Leska - opšta tema
koja je ovo leska?
Pozdrav svima! Ja sam vocar totalni amater, bar kada je u pitanju leska, u mom vocnjaku dominiraju sljive ali to je za drugu temu..Elem, u vocnjaku imam nekoliko stabala/zbunova leske, 4-5 godina stare, i osnovni problem je sto neznam koju vrstu u stvari imam. Pregledao sam mnogo razlicitih sajtova, pogledao mnogo fotografija...uporedjivao sa onim sto imam u vocnjaku i nakon svega najblizi sam ubedjenju da je to neka Tonda, a mozda je ipak Halski dzin, a mozda je i Rimski, a mozda je....
E sad sto mi je to toliko vazno? Pa prvenstveno zbog toga sto su sve biljke iste vrste a hteo bi da zbog boljeg oprasivanja posadim neku drugu i to jos ove jeseni, ali koju?
Slede fotografije, pa pomozite ako vas ne mrzi. Hvala!
[/URL][/IMG]
u zanimanju za proizvodnju lesnika u nekim literaturama sam procitao da se lesnik mora susiti jer njegova je vlaga 80% a treba da je oko 10% pa me zanima koja su resenja moguca za susenje i dali je to uopste potrebno uraditi pre nego se roba proda nekome(citajuci po forumu nitko to nigde nije spomenuo) i zanima me dali kupci kao sto su ,takovo,jafa itd. zahtevaju da se lesnici istucaju ili kupuju i u ljusci?nebi da preterujem sa pitanjima ali kad sam vec tu a i primetio sam da su ljudi na forumu voljni pomoci,nadam se da cu i ja moci pomoci jednog dana nekome,zanima me dali je 1500 sadnica Tonda Gentile koje bi ja sadio dovoljno za pocetak?ja nebi hteo da sasadim puno a ni malo s obzirom da leski treba minimum 3 god da krene sa minimalnim radanjem.?poz svim forumasima i nadam se da uzivaju u plodovima svog rada
@ivan77
Ja do sada nisam video kod nekoga neku susilicu ili mašinu koja služi u tu svrhu . Što ne znači da postoji .U priči sa ljudima koji prodaju i krckaju , oni ga posle skupljanja prosuše dan ili dva na dvorištu . Nekada nema potrebe , sve zavisi od godine da li je susna ili ne .
A što se tiče prodaje velikim firmama Takovo itd. još smo svi mi sitni za njih ,pojedinačno. Možda ako jednog dana neko od udruženja bude dovoljno jak i ima dobre kapacitete i naravno kvalitet koji mora da ispoštuje .Tada pretpostavljam da će jedna od zahtevanih stvari biti i tačna jedinica potrebne osušenosti ploda.
Mislim da niko ne može da ti kaže da li je 1500 sadnica mnogo ili nije , to samo ti znaš koliko finansiski možeš da izdržiš i održavaš do punog roda . Ne možeš posaditi samo jednu vrstu , moraš imati i oprašivače .
Nadam se da sam ti bar malo pomogao.
@laki5yu
Ja bih rekao da je Halski dzin , izrazito bujan žbun i krupan plod. Tonde su sve sitnije .
Poštovani forumaši, konačno sam POSADIOOOOO!!! 2god pripreme će, nadam se, dati rezultate. Posadio sam 600 kom rimskog i 250kom 5 različitih vrsta, kao oprašivači. Vrijeme je bilo idealno, sadnice dvogodišnje, plaćene 1.25e. Tako da, ko vam god traži više para, da znate da je nerealno. Inače, sušu zam zeznuo tako što sam rupe kopao bagerom. I on je jedva odradio posao, vjerujte.
Ako neko ima program tretiranja, ili savjet kako i čime tretirati preko zime, rado slušam. Pozdrav iz BL, RS
@ivan77
@laki5yu
hvala na odgovoru... inace ja prekljuce posadio po jedan zbun rimskog i ludolfa, pa valjda ce bitri bolje sto se tice oprasivanja. Koliko sam shvatio Ludolf moze biti dobar oprasivac za vecinu tondi a rimski za haslkog...pa sta god imam valjda ce biti bolje...
cao svima,zanima me prskanje leske,koliko puta prskate godisnje i cime.ako se secate koje su kolicine potrebne za prskanje 1hektra.au literaturi su navedene moguce bolesti i stetocine pa cu ih ja navesti pa ako se neko bori protiv toga da mi navede koje preparate koristi,. Pepelnica Phyllactinia guttata
- hz* preparati na bazi sumpora:
Cosan, Kolosul
Bakteriozna
plamenjača i uvelost
leske
Xanthomonas campestris
pv. coryllina
Bakteriozni rak leske
Pseudomonas syringae pv.
avellanae
Trulez plodova Monilia fructigena
- hz prskanje u toku i nakon cvetanja:
Kaptan, Benomil
Pegavost lista
Cylidrosporium,
Gloeosporium, Phyllosticta
- hz: Bakarni kreč, Kaptan
Lešnikov zizak Curculio nucum
preparati na bazi metidationa,
Ultracid 40-WP
Leskina grinja Phytoptus avellanea
preparati na bazi endosulfana, Tiocid
E-35
Leskina lisna vaš Mzsocalis coryli tretiranje akaricidima, Omite 57
E
hvala na pomoci
Pozdrav svima. Zasadio sam 300 lesnika na mecijoj lesci. Glavna sorta mi je halski dzin (280), a oprasivac sam izabrao da bude cosworth (20) . Sadio sam na 4x5 metra tj 5 izmedju redova i 4 u redu. Veci deo kalemova su dvogodisnji, a 50 su trogodisnji kalemovi. Ovih 50 je kalemljeno na visini od oko 1.2 a ostatak na 0.8 m. Parcelu sam uzorao i nadjubrio u Septembru na prosecno 38cm dubine i prilicno lepo sredio. Jamice za sadnice sam kopao na dubinu od 0.5 metara i isto toliko siroke. Za sadjenje nisam koristio stajnjak, vec sam samo polio korene sa 15_ak litara vode koje sam prethodno pokrio fino sitnom zemljom i dobro ugazio. Posle mu je pala ova poslednja kisa i cini se da je sve leglo odlicno. E sad pitanje za misljenje ;) :
1. jel navodnjavanje kap po kap pomocu traka stvar koja moze da obezbedi dovoljno vode za sadnice ili su prskalice bolje resenje (mora da bude montazno-demontazno zbog obrade zemljista)
2. Sa obzirom na rastojanje sadnica i bujnosti sorti, kolika bi bila visina krosnje gde bi se obezbedila najveca rodnost uz navodnjavanje.
3. Ima li iskustava sa selektivnim herbicidima?
4. Veverice ... Shta sa njima. Ima li ko iskustava u rodu? Meni elektricni coban pada na pamet...
1. Traka može da obezbedi dovoljno vode ali miševi i ostali glodari je tamane tako da ćeš morati da ih menjaš na godinu,dve , trajnija varijanta creva .
2.Ja imam žbunove
3.Zašto selektivni ,kako si zamislio ?
4. Neću reci da nema pomoći ali do sada nisam nikoga čuo da je rešio taj problem .
Naravno moje mišljenje.
Hvala na odgovoru. Znaci trake resavaju problem navodnjavanja. Herbicidima bih tamanio mozda korov uz sadnice pa mislim da bi mozda neki selektivni postedeo same sadnice (ispravite me ako gresim).
Ako su ti kalemljeni onda nema potrebe za selektivnim h. samo malo pripazi posto i podloga ponekad hoce da tera grancice. Mada bi bilo bolje barem prve godine da ih okopavas,a i sa selektivnim bi se samo resio nekih vrsta korova.
evo i ja da se javim pripreme i sadnja zavrsene pa posle kacim i koju sliku.Inace posadio sam 400 komada kalemljenih i to pet razlicitih sorti nadam se da nisam pogresio.
pozdrav!
---------- Poruka napisana u 17:45 ---------- Prethodna poruka je at 17:41 ----------
i naravno pitanje posto ih jos nisam djubrio sta preporucujete na njivi vac imam spreman stajnjak i imam gotovu analizu zemlje oni kazu tri petnajstice a sta vi kazete?
i dali treba da ih prskam posto su tek presadjeni
---------- Poruka napisana u 18:18 ---------- Prethodna poruka je at 17:45 ----------
http://profile.imageshack.us/user/damir021/
http://imageshack.us/photo/my-images/23/spa0338h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/155/cimg4483h.jpg/
---------- Poruka napisana u 18:20 ---------- Prethodna poruka je at 18:18 ----------
http://imageshack.us/photo/my-images/202/cimg4481n.jpg/
---------- Poruka napisana u 18:29 ---------- Prethodna poruka je at 18:20 ----------
evo nesto od slika . u subotu posadjeni a u nedelju ogradjeni pa valda ce biti nesto!
Lepo izgleda .Nego ,što je tako gusto .Možda je slika malo lošija ,ali koje je rastojanje izmedju biljaka i u redu ?Za prskanjem nema potrebe .
Stavi stajnjaka i zagrni ga oko svake biljke i nema greške.Koliki je ph zemlje ?
slikano je sa mobilnog telefona naravno malo losijeg ali slikacu sada za vikend pa cu okaciti slike gde se bolje vidi inace rastojanje je 3.6 u redu i 4.5 izmedju redova
inace PH vrednost je 6.94jedino sto ima slabije humusa 2.63 ali valda ce se nadomestiti
u svakom slucaju hvala za savet
pozdrav!
koje su sorte u pitanju. I meni deluje gusto. Kalemi znaju da narastu do **** ... i do 5-6 metara visine.
Poslednja izmena od urednika:
Kupio sam ih u BL, od registrovanog proizvođača, sadnice su sertifikovane, dvogodišnje. Tj, ispunjavaju uslove za dodjelu državnih podsticaja
pozdrav!
Bice ,bice , extra izgleda,samo napred!
Kao sto sam i obecao evo par slika od vikenda
http://img69.imageshack.us/img69/7752/cimg4499a.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/607/cimg4504m.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/8774/cimg4506k.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/245/cimg4509z.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/9711/cimg4510.jpg
I naravno sorte koje su posadjene su tonda djentille romana , tonda djentile de la large,halski dzin, kao
glavne tri sorte kosford,enis,levis kao pomocne njih ima ukupnooko 50 komada
a ako bog da dogodine ce biti bar jos 200 komada, pa cemo onda videti
pozdrav za sve forumase i puno hvala na savetima koji su uvek vise nego dobrodosli.
I jedan veliki pozdrav Robertu ipuno hvala na pomoci.
---------- Poruka napisana u 21:01 ---------- Prethodna poruka je at 21:00 ----------
I naravno bice mi potrebno jos puno saveta sto se tice prskanja orezivanja itd...
---------- Poruka napisana u 21:09 ---------- Prethodna poruka je at 21:01 ----------
http://img546.imageshack.us/img546/9205/cimg4502o.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/8085/cimg4516o.jpg
i naravno neizbezna pomoc prijatelja.
Pozdrav svima,hteo bi da postavim jedno pitanje a da me ponovo ne skinu sa foruma zato sto skrecem sa teme ali izvinjavam se u svakom slucaju,komentarisao sam na drugim stranama ali vidim da se bas i ne posecuju toliko,mene konkretno vec odavno zanima proizvodnja lesnika ali zbog velikih ulaganja sam se prebacio na nesto drugo,sad opet imam u planu da osnujem neki zasad pa kupim informacije,jedino sto mogu izdvojiti iz svega to da niko jos nije prodao nijednu ozbiljniju kolicinu lesnika i naravno da ne zelim da se kaze gde,ali da li zaista postoji tolika traznja u Srbiji za lesnikom,da li se lako prodaje sobzirom da nisam primetio da je nesto popularan po kucama u konzumiranju pa i u pravljenju torte,osim u poslasticarnice i naravno fabrike za preradu a nema ih mnogo.Izvinjavam se sto sam skrenuo sa teme.Pozdrav
@ sasa j
Više je nego očigledno da ljudi koji imaju roda prodaju i imaju svoje kupce . Uopšte ne razumem zašto informacija gde i po koliko se prodaje bi bila presudna da ti posadiš . Pa zar ratari ili ostali voćari znaju prodajnu cenu za sledeću godinu ili onu sledeću ?Da li znaju ko će otkupljivati .
Ko kaže da će ljudi koji ove godine otkupljuju lešnik na veliko otkupljivati za 5 ,6 godina kada tebi dodje u rod . Izadji na pijacu pa prodaj za 700-800 din. po kg.
Iskreno , bez ljutnje mislim da ti samo traziš razlog da ne posadiš , zato ako je ta dilema drži pare u dzepu i ne sekiraj se .
