,idem od 20 do 30 cm a svakih par godina kao i ove imam besplatno podrivanje...
tako da baš ne verujem da je plužni đon baš toliko izražen....kao nepremostiva prepreka razvoju biljaka
