Elixir Zorka Sabac mineralna djubriva
Na tržištu Srbije trenutno ima dva proizvodjača djubriva pod imenom Elixir , Elixir Zorka i Elixir Prahovo. U Prahovu je dosta niži kvalitet što se tiče stabilnosti granulacije i prašine zbog očajnog stanja fabrike što nema veze sa hemijskim sastavom djubriva nego sa zgrudvavanjem itd . Trenutno je tamo zaposleno 200 ljudi. U skorije vreme može da se očekuje jedno novo-staro djubrivo za primenu na baznim i neutralnim zemljištima i za primenu kod onih kultura koje imaju povećan zahtev za sumporom. U bliskoj budućnosti mogu se očekivati i djubriva sa mikroelementima poput Yarinih i Eurofertilovih djubriva.
Baš tako...ono što piše na vreći bi trebalo da je to...
Sumpor nije tu namerno dodat, on se javlja kao nuz produkt posle hemijske reakcije fosforne kiseline i još nekih elemenata radi granulisanja djubriva.
To je marketinški iskorišćeno pa nam sad reklamiraju neke tabele po kojima svi imamo manjak sumpora a on je neophodan....
Slažem se sa prvim delom ,marketing je čudo . Što se tiče manjka viška u zemljištu... na neutralnim i baznim zemljištima (u KCL) pH 7 pa naviše taj sumpor je i te kako koristan i treba ga unositi. U zemljištu se oksidira , a kasnije hidrolizuje do sumporne kiseline koja snižava pH vrednost na neutralnu ili malo ispod neutralnog što se pozitivno odražava na mobilnost fosfora i usvajanje mikroelemenata! U baznim zemljištima fosfor se veže za kalcijum i gradi sa njim teže i teško rastvorljive Dikalcijumfosfate i trikalcijum fosfate , a oni mogu da se pokrenu ili blagim ili jačim kiselinama (sumpornim ili ugljeničnim). Recimo uradim ja analizu parcele i piše 30mg fosfora / 100 grama , kažem sebi, ekstra... sad ne moram da dajem mnogo fosfora samo 80% od iznetog ...a ja opet imam niži prinos nego da sam dao 120 % od iznetog?? ?? Problem je u tome što ni tih 30 mg nije 100% dostupno biljci , jer je pH vrednost velika i Kalcijum ga je imobilisao... Inače sumpor je makroelement u istom rangu važnosti kao i N, P, i K ...
Zanimljivo je svasta procitati za Zorku Sabac,tu kao da je atomska bomba pala,tu nema mogucnosti da se proizvede ni gram djubriva,sve se raspalo a veci deo se i srusio a nesto je iseceno i otislo na kilo.U Sapcu je samo dobro sredjena jedna pakirnica (necijeg) djubriva koje stize brodom na pristaniste fabrike Zorka.Nemojte se zaludjivati da se tu proizvodi djubrivo,iz Sapca sam i skoro sam ulazio u fabriku(ako se to moze jos uvek tako zvati) a i burazer mi radi tamo jos uvek.
Kako je Prahovu to neznam:osmeh:
Pa i u Prahovu je raspad sistem,nekad najveca fabrika u evropi.....Jedno vreme nije ni radila,a sad kao nesto modernizuju proizvodnju,ali bar radi i to je nesto....Inace nekad je radilo oko 2000 radnika a sad jedva 200...
Mirko ako se ne varam na b92 u emisiji znanje na poklon dok je jos Zaharije bio tamo prikazali su zorku sabac kako radi ....znaci da je sve to montaza ...
Potpisujem ovo sto je Mirko napisao. Tamo je skoro sve uruseno. Tacno je da je Zaharije prikazivao u emisiji, ali samo jedan ult koji uzgrce djubrivo I pakirnicu. E sada dali oni imaju proizvodnu liniju to nisam siguran. Ko jos veruje onom matorom lopuzi Zahariju, kako ko da pare tako on prica. Za sve nas je plus da se tamo ponovo proizvodi vestacko djubrivo. Dok je bilo drzavno propalo, a sada pivatnik podigao na noge.
Kao sto sam napisao,bio sam tamo,djubrivo se ne proizvodi.Ima lepa pakirnica i ima pristaniste za brodove koji dopremaju djubrivo odnekud.Koliko sam nacuo djubrivo stize iz Turske.
Kad budem prolazio ovih dana pored zorke slikacu pa sami procenite jel moze tu da se proizvodi djubrivo.
E sad veoma zanimljivo pitanje je ko uopste proizvodi djubrivo u Srbiji??Sve same pakirnice...:sta:
Jedino sam siguran za Pancevo, a za Suboticu:sta:
Od svih djubriva ranije, ubedljivo najlosije je bilo Suboticko. Sada ne zaostaje ni Pancevacko. Ako ga bacite pri kultiviranju, tesko da ce se otopiti do brebe kukuruza. Govorim u uslovim sa normalnim padavinama. Izgleda da ce u narednim decenijama ponestati kamena u kamenolomima.
Ja do sam bio zadovoljan sa Pancevackim KAN-om,koristio sam i Suboticki,nije los.NPK formulacije su problematicne.
Mislim da i ovo sam Eliksir djubrivima je samo trenutni bum,narod trci na lepo pakovanje i reklamu,doduse lepa je granulacija,ima malo prasine,sve me ovo podseca na Fertil,tako je i on bio aktuelan jedno vreme,narod se kleo u njega a sad ga pljuju.Prelistati temu o djubrivima sa starim datumima.
Kad sve saberemo i oduzmemo najprodavanije i najtrazenije je Suboticko,najjeftinije a to je danas presudni faktor kod sirotinje.
Kod mnogih je presudno I odlozeno placanje. Ko nema novca on je prinudjen da kupi na odlozeno, paritet, sta se nudi. Ali kada kupujem za svoj novac dobro cu da razmislim I ako je potrebno da svake godine menjam firmu. Moguce da je Sabacko sada najbolje na trzistu. Bar po pisanju ljudi sa foruma.
Čisto sumnjam da sta pise na dzaku Eliksir djubriva nije i u dzaku, Moja zena je nekada radila u labaratoriji djubriva i ima koleginica koje jos tamo rade.
Po informaciji iz prve ruke sve se rigorozno proverava. E sad dokle ce tako, ne zna se.
Do sad sam koristio ruski NPK i Pancevacki SAN, a sledece godine videcemo.
Posto svo djubrivo dobijam u kompezaciju nemam mnogo izbora,ove godine mi je zapalo Eliksir sabac 3x15 i Azohem Subotica 8:16:24,imao sam opciju Fertil 9:15:15 ali nisam ga hteo.
Sad mogu da pratim psenicu na dve razlicie njive sa dva razlicita proizvodjaca djubriva.Trenutno lepse i bolje izgleda sa Subotickim,sve je Apac sejano u malim vremenskim razmacima.
Imam jos dve tone Subotickog Azohema 50:15:15 koje cu da bacim na prolece.
Ja sam cuo da pakuju rusku 3 x 16 u vrece 3 x 15. Vidjen je ruski brod u Sapcu.
Naravno sala !!!
Ja radim u Elixiru i pozivam Mirka, Bewisu i Janosha koji su iz Sapca da dodju u fabriku i nakon toga po slobodnoj volji daju komentar. Fabrika je potpuno nova i proizvodnja je pocela da radi u junu mesecu. Brodovima kao i zeleznicom stizu sirovine za proizvodnju (fosfat, fosforna kiselina...). U Prahovu proizvodimo fosfornu kiselinu, MAP i neke jednostavnije formulacije. Roba je vec prodata osim Srbije u 11 zemalja u okruzenju. Djubriva su kompleksna, i zaista je jaka kontrola laboratorije, preko 95% rastvoriva, azot lako dostupan biljci, sumpor sjajan kao sto rece neko na forumu i vec imamo rezultate iz ogleda berbe psenice gde je primenjeno Zorkino djubrivo i gde su rezultati bolji u kolicini prinosa i kvaliteta u odnosu na druga cuvena djubriva iz uvoza.
Izvinjavam se zbog marketinga ali nisam mogao a da ne reagujem na gluposti sto se pisu. Gosti fabrike do sada su bili organizovano mnogi proizvodjaci (preko 30 autobusa) koji su se uverili da fabrika postoji:osmeh:. Molim Mirka 015 prvenstveno (i bilo ko drugi) da mi se javi na pp da se dogovorimo kada zeli da poseti fabriku i nakon toga da komentar na ovom forumu.
mirko 015 je ti je ovo suboticko ono crveno 15 15 15 e ako se radi o proizvodjacu tog djubriva a ti ga uporedjujes sa Eliksir sabac veruj mi da si lupiuo glupost meseca.
@nesans
nije da Vam ne verujem (kupio sam za kukuruz 2 tone Vašeg đubriva) ali bih voleo da vidim neke fotografije pogona (a da to nije pakerica).
Nije to valjda neka svemirska tehnologija pa da nema niti jedne slike na Internetu.
