Ruj ili kiselo drvo
novii
Administrator
Urednik
24 Jul 2007
9.369
Apatin
Poznatiji je kao kiselo drvo, mada ga neki zovu još i ruj, pajasen ili brezorest. Kako god, njegovo latinsko ime jeste Ailanthus altissima. Uglavnom sam danas spremio deset sadnica, koje sam prikupio ispod jednog starijeg drveta, a ispod kojeg se ne kosi.
Ne znam kako bi išlo da se proba gajiti iz semena.
Glavni problem kod ovog drveta je što ga nemožeš iskoreniti, čak i kad se prska totalom istera posle par meseci, a izuzeno se vrlo širi izdancima. Inače brzo raste ali je i vrlo lošeg kvaliteta.
Da, samo sam video još jedan naziv koji se koristi, a to ke kiseli ruj - Rhus Typhina . Zaista na napuštenim terenima se zna raširiti, međutim na par mesta sam viđao po jedno stablo bez ikakvih mladica u blizini. Međutim zaista na većini mesta ima mladica ispod u većem broju. Tamo gde se trava redovno kosi veoma lepo izgleda.
Kako su nam sela sve zapuštena širi se u velikom broju, izrasta kao pionirska vrsta u napuštenim dvorištima i kućama.
Pod pojmom kiselo drvo ili ruj su zapravo dve vrste koje se znatno razlikuju, a najveća razlika im je u plodovima i rasporedu lišća koje kod Rhus Typhina ide neparno, dok su kod Ailanthus altissima listovi parno raspoređeni. Ispod ću staviti dve slike gde se vide plodovi i raspored listova.
Rhus Typhina ima plod u vidu plišanog grozda koji bude crvene boje. Naziv mu još kod nas bude dlakavi ruj ili sumak. Naraste 10-12 m visine, široke kišobranaste krošnje sa dihotomo račvastim granama , crvenkasto-smeđe je kore , a mladi izbojci obrasli gustim čekinjastim dlakama , listovi su naizmjenični.
Ailanthus altissima je razgranato, brzorastuće, listopadno stablo, visoko do 30 metara. Jedno dobro razvijeno stablo godišnje proizvede više od 300.000 sjemenki koje izrazito lako klijaju. Osim toga širi se i izdancima iz korijenovog sustava koji se pojavljuju i na 20 metara udaljenosti od matičnog stabla. Vrlo je slično ruju - rhus typhina, a najlakše se od njega razlikuje upravo lišćem koje je kod pajasena neugodnog mirisa, a kod ruja nije.
Ova vrsta je trenutno 'korov' svuda gde se pojavi, ali nadam se da znate da je i bukva bila korov sve dok se nije pronasao proces 'parenja' bukove gradje koji joj je dao trajnost i postojanost. Obzirom na siroku lepezu stanisnih uslova kojima se ova vrsta uspesno prilagodjava, brzinu rasta i otpornost na bolesti i stetocine moze se ocekivati da se uskoro pronadje nacin uspesne primene ove vrste u drvnoj industriji. Trenutno se u Italiji od drveta ove vrste (izuzetno belo drvo kada se osusi) prave lajsne a parkete... Sve u svemu po meni drvo buducnosti...
Mi ga imamo kod tetke, u zadnjem dvoristu, dugo je bilo zapusteno, pa se to drvo rasirilo i namnozilo, vec par godina ga prskam totalom, i suzbio sam manje sadnice, i sve zdanke, a ove zime nadam se cemo vece da pocupamo.
@ panonac
Da samo da li imaš Rhus Typhina ili Ailanthus altissima jer je velika gužva oko toga šta je šta. Ja sam juče u temerinu gledao ruj koji ima parne listove, mada se u izvorima navodi da nisu parni nego da idu naizmenično. U pitanju je nešto, što su mi predstavili kao " dlakavi ruj ".
Kod člana mucobieno mislim da je u pitanju kiselo drvo ili kako ga zovu još pajasen, koji za razliku od ruja ima plodove koji spadaju u kategoriju krilatih orašica i baš je agresivan kad je u pitanju širenje..
Ailanthus altissima,​je u pitanju cisto sam ga eksperimentalno uzeo za posumljavanje i zbog brzog rasta,a nema bodlje kao bagrem.
Ja ga imam na jednom delu placa koji sam kupio pre par godina.Vodimo borbu nom stop.
Ja koristio,motornu testeru,ručnu testeru,srp,sajlu,traktor,total,umoreno ulje...itd a on ništa za sada vodi rezultat 5:0 za njega.
Veću napast nisam video.
Meni se ovo drvo svidelo pre dvadesetak godina i uzeo sam jednu mladicu.Sada je to veoma lepo drvo sa ogromnom krosnjom.Veoma je interesantno za videti cak i zimi bez lisca.Tacno je da pravi probleme u vidu izdanaka,ali su mu neki doskocili posadivsi ga u velike zardinjere.E tu ga je veoma lako obuzdati,mada nisam bas primetio da uopste u tim uslovima tera izdanke a pravi je ukras za svaki vrt.Ima jos nesto interesantno u vezi ovog drveta.Ako mu ozledis koru koja vise lici na kozu nego na koru,onda na tom mestu ispusta u velikim kolicinama smolu kao mleko bele boje.Kada se ta smola sasusi i upali,gori intenzivno dimeci miris tamjana.Kod mene se radi o Rhus Typhina
Svako ima svoje vidjenje kiselog drveta,da je korov,jeste.
Prednost kiselog drveta u gradjevinarstvu,kod izrade krovnih konstrukcija je nesporna,za razliku od siroko rasprostranjene čamovine kiselo drvo je otporno na parazita zvanog žižak.
Ailanthus altissima se puno gaji u gradskim cetvrtima Londona i drugih engleskih gradova, iz razloga sto veoma dobro akumulira u svojim tkivima teske metale i druge polutante u urbanoj sredini. A takvih zagadjivaca u tim sredinama ima bas mnogo. Sa te strane je veoma zahvalno drvo ;)
U rano ljeo kad pocne cvijetanje,pcele jednostavno polude za cvijetom,bude i na stotine na cvijetu.
Rhus Typhina​, imam ga napretek. kako pravim volijere za papagaje, htela bih da znam dali je otrovna kora da bi se koristilo kao stajalice jer znamo da papagaji uveliko cackaju stajalice i granje okolo?
...da mi ga je iskoreniti iz dvorišta lakši bi mi život bio...:cool:
ja maksuz donio u dvoriste da posadim a citam sad da ga bi iskorjenit zbunili ste me totalno
