Tov junadi
F
ford
Guest
Napisite neka vasa iskustva na ovu temu. kolika je prosecna potrosnja hrane, konverzija, koliko slame (prostirke) ide po grlu, duzina trajanja tova, rasa, bolesti koje se javljaju..... trebaju mi iskustveni podaci. Pozdrav.
Koliko ja vidim, slabo se piše u ovoj temi, ali će da se pojave veći odgajivači teladi. To mislim jer se polako vrši specijalizacija poljoprivrednih domaćinstava. E sada se opet postavlja pitanje koliko da se drži grla stoke da bi se to isplatilo. Tu je i takođe verovatno i problem kupovine ujednačene teladi, na startu uzgoja. Po nekom mom mišljenu trebalo bi da se uzme oko 30 teladi, naravno ako postoji sagrađen objekat za to.
E sada dali država dotira nešto za izgradnju takvog objekta ili za kupovinu domaće teladi, do sada nisam imao priliku da čujem.
Nadlezno ministarstvi subvencijonise tov junadi, neznam tacno koliko
Moze se podignuti kredit za svaku namenu, pa tako i za ovu
Sad koliko je to profitabilno, to te individualno pitanje. Tesko je ziveti samo od tova bikova, nego ako imas krava ili radis dosta zemlje, imas masine i objekte, ukoliko imas dobre mogucnosti da investiras novac koji treba cekati najmanje godinu dana, uz to jos zauzmes zemljiste koje je potrebno za proizvodnju stocne hrane ( sena, kukuruza, silaze... ) od koje nema direktnog profita. Potrebno je imati kvalitetne smestajne kapacitete, sanjake, masineriju, iskustvo sa bolestima ( narocito dok su manji ), slame za prostirku, prostor za iznosenje djubreta, veliko dvoriste... Sve zajedno moras biti novcano i materijalno jak kako bi mogao ovim poslom da se bavis i da ostvarujes profit. I na kraju treba biti dobar trgovac i da kupis dobru rubu ( ko kupuje ) i da prodas jer retko ko kupuje i da ti odmah plati, sto rade uglavnom nakupci sa kamijonima ili veci mesari, zavisno od trenutne potraznje a mozes nekoj firmi da prodas, dobijes papir uz odredjeni rizik. Uglavnom sve je prica za sebe i nema jednostavnih odgovora. ( www.salas.org.yu )
Ima nova uredba na sajtu Ministarstva poljoprivrede, usvojena tokom februara meseca koja poblize utvrdjuje uslove sebvencijonisanja tova junadi ( www.salas.org.yu )
:nono:
Moj poslovni partner je terenski dobavljač goveda za CARNEX.
Čovek ima štale za tov barem 70 junadi.
Dakle uvek je u mogućnosti da dobije povoljniju cenu od bilo koga drugog.
Njemu ne pada na pamet da tovi junad.
Štale mu služe samo kao privremeno zbirno mesto za dalji transport do klanice u Vrbasu.
Ta premija od 7000 din se uklapa taman toliko da jedina zarada bude stajsko đubrivo. Ko voli nek izvoli.
:ppozdrav:
Nije sve sjajno oko trgovine, narocito sa stokom. Svakako da je to opet prica za sebe. Poznajem nekoliko njih sto imaju lose iskustvo upravo vezano za trgovinu sa stokom. Sta ako Carnex ne isplati otkupljenu robu? Na kome se lomi isplata stoke? Tada nastaje igra zivaca, za tako nesto treba imati debeli obraz i dobru zaledjinu. Obicno se radi o velikim sumama novca. Naravno pretpostavljamo da se tako nesto nece desiti. Ali treba biti oprezan. Direktori Carnexa se cesto menjaju, kao i vlasnici...
ipak na osnovu postova na ovoj temi, zakljucujem da se tov junadi ne preporucuje tj. nema adekvatne zarade u odnosu na obim posla.
hvala prijatelji
Tov junadi je isplativ samo u slučaju da imaš mogućnost tova sa silažom i korišćenje stočnog sirka, ili sudanske trave, kao krme - umesto deteline.
I to da bude hrana po volji a koncentrat da se junadima daje samo kao desert, jako malo.
Pa zar nisu već sudanska trava i stočni sirak postali već standard za proizvodnju silaže. Čak imaju i neke sorte kukuruza koje se koriste za tu namenu.
U vezi silaže sam mislio uglavnom na siliranje cele biljke kukuruza...
Ali ni ta varijanta nije isključena, čak poželjna. :cao:
:off_topic: Daj novii stavi nekog smajlija koji se smeje dok maše, a ne samo ovog plačljivka! :bravo:
Evo, samo recite. :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao: :cao:
Izvinjavamo se za offtopic i skretanje sa teme o tovu junadi :off_topic:
Prednost oko tova junadi se ogleda u tome sto skoro svu hranu koju pojedu mozes sam da proizvedes na svom gazdinstvu ukoliko imas uslove. Malo se dugo ceka dok telici ne postignu odgovarajucu tezinu sto traje oko godinu dana, zavisno kakvu robu kupujes ( ko kupuje ako nema svoje krave ) , hrane koju jedu, smestaja, kakvu utovljenu junad prodajes i dr :cao:
koje se rase najcesce tove? da li se preporucuje simentalac i da li ga na nasem podneblju (srbija) mozes naci sa sigurnoscu da je cista krv ili pri kupovini teladi dolaze u obzir i svi tipovi meleza? koliko je input do utovljenog juneta? orjentaciono sa pretpostavkom da telad kupujes?
pozdrav stocari, prijatelji dragi.
:D
U osnovi postoje mlecne rase, rase za tov, kao i kombinovane rase. Najbolje je za tov rasa simentalci i njihovi melezi. Dobra hrana kao i smestaj igraju znacajnu ulogu. Tesko je naci cistu krv, sto je nepotrebno posto tovis i prodas. :cao:
u poljoprivredi više nema improvizacija.ko improvizuje ide pod led.dal' za godinu-dve-ili tri, svejedno je.ide pod led i tačka! nisam se bavio tovom junadi, nešto malo sam prčkao oko pilića i svinja za sopstvene potrebe ali sam to odavno batalio.da treba da krenem u tov, ni u ludilu ne bih uzimao meleze. manje platiš tele, ali je konverzija slabija.dakle na kg prirasta debelo gubiš.
U vezi tova, par generalija.
Imaš tov od teladi do kraja ili tele odgojiš do godine pod kravom i onda finiširaš.
Sve zavisi od tvojih uslova. Kad imaš dovoljne površine pod travom ispaša je najjeftinija. Kad je krava toliko steona, da izgubi mleko, odvojiš 'omladinu' i još par meseci finiširaš tovljenike.
Možeš držat veća stada i zimi vani, potrošnja rada je minimalna, pojedu više, a poželjno je, da ih držiš na povšinama, koje se u proleće oru. Mora se imat u vidu, kako treba za zimovanje vani površina najmanje tolika ko za ispašu.
Oko pasmina se preteruje: sve ti to na kraju šverceri i mesari ispljuju kad uzimaju, a kad visi meso ima sve cenu za prvu klasu. I ono, za koje se kleo majkom, da ima samo gubitak s njim, a kupio od tebe, da ne bi ti umro od gladi.
Kad se ide u sistem krava tele, trebaš u principu samo dovoljno ženske stoke, izbegava se pasmine, koje su loše s mlekom (šarole), a UVEK se upotebljava muška linija u čistoj krvi, ili imaš bika, ili veštački. Tu se obično malo cirkulira, pa uzgajivači svakih par godina menjaju pasmu bika. Tako vidiš ta stada, da su krave sve išarane, a telad od istog oca, relativno izjednačena.
Par slika:
pasmina Belted Galloway
bik pasmine Salers
bik pasmine Highland, nije baš najpovoljnija pasmina za tov, pošto nije estetski (rogato i čupavo),
moraš imat prodajne puteve, da prodaš ko specialitet, a koristi se za priplod junica, pošto daje malu telad i nema problema
Stado mog kolege u leto
ukršteno simentalka i limousine
charolais i limousine
finiširanje u Irskoj
tine svaka cast na fotkama i komentaru. ovo covek kad vidi poceo bih odma sa govedarstvom uz prihvatanje svog rizika koje drzava i trziste namecu.
bice bolje samo treba izdrzati.
telici placeni 2,5 e po kg a bikovi prodati ovih dana po 2,10 e jos kada bi se tako nesto cesce dogadjalo a ne jednom u 10 godina
