Motorne pumpe za vodu
Mislio sam da su ta layflat creva mnogo otpornija na habanje.
Planirao sam da kupim ta creva neki 50 - 100m jer mi treba samo u letnjem periodu a zimi bi se lepo spakovala i zauzimala malo mesta.
Čime ih lepiš?
Super lepkom u gelu, "BISON", 115 din/kom, 1-3 rupe. Par puta sam i odsekao par metara sa više rupa.
No, sada sam kupio Turski layflat koji je 50% skuplji ali i debljeg zida i teži. Mnogo je robusniji od Poljskog ali ću se truditi da ga ne pomeram po njivi. Bud je patnja bud je šteta.
Danas pao pazar.Da zamenimo ukradenu
Jedva je upalio kod coveka
Obradi se kuciste turbine i stavi se aluminijumska turbina nisam ih nikada uporedjivao verovatno je veca (na niskom pritisku bude gusana).Niski pritisak do 2.5 bar a visoki do 5bara.Protom ostaje isti 800l
Ako nekad budes rastavljao, mozes li mi poslikati kako izgleda preradjeno kuciste i druga turbina? Imam itu pumpu i do skora nisam znao da je niskog pritiska, pa bi je preradio jer ce mi najverovatnije takva trebati
U Rumi je jedan covek preradjivao za 100e vodo-elektroservistako se zove firma
Kod visokog priziska turbina je od aluminijuma i verovatno je veca.Kuciste se na strugu obradjuje a kod niskog pritiska je livena verovatno od gusa
Razlika je u zazoru izmedju radnog kola tj "lopatica" i "zida " kućišta . Kod višeg pritiska je manji zazor i vodu gura non-stop sa manjom mogućnosti "bućkanja" . Cijena je da troši više snage . Evo laički da objasnim.
Za ove sto rade na plin:
Imaju mali isparivaci da se kupe koji se koriste za skutere.
Najbolje je koristiti preko isprivaca, kao i na autu, jer tada ako se ugasi ne curi plin.
Takodje, moze se lepo namestiti i podesiti, jer membrana u isprivacu reaguje na promenu opterecenja, i sama otvara vise plina ako treba.
Danas sam namontirao karburator sa reduktorom za plin na Hondin agregat, gx160. Radi odlično, a cena povoljna. Stvarno ne bih rizikovao da povežem bocu sa gasom direktno. Ovako osim što zatvori dovod kad je ugašen motor, može i lepo da se našteluje.
A može da radi i na zemni gas.
Gde ste ga kupili? Nasao sam ga na aliexpresu ali reko mozda ima i neka nasa firma sto ih prodaje...
Postovani
Imam pumpu FARM WP 50. Kupljena prosle g. Juce sam prvi put koristio ove sezone ali posle oko pola sata se ugasio. Pali svaki put,ali radi sve manje vremena. Koji minut pa se ugasi. Sumnjam da je nesto oko dovoda goriva, oko karburatora, ali nema detaljniji opis u uputstvu. Da li je neko od vlasnika tih pumpi imao slican problem i kako resiti?
Meni se tako ponaša Tomos pumpa jer imam problem sa slavinicom za gorivo. Ali znam da je to problem pa 'mehanički' otvorim slavinicu. Toliko samo mogu da ti pomognem. Ako imaš garanciju...
imam garanciju. Ali ako je neka sitnica da ne gubim vreme i zivce. Provericu slavinu. Hvala vuxsd!
Ja proveravam tako što odvijem donji deo gde se nalazi plovak ako se to tako zove... to je ona donja bela plastika na slici... odvijem tako donji deo odlijem gorivo koje je bilo tu i vidim da li curi gorivo ili kaplje. Iz iskustva znam da ne valja da curi a ni da polako kaplje već da kaplje malo brže. Ranije sam proveravao tako što izvučem crevo ali mi to teško ide pa mi ipak ovako lakše. Najlakše je da kupim novu slavinicu ali kod mene jedan prodaje 650 dinara a sa interneta može da se naruči za 600 sa sve poštarinom... al nikako da naručim... I tako cigančim se a mogu gospodski.... ne baratam terminima jer mi je iovako glava prepuna drugih stvari pa ne ulazim u detalje ako ne moram... ako nešto ne radi odnesem kod majstora... već sam dva puta nosio pumpu jer ta slavina ne valja... ovog proleća... prođe zima i ja probam da upalim ona se gasi... zovem majstora on kaže nemoj da mi donosiš jer je to slavina... i kupi tu slavinu nije sto dukata...
Ovo nisu rozzen-bauer pumpe. Koliko su para sa motorom i bez motora i ko je proizvodjac. Da li su automatske. Ako moze malo bolja slika sa ovih se nista ne moze procitati sa pločice. Hvala.
