Sorte grožđa
Posto smo pominjali sortu grozdja Ljana, evo da okacim slike i linkove koje sam nasao, jer se u pretrazi kao ljana, ne mogu naci adekvatne slike. Grozdovi kod mene izgledaju identicno kao na ovim slikama, bez jedne tackice. Ko razume tekst neka prevede.
http://vvinograd.ru/sorta-vinograda/universalnye/donskaya-krasavica-vinograd-lyana.html
http://grapes.hozvo.ru/StoitlivyiraschivatLyanu_-17482
Samo sto ja jos nisam uspeo da oberem nista u gajbicu, kao na slici, sve pojedemo u prolazu, zrno po zrno, ostane samo peteljka. Mada je tek druga godina da radja.
Сорта је добијена укрштањем Чауша белог и Перила,комплексни је хибрид америчких и европских сорти. Средњи јој је рок дозревања,125-140 дана.Сума активних температура не сме бити мања од 2440-2460[SUP]0[/SUP]Ц. Стона је сорта, на мраз отпорна до -24[SUP]0[/SUP]Ц, проценат шећера је 15-18%, киселост 6-7,5гр/литру, укус мускатни.Приноси су до 150 центи по хектару. Потребна је кратка резидба, 3-6 пупова. Сушу веома добро подноси. На пламењачу, пепелницу, антракозу је веома отпорна (2 бала). Средње је отпорна на сиву трулеж и филоксеру (3 бала). Отпорна је и на уобичајене инсекте. Једино је неотпрна на бактеријски рак.
Ljana kod mene ove godine. Apsolutno bez tretiranja, prskalicu nije videla. Meni je odlicnog ukusa, taman slatka i vodena koliko treba. Nema taj puni ukus kao stare bele sorte, ali sto se mene tice sve u dvoristu je prekalemljeno na ljanu i moldavu. Misel Palieri, prosle godine je bio prelep, ali tretiran redovno, ove godine nema ni za probu, sve je propalo, a raste na istoj pergoli sa ljanom. Ima i lepsih grozdova, ali mi je ovaj zapao trenutno.
Kod mene Misel Parlieri kod kuce se lepo ocuvao mada malo rodio, sem tog problema ako je problem po kori crne fleke sto sam pisao u drugoj temi... Bas su lepi grozdovi i zrna... Slucajno sam kupio sadnicu iako nisam nista znao o toj sorti i mogu reci da sam pozitivno iznenadjen...
Ja skapirao da je najbolje iz onog rasadnika Ladjarevic, Grozd se zove ja mislim, Aca covek. Za njih sam poztivna iskustva nasao samo. Jesu skupi, ali ako je tako, isplati se.
Sent from my Redmi 7 using Tapatalk
Kakva je sto se tice otpornosti?
Sent from my Nokia 7.1 using Tapatalk
Pise na internetu srednje otpornosti, ja to imam jednu na spalir sa jedne strane 70cm pustena a na drugu stranu vise od metar i do sada za ove 4 godine nikakve je bolesti nisu uhvatile, sad vidim te neke crne fleke neko kaze nije nista, neko kaze zbog smene vrucina pa jakih pljuskova... Videcu sta da radim razmisljao sam zimska rezidba pa prskanje ali posle da se razmisljam sta ako izmrzne tako da verovatno cekacu februar....
Ali bobice sto su lepe kao na slici, boja ona savrsena plava za grozdje... Naravno mozda je to subjektivno ali i drugi ljudi kazu da im se svidja kako izgleda grozd...
Razmislicu da li imam jos negde mesto da je nasadim...
Prevario sam se u formiranju malog vinograda za kucu, a razlog je neznanje i kao uvek prevara rasadnicara.
Kada je prorodila loza, video sam da je totalnon obrnuto sve sto se tice sorti, umesto hamburga npr, ceo red je neko belo, hteo sam sve stone, a upalo je i vinsko itd.
Sada imam afus, moldavu, roze grozdje mozda slankamenka i par sorti nepoznatih.
Da sada radim ispocetka, ubacio bih moldavu, ljanu i nasao jos sta je otporno, malo izgubio na ukusu, dobio na olaksanoj zastiti i zavrsio posao.
Sada gledam sta ima jos otpornije i mozda bih polako menjao preosetljive sorte.
Uspeo sam da okalemim dve podloge na zeleno, tu sam otkinuo kalem i iskoristio da ubacim moldavu.
mirlee nije bas neki ukus misel parlieri ali je dobro, ne moze sve da ima... Ja sam protiv tih sto se ne prskaju, nije to to... Ali nisam ni za ove preosetljive...Ja pored ove kod kuce imam i afus ali ali evo 4 godina prosla i ona nije rodila... Valjda ce sledece...
Evo sta sam izmedju ostalog dobio iz rasadnika:
- crno kao moldava,
- krupno belo, levo na slici kao afus ali,
- sitnije belo u drugom redu kao hamburg sto ocito nije.
Moze li nekon da iznese misljenje sta je ovo od sorti?
Jos jedna pomoc, dva cokota sam dobio krupnog grozdja, vidjao sam i na pijacu, zna li neko sta je? Krupnije od hamburga, nije skroz tamno, ima i rozikaste boje.
Na jednoj tezgi sam video da pise oplenacki hamburg.
Pozdrav svima. Hteo bih u okviru okućnice da podignem manji zasad (100-150 čokota) pa imam par pitanja vezano za sorte.
1) Koje sorte su tolerantnije na izmrzavanje?
2) Koje sorte su pogodne za uzgoj uz pritku?
3) Da li muskat hamburg podnosi takav način uzgoja (uz pritku)
Hvala unapred.
Ladjarevic rasadnik ima neke interesantne sorte, koliko vidim rusko, ukrajinsko, moldavske npr, da li neko ima iskustvo, evo spiska u prilogu. Cene i nisu bas male, rado bih probao nesto.
ZA MIRLEA Postoje neki rasadnici koji malo vise bacaju akcenat na vinovu lozu tako sam stekao utisak da rasadnik IGNJATOVIC iz DRENOVE a imas i facebook stranicu Aleksa Ignjatovic radi dosta sa lozom i da je izuzetno povoljan i ozbiljan sa cenom zatim rasadnik KARMEN DOO RUJISNIK imas facebook stranicu Mislim da su profi . Mislim da ova dva rasadnika odgovaraju savrseno i sa cenama i kvalitetom sadnog materijala i sa tacnoscu asortimenta. Ne sumnjam da ima jos dosta ozbiljnih rasadnika sa korektnom ponudom ali sto se same LOZE tice mislim da su ovi nabrojani odlicni. Mnogo sam sarao po drustveniim mrezama jer sam i sam bio u nekom razmisljanju dali da podignem nov zasad ali videcemo
Sa 100 cokoti po meni nema mnogo mesta za eksperimente I probe. Ako ces samo za domacu upotrebu uzmi proverene sorte za nase podneblje.
Tako sam se ja biou dilemi pa su mi dobri ljudi ovakvim pristupom mnogo pomogli.
Odlicno, pogledacu bas.
Ben roj
Imam ove da kazem odomacene stone, bih nesto otpornije da probam. Za sada sam zasadio Moldovu i ljanu, videcu koliko moze da se redukuje zastita.
