Ja imam Elektrolovinu VC254 na prodaju.2,5 cola usis četiri vodena kola komplet remontovana ako te interesuje pošalji mi pp.Pumpa je kao nova dajem i garanciju za nju 2 god.Inace se bavim pumpama i te pumpe su vrh kvaliteta a ove pedrolo su dve klase ispod.Da li neko moze da mi kaze koliko kosta el pumpa koja moze da zadovolji kolicinu od 18m3/h i da ima 4,5 bara? Nije bitno da li je nadzemna ili potapajuca. Hvala
Na kopanim bunarima sa plovkom a na busenim jedino u hidroforskom sistemu da ti radi na određenom pritisku a da to zadovoljava vodeni stub.Imam dubinsu pumpu franklin elektrik. bunar mi je kapilarni, fi60cm 13m dubine, stub 7m. kako bi se moglo napraviti se pumpa sama ukljucuje da crpi vodu kada dodje do sedmog metra stuba i da se iskljuci kada dodje nivo vode na 0.
To bez majstora tesko ces uraditi.Treba ti kazan od minimum 500 l pritisna sklopka u zavisnosti za sta ces je koristiti zastita za motor preko koje ces spojiti komandu.itd...Trebaju mi potpune informacije ako neko zna. Znaci sta da kupim i kako da povezen da to vrsi funkciju
Ja sam to radio 15 godina u jednoj firmi imam dosta iskustva sa tim ako te zanima pusti mi pp.Inace sam radio ljudima po Fr. Gori hidrofore u maloj kamenici na alibegovcu pa na dunavcu itd.Sam bez majstora to ne možeš uraditi.Ima tu dosta stvari koje ni elektricari neznaju pa me zovu po sto puta i na kraju noram ja doći da resavam.To bez majstora tesko ces uraditi.Treba ti kazan od minimum 500 l pritisna sklopka u zavisnosti za sta ces je koristiti zastita za motor preko koje ces spojiti komandu.itd...
Poslato sa HUAWEI Y560-L01 uz pomoć Tapatoka
Ima resenje.Nastelujes radnu sklopku da radi na zadatom nivou preko niskopritPop Step mislim da je nesto drugo kolega mislio . Mislim da je trazio takoreci zastitu pumpe i ujedno ukljucenje , takoreci verovatno je dotok vode iu bunar slavbiji pa hoce kad ima po pisanju njegovom 6m vode jer ceo je 13m dubine i verovatno se puni do 7m od tla. Znaci kad ga iscrpi skroz da iskljuci uredjaj pumpu da neizgori a kad se napuni tih 6m od dna bunara da ukljuci pumpu.
Po meni vrlo delikatno i komplikovano i jedino sa nekim sistemom sa 2 plovka vodonepropusna raditi .Neznam kakav je sistem kod onih muljnih elektricnih pumpi sto imaju plovak kraj sebe dal bi se moglo na slican nacin to resiti ali 6m je velika razlika zbog tezine kabla koji bi plovak morao drzati.
