Ja sam u decembru uzimao kredit za podizanje zasada jabuke sa drzavnom subvencijom i u banci su mi rekli da sam uhvatio zadnji voz. Kredit sam dobio, subvencija odobrena ali nije stigla ni posle cetri meseca!![]()
Da li je neko uzeo ili planira uzeti neki kredit od drzave sa subvencijom ? Da li vocari spadaju u tu grupu poljoprivrede za koju vaze subvencije ? Da li vaze subvencije u 2009 na repro materijal ( navodnjavanje) i kako se mogu ostvariti? Pitanja koja se najcesce postavljaju a malo ljudi zna odgovore ,zato mislim da je ova tema jako korisna za sve vocare.
"Leave me alone, I know what I'm doing..."
da li uslovi koje su sad uveli za subvencije vaze za zasad jesen 2008. ili za 2009. jer se vrlo razlikuju, a ja necu moci da konkurisem jer npr nisam radio rigolovanje i naravno nemam fiskalni racun za isto... je li neko ima nameru da konkurise i kada se to radi?
postoje li trenutno kakvi krediti za podizanje novog vocnjaka
Ovakav kredit je postojao za Vojvodinu i završen je 25.3.2009.
Zna li možda neko: daju li se za ovu sezonu neke subvencije od države za podizanje mladih zasada? Planiram da posadim 1 ha viljamovke.
jos nista nijie oobjavljeno prati sajt ministarstava tamo objavljuju uredbe kada se donesu![]()
ko se u njih nada brzo ce se razocarati. Menne zakinuse 300000 lane, nego prostiri se koliki ti guber![]()
I mene zakinuše dobro.
Dobro obrati pažnju koliko traže sadnica po jedinici površin.
Ja sam morao da sadim u međi jedan red da bi dobio subvenciju( što naravno nisam uradio) i ostah bez para!
Da li neko zna kad otprilike raspisuju subvencije?
Da i ove godine ce da ide mera subvencionisanja podizanja visegodisnjih zasada, ima malih izmena tehnicke prirode ali sustinski ostaje ista.
Uredbe ce poceti da se objavljuju pocev od polovine februara pa, verovatno do kraja marta.
U uredbama se tacno navedu granicne vrednosti (nevezano samo za ovu uredbu) pod kojima se sredstva daju i onda, ukoliko neko zeli da bude korisnik tih sredstava, treba da se pridrzava uputa iz uredbe.
To mi delije tako jednostavno i prosto!
Radivoje neznam da li dobio subvencije ili se razumes oko toga,ali interesuje me da li mogu da se priloze svi racuni tipa stubova,zice,obrade zemlje,djubriva,sistema za navodnjavanje,sadnica.... da li moze za sve to da se dobije neki povracaj ili priznaju samo sadnice?
Vidite, ono sto se trenutno nalazi u nacrtu uredbe za 2010. godinu je da ce se traziti racuni za rigolovanje (za vocnjake min na 60cm dubine) i racuni za sadnice, ono oko min 90% primljenih sadnica i oko gustina sadnje ostaje manje vise isto. Povracaj je 40% od vrednosti robe i usluga bez PDV-a i onda od vrednosti koji ste dobili ove godine sledece godine mozete dobiti 50% te vrednosti na konto podizanja naslona. Naravno, inspektori moraju sve da provere. Ako u uredbi pise gustina sadnje onda se mora pridrzavati, nema onoga .."Pa ja imam samo 5 manje ili vise". Ovo je trenutno u nacrtu a vise ce se znati kad uredbe izadju na sajtu ministarstva i onda je konacno, ovo sto sam vam rekao je jos uvek radna verzija sklona promenama (mada mislim da je to ono sto ce i biti)
Pozdrav
Post je spojen: [time]1264529472[/time]_________________________________________________
I da podsticajna sredstva za sisteme za navodnjavanje ce biti odobravana na osnovu druge uredbe te i na to mozete racunati :D
E gospodin Radivoje Nadlački evo jedna zamerka na broj sadnica po ha.To što smo imali u uredbi za prošlu god je 2500 kom po ha je besmislica a evo i zašto:
kada imate parcelu od 2 jutra to vam izađe oko 1,1 ha razmak između redova 3,5 m a u redu 1,2m
NEMOŽETE postići sklop zato što treba da ostavite i sa strane 3,5 m da bi mogli da obrađijete taj voćnjak a i da nesmetate komšijama ili nedaj bože da zapale kukuruzovinu pa da vam zapale voćnjak.Naravno i na početku i na kraju voćnjaka trba da se okrenete sa traktorom i mašinom a ne da se provlačite.
Kad matematički izračunate sve se uklapa broj sadnica sa površinom ali u praksi na malim površinama nema govora da se uklopiš,to bi gospoda iz ministarstva gde ima više matematičara i ekonomista da znaju. Na velikm površinama je druga priča a evo i zašto, samo spojite dve parcele koje sam naveo i dobijete još jedan red u korist obe parcele znači na 4 jutra dobijete 15 redova a na dve odvojene parcele 14 redova . I tako proporcijom na 8 jutara dobijete 31 red 1 više, onda više nemate problema sa sklopom.
Tako da je očigledno ko se tu stimuliše!!
A oni sa pola hektara (ako se nevarama to je minimum) nemogu se uklopiti u sklop nikako
.Te priče kako se vode voćnjaci sa 4000 sadnica po hektaru kod nas ne piju vodu jer nemamo mi para ko delta da plaćamo Keserovića da nam vodi računa i naručujemo specijalne mašine za takve razmake u voćnjaku nama treba da se uklopimo sa već postojećom mehanizacijom bar donekle.
A jeste li se ranije obratili kome povodom toga, mislim na moje kolege u MINPOLJ koji pisu tu uredbu.
Sta predlazete, kako da se resi taj problem a ja cu vec preneti kolegama vocarima u MINPOLJ.
Bilo bi fer da se površina koja se ostavlja do komšije kao i putevi i drugi "gubitci" (bunar, eventualno neki objekat, nadstrašnica i dr.) odbiju od te površine. Ja imam sličnu situaciju kod mene u jagodama. Parcela mi je uska a dugačka (16.5x360m) tako da mi je sa strane ostala jedna traka jer nisam mogao da posatavim još jedan red. Na tu dužinu ja gubim dosta plus što redove ne možeš idealno postaviti. Put da i ne pominjem. I ja sam se plašio da neću ispuniti taj uslov. Međutim inspektor je jednostavno na osnovu broja sadnica preračunao površinu i na tu površinu (a ne na površinu parcele) ja sam dobio subvencije. Mislim da je ovo pošteno i da bi to trebalo da bude uputstvo svim inspektorima na terenu. Pa tebi ako se isplati posadi 1250 komada na 1 ha ali subvencije dobiješ samo za 0.5 ha i sve u redu.
Šta ti Rade misliš o tome?
Ako ne možete da mi pošaljete privatnu poruku, znači da mi je Inbox pun pa pošaljite e-mail. Hvala na razumevanju :)
Rade ,iskreno nisam se nikom obraćao .Devojka koja radi u info centru mi je rekla da je uredba jasno napisana (što i jeste) da treba da se dostavi zemljišni list (tačna površina) i da inspektor izlazi na uvid.Ja nisam ni podneo zahtev zato što sam znao da nemam uslov da sam ja predpotstavio da će inspektor kao kod člana Nebojša da računa površinu sadnica a ne parcele i ja bi podneo zahtev za subvenciju.
Bilo bi lepo a i korisno kada bi vaše kolege koje pišu uredbu imali u vidu tu problematiku.
Potpuno se slažem sa Nebojšom da bi trbalo odbiti te sporne površine(mesto do komšije,početak i kraj parcele,mesto oko bunar itd.).
Nadam se da će imati sluha i da će sledeća uredba biti malo preciznije definisana.
@ talianu
Jbg prijatelju kako nisi bar pokušao. Nije te ništa koštalo a nisu to male pare za baciti. Bolje je pokušati pa da te i odbiju nego ovako da ni ne pokušaš. Ali sad šta je tu je, guraj napred.
Nebojsha prijatelju...nema bre za tebe subvencija jer si me navukao na ovaj forum![]()
Salim se....prosledicu tvoje sugestije kolegama koji rade na ovoj uredbi, jos je u nacrtu pa ima kade i da se ubace neke stvari. Ove godine su vec nacinjene neke izmene ove uredbe...nadam se samo de je nisu poslali u pravnu sluzbu jer danas sam bio na tribini u Despotovu pa nisam bio u office.
Sjajna informacija u vreme kada 60 ljudi iz ministarstva treba da dobiju otkaze, voleo bih da znam ime doticnog i sta je tacno uradio.Citiram: talianu
Pozdrav
Da li će biti subvencija videćemo kad izađe uredba. Prošle godine je, čini mi se, bilo da ko je ranije već koristio subvencije nije imao pravo. Ili sam možda pogrešno protumačio, nisam širio zasad pa me nije toliko interesovalo. 2008. god. je bila zadnja u kojoj se moglo dobiti subvencija i ako nisi u PIO. Pošto ja ne plaćam PIO verovatno ništa od subvencija ove godine jer će se sigurno tražiti da si plaćao najmanje godinu dana. Videćemo...
P.S. Nabasao bi ti na forum pre ili kasnije, ja sam ti samo pokazao prečicu![]()
