Višnja
Nemam tresač, berem ručno i sa tim barem za sada nisam imao problema, malo jeste naporno ali šta sada. Na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu gledao sam tresač koji vuče IMT 533-539 i koji ima kapacitet od oko 1ha dnevno. Njegova cijena je bila oko 10.000€ i opsluživalo ga je dvoje ljudi. Meni se učinio strašno primamljiv zbog dobre efikasnosti, lakoće rukovanja. Ako uzmemo u obzir posticajna srestva u RS to nije skupa mašina ko ima malo više voćaka.
E tu moraš paziti na dojnje grane, čini mi se da je kod ovog tresača minimalno rastojanje od grane do zemlje 40cm ali nism siguran.
To je to pa pogledaj:
http://www.youtube.com/watch?v=98jXoprB_os&noredirect=1
Poslao sam ti privatnu poruku.
pogledaj da li si primio pp
ovaj video sam pronasao.telefon mi je loš i loše snima malo jači zvuk zato ovako zveči kad tresem.inače ovo je zadnji red pa je manje stablo ali poenta je ista.ovako trese i velika stabla.nevidi se mašina ali princip je prost.ekscentar, sajla, opasač oko drveta, kači se za sajlu onom kukicom kao na sajllama za šlep.nategnes polako I spora uključiš kardan protreseš a pri tom isturiras malo da promeniš frekfenciju i promeniš silu natezanja na pola kvačila sve opadaju garantovano.naravno stvar je u praksi brzo se uhodaš i radi super
http://www.youtube.com/watch?v=0_FvVHCx6bk&feature=youtu.be
Može li ovo da ošteti biljku?
naravno da moze.zapnes kao sivonja i isčupa je 539 kao od šale:sjasi:
priznajem ja sam oborio od 800 otrešenih možda 2 ali te su bile već oštećene frezom pa bi i same pale zimus
ja već dve godine berem ovako.prve godine sam sa iste površine ubrao 2500 a ove oko 7000kg sledeće očekujem bar 10000kg ako sve bude ok.tako da o nekim oštećenjima još uvek nema govora.
prve godine sam imao loš sistem kačenja pa sam nekima ogulio koru u širini od 10ak cm.sad da mi je neko pričao ja mu ne bih verovao ali te koje su bile oguljene ove godine su extra rodile ništa im nije falilo
evo pogledajte kako tek trese ovaj elektronikov.i zemlja se trese oko njih pa im ništa ne fali.a i da vidite da nije baš berba sa dva čoveka.ide tu malo više ljudi.ono je bilo za slikanje a ovako je u praksi pa i gore kada su grane niže a ovaj višnjar je lepo formiran
http://www.youtube.com/watch?v=_NKSlULetWs&feature=related
Kratki osvrt na video iz prethodnog posta. Krošnja višanja na tom videu uopće nije predviđena (formirana) za stroju berbu na taj način što predstavlja značajan problem kod takve strojne berbe. Potreban je jedan ili uglavnom dva radnika za dizanje grana što dodatno poskupljuje i usporava berbu. Još je jedan problem što sa grana koje legnu na kišobran višnje otežano padaju pa se onda mora tresti duže ili radnici nečim udarat po granam što je opet problem. Zatim na traktoru netreba bit dva čovjeka već samo traktorista koji sve sam radi. Onom tipu na blatobranu koji "upravlja" sa tresačem bi ja uši izvuko (pa bi ga potero kući) zato što tolko i na taj način trese te jadne višnje. Totalno nestručno rukovanje tresačem! A sa druge strane možda vlasnik voćnjaka višnje (sigurno) nije tretirao fiziotropom rasta pa je onda "majstor" bio prisiljen višnje trest ko lud i opet jedan dio njih ostao na voćkama. O polomljenim i otkinutim grančicama i vrhovima grančica neću trošit rječi jer se sve vidi na videu. Katastrofa. Za tu količinu višnje po stablu na videu, u voćnjaku koji iole ima krošnju prilagođenu za takav tresač trebaju samo dva čovjeka, traktorista i onaj na gajbicama. Nefavoriziram ni jedan od tresača samo ukazujem na propuste i probleme koji nesmiju biti prisutni u strojnoj berbi višanja. Ljudi kupe tresač i sad misle rješili su sve, a što voćnjak nije pripremljen, što nekoriste fiziotrop rasta, što nestručno rukuju sa tresačem, što promaše termin berbe-trešnje... nikom ništa. Naslov ovog videa bi trabo biti "Kako nebrat višnje sa tresačem".
Druze dali mislis na etrel kada si napisao fiziotrop ili sam ja pomesao?Pozdrav i slazem se sa tobom
Bećarino,
svaka ti je na mjestu još samo postavi pravi video (znam da imaš) da ljudi vide kako se to radi - kratko i .ebitačno!
@dubansr: Da, na Ethrel sam mislio. Ethrel je odličan, al treba bit jako oprezan oko termina aplikacije, doze, količine škropiva i same aplikacije. Kad se to sve odradi berba-trešnja ide kud i kamo lakše i brže.
@batad: Ma imam. Već sam postavljao video, al evo stavit ću ga opet.
Količina roda na snimku je jako mala zbog mraza, al i na višnjamam na kojima je bilo 8-10 kg tempo je stvarno zanemarivo sporiji. Malo obratite pažnju na sam rad tresača, trešnju, hodove... Ima nekih stavari na tresaču koje treba malo bolje odradit i doradit, zatim neke stvari dodatno ugradit, a sve u cilju što kvalitetnijeg, lakšeg i bržeg rada, većeg učinka...
e zato se ja i ne trudim oko nabavke ovog berača.jer moje grane kad su pod rodom legnu po zemlji bukvalno.jednostavno tako je neko formairao stabla jer je planirano za ručnu berbu.ove godine režem sve donje grane ali to opet nije dovoljno.i sledeće godine radi cerada to je jedino moguće kod mene
Bećarino i meni je zapalo za oko kako ovaj drmusa ove višnje haos.ovde me ne bi čudilo da i počnu da se suše.ovo bre iz korena čupa.gledao sam i ovaj tvoj video i u idealnim uslovima to stvarno radi dobro svaka čast ali kod nas 95% višnjara nemoze da se bere ovako.ja sam siguran da ovde nisam video nijedan višnjar ovako visoko formiran.mozda ovakav bude moj novi kad ga budem formirao:bravo:
@bećarino, ma znam da jesi i ja ga često pogledam s uživanjem. Tko zna gledati da se puno viditi iz ovoga. Trebao bi proizvođač tvoj video staviti kao oficijelni jer bi mu bila bolja reklama. E da je još roda, ali bi će i toga, već nagodinu ( i kod mene) :cool:
Becarino dali je ovo tvoj berac?I koliko kosta ovako nesto da se kupi?Sve je odlicno na snimku sto se tice rada
Uh, ovo kolko god da košta para vredi, jer se isplati vrlo brzo. Računaj koliko te košta berba po kg, a pride možeš da bereš kod drugih za pare! ::novac::
13000e auu,skupo je dosta za nas pocetnike,inace dali si ti vlasnik ovog tresaca?Pozdrav
Kod nas je, do sada bio relativno dobar sostem posticaja za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i ovj tresač ne bi bio previše skup za iole ozbiljnije proizvođače.
Kažem ne bi bio skup, jer ako uzmemo troškove berbe i sve ostalo na nekih par hektara on bi se isplati za 2-3 godine, a plus nema brige za radnu snagu a i berba je znatno jefttinija.
dali je neko sadio visnju na divljoj tresnji zanima me vase iskustvo kod mene je pljeskovito-ilovasto tlo pa mi kaze rasadnicar da se na taku zemlju nesadi na vlastitom korijenu kakva je bujnost posto bi sadio gusce
Je li da baš bude sva pod vodom?
Ni čmu baš nevalja da puno bude u vodi i da ta vod mrzne u neposrednoj blizinoi korjenovog sistema ili oko stzabla mlade biljke.
Da li mrezica na tek posadjenim sadnicama u slucaju snega i vetra moze da dovede do krivljenja sadnica ili loma istih posto sam ja moje zastitio a nisam stigao da postavim kocice koji treba da drze sadnice jer sam planirao to da uradim kasnije tokom zime kad budem imao vise vremena?
Dok nije bilo mrezice sadnicama vetar nije smetao ali primecujem da sad ima veci uticaj pa pretpostavljam da kad pocne da pada sneg to moze da se iskomplikuje pa da znam da li da ubrzam te kocice ili mogu to natenane zimus kad stignem.
Postavio sam isto pitanje u temi vezanoj za sljive posto sam zasadio i njih ali sadnice su dosta jace i mislim da ce da izdrze ali za visnje ziv nisam...
