Sad sam se sjetio, hidraulika mu je vrlo jednostavna, glavna hidraulična pumpa je napolju, naprijed na motoru, ima jedan jednosmjerni (za kipanje) i dva dvosjerna izlaza (za obrtače), vrlo precizno diže i spušta, ima finii hidraulik (reaguje na otpor slično kao kod IMT), drži teret odlično, sat vremena je držao ovu tanjiraču maksimalno podignutu ugašen i nije je spustio ni milimetar, pa sam zaključio da mu je cilindar i ostala mehanizacija unutra sva OK. Obje hidro-pumpe su Bosch (i glavna i pumpa od volana), PVP pumpa je Bosch, svi agregati su zgodno složeni oko motora. Motor ima posebne glave za svaki klip (kao Steyr ili Zetor). PVP pumpa je zanimljiva jer se pogoni direktno sa bregaste osovine, tj. nema zupčanika i slično, već se svaki klip pogoni direktno sa bregaste na koju se oslanja, što je zaista jednostavno rješenje koje imaju i svi SAME traktori. Motor mu je Hurlimann, ali je razvijen u saradnji sa SAME pa je konstrukciono veoma sličan (AC pumpa je ista kao na npr Corsaro 70 i sličnim), PVP pumpa je ista kao na svim SAME traktorima slične snage, rezervoar za gorivo i akomulator su skroz naprijed pa služe i kao tegovi. Mjenjač se sinhronizovan u potpunosti, u vožnji se mogu mijenjati i brzine i stepeni redukcije bez krčanja. Kardan ima posebno kvačilo, kao Belarusi, ima dvije brzine (540 i 1000) i ima opciju za pogon preko mjenjača (kao kod IMT-a). Kočnice su suve sa diskovima, potpuno isto rješenje kao kod IMT-a 560, Belarusa i Zetora, diskovi su unutra pa je potrebno skidati bočne reduktore kada se servisiraju, ali sad koči više nego dobro pa mi to neće dugo trebati. Prednji pogon ima dva položaja, uključeno i isključeno, radi i u rikverc i pomaže u kočenju što je vrlo korisno za brdovite terene kao što je kod mene. Blokada zadjeg diferencijala je aktivira nogom, ima papučicu isto kao Zetori.
Ako nekoga još nešto zanima, nek slobodno pita. Gledao sam stvarno mnogo traktora, ali ovaj je stvarno jednostavno i dobro riješen. Od njega mi se jedino više svidio onaj International 743XL (imaju njegove slike na International temi) ali IH mi je bio preskup pa sam morao odustati od njeg.
