Šljiva
Gledam u okolini voćnjake, po celom gradu, okolna sela...svugde je prisutna zaraza.
Neznam kako tako brzo,,,ali se jako brzo proširila.
Neznam ni odakle se pojavila,,, verovatno smo mi u okolini doneli već zaražene sadnice...
Ove 3 sam dobio od ujaka ( 35km udaljen od mog voćnjaka ), kao samonikle kod njega u bašti, ali tamo što ima šljive sve je OK - nema zaraze ni dan danas, tako da mislim da one nisu donele virus!
Ostale šljive oko 50 kom, kupio u rasadniku...
Pored mene, i u okolini 100metra ima šljiva minimum 200 stabala...
Možemo samo da nagađamo,,, al virus je tu...
pozzz joe!
Najčešći problem prenošenja šarke i jeste sadnim materijalom, iz matičnjaka se sadnice mogu širiti i stotinama kilometara, zatim NE dezinfekcija makaza, profesionalni rezači koji prelaze i desetine kilometara da bi orezali hektare voćnjaka, tu je i lisna vaš kao prenosilac do nekoliko stotina metara....jbg osućeni smo na to
Čitao sam negde da je 196x bila godina sa najčešćom pojavom šarke, možda su ove godine neka repriza, jer sam gledao i ja nema voćnjaka u mom mestu da nema nekoliko ili bar 90 % zaraženih sadnica, od požegače, čačanke rane, čačanke lepotice, rodne, stenli....... ::lose::
@d_fiskal
Ovo sto lici na crvotocinu na plodovima jeste "skolski primer sarke"i tu nema nikakvo "osim"
@joe
Druze najbolje resenje za ovo je verovatno vadjenje nazalost i sadnja drugih sorti
@ matke
Stenly,Lepotica i Rana koje si naveo su tolerantne prema sarki pokazuju je samo na listu ali ne i na plodu i nema opadanja plodova tako da sarka ni na koji nacin ne utice na plodonosenje :ppozdrav:
@d_fiskal
@ matke
@kicca druže pa zar se kod tih sorti ne smanjuje rod, količina šećera u voću.... ?
Sorta koja je ubedljivo najsadjenija u celoj evropi zadnjih godina je Cacanska Lepotica,Stenly radja u celoj Sumadiji zadnjih 30ak godina bez problema.Nas prijatelj ovde na forumu Krcinac ima zasade Lepotice,Najbolje,Rodne u punom rodu nema problema ni sa jednom od njih ima sa Rodnom problem relativno nize cene :osmeh: imas i kolegu @vocar koji takodje ima sve Cacanske sorte i ne prijavljuje nikakve posebne probleme sa sarkom iz razgovora sa ljudima koji imaju zasade sam zakljucio da ako zaboravimo Pozegacu sve ostalo je u redu cak i Rodna se u dobro odrzavanim sljivicima dobro drzi
:ppozdrav:
Pozdrav svima!
ima nešto u tome što govoriš...
prošle godine što sam pekao rakiju od Č.rane - bure od 200lit - bez šećera - dalo 13-14lit rakije - 21grad ::lose::
@kicca - svakako vadim ove što nisu tolerantne na šarku, tako da tu nema dileme...nevredi ih dalje držati.
pozz joe!
Hvala vam kolege na odgovorima, kod mene u voćnjaku stenlija i čačanke lepotice nema šarke, ali čekam rod požegače pa će Masej da se zagreva...:osmeh:
Joe
Druze pa opste je poznato da sva ranostasna voca imaju malo secera to ti je to:ppozdrav:
neko optimalno vreme zrenja za sljivu koja se koristi za rakiju je od 15.avgusta tada tek i pocinje otkup za industriju bar na zapadu.
Hehe, primetih da skoro svugde de nešto ima veze sa šljivom, spominje se ta j.bena šarka, odnosno virus šarke šljive. Kažem skoro, jer svako ko se ozbiljnije i intenzivnije bavi uzgojem šljiva ne baca šarku u prvi plan! Veći problem im je šljivina osa i plamenjača!
Poslednja izmena od urednika:
Pozdrav svima, ja moram ovako da se ubacim u vase rasprave o bolestima i da vam postavim jedno pitanje. Imam jedan sljivik, ne mnogo veliki, 52 stabla, otac ga je zasadio radi nasih potreba, uglavnom za rakiju. Ovo mu je vec peta godina a rodilo je mozda 5-6 sljiva, dok na ostalima ima nekoliko plodova, a na nekima nema uopste. Redovno ih prscemo, freziramo, odrzavamo sve kako treba, a sljiva ni za rakije :) Ima li neko da bi mogao da pretpostavi u cemu mi to grijesimo?
Postovani,:bravo:,svaka cast na komentaru...Posle ovih kisa,predpostavljam, da cenjeni clan @joekiki ,nece imati simptome sarke??!!A to sto mu je odpalo 5-10kg sljiva u vreme najvece suse...po meni ne mora da bude ono najgore....Evo i primera: Jedan moj poznanik se uplasio za svoj sljivar 10-12godina star...ove godine mu se pokazale po listu "prepoznarljive indikacije o sarki..i po neki plod je odpao,ma nema za 500 grama po sljivi itd,bas ,kao i kod @joekiki-a ...u panici,posto nije imao pri ruci ni jednog profi zastitara,pozove jednu sedu glavu ,rezaca, koji je orezao vocnjake odavde do Kelna..itd..On mu je rekao:"Ne znas ti ,burazeru,sta je sarka,uzmi zalivaj te sljive, malo jaca rezidba u jesen..".Tako je i bilo,pocese ove kise,izgubise se simpromi sarke,sljiva poce normalno da zri... i naravo, prestade da odpada...Zato i pitam...i glasno razmisljma...Ko zna koliko sam puta imao neki rakenjak,za ovo vreme mog zivota,pobedio ga i ne znajuci da sam ga imao...itd.....Ako gresim,volio bih da mi date,neko,razumno objasnjenje..u smislu, pade kisa,izgubise se simptomi sarke prestade da otpada,covek ce obrati 45-50 KG sljiva po biljci itd.itd...Opet ne znam!!Ljudi ovo citaju,da ne budio izvadio sam 300 sljiva misleci da je sarka...itd..ili jos jedno pitanje : da li postoji u Srbiji ustanova kod koje odnoses uzorak i postavis pitanje:"Da li je ova moja biljka zarazena sarkom"?.Ako jest,sta preduzimam?.Inace ova prica:ma to je skolski primire ,vadi,cupaj, 10-15 godina nege ode u q.ac:haha:itd..mi se ,bas , ne dopada..
Prisustvo virusa se utvrđuje korišćenjem elisa testa. Al ja u ovom momentu stvarno ne znam koja ustanova se bavi pružanjem takvih usluga! Al raspitaću se, sad me zainteresovalo! :ppozdrav:
Hvala,
i u ime ovih ljudi koji citaju...msm..covek iz nase price,ili ti dopisivanja, "prepozna" sarku, pri tom posle dobrog navodnjavanja,citaj kise,ubere 40-45 kg sljiva po stablu ,a ovaj drugi "mucenik" ,posece jedno 200-300 komada ,"prepoznao" sarku itd...razmislimo o tome....Znaci,ipak , bi trebalo da se malo ogradimo ,oko dijagnostike ,ovako krupne i kardinalne bolseti...i naravno :ppozdrav:
P.S. sto bi rekao nas cenjeni clan @srkitransporter :"a i ovde po Sumadiji, ja kako sam poceo da se zalim po selu za moju, ispade da niko nema sljivu bez sarke :-( "..Eee pa ovo je i po teriji marginalne verovatnoce nemoguce...itd
S postovanjem Misa D_fiskal
Znaci ovo je elementarno nepoznavanje materije druze Miso kao i krajnje nedobronamerno pisanje :sta:
Za ono sto nisam video nemogu da pricam ali "verujem"da je rezac iz kelna lecio sarku kisom:sjasi:
plum-pox virus je zbrisao zadnjih 30 godina sve zasade Pozegace u Evropi pa tako i u Srbiji danas nema komercijalnog zasada ove sorte ostali su sporadicno ekstenzivni zasadi na visokim nadmorskim visinama i ti se sad tu nesto cudis treba ti pismena potvrda za nesto sto je jako ocigledno jer su simptomi jasni i laiku.
Pa tako sam ja spreman da garantujem i moralno i materijalno da se na slikama clana @joe-kiki vide sljive zarazene sarkom znaci evo ovako javno:
Imam na raspolaganju kod kuce 800 sadnica u rastilu sljive i oko 1600 ugovoreno kod rasadnicara u Lazarevcu i nekih 3500 kalemova rec je o vrhunskim sortama otpornim na virus sarke.Ako one 3 sljive kod naseg drugara nisu zarazene virusom "sarke sljive" ja sam spreman da vam zasadim i tebi i njemu po 500 sadnica sljive o svom trosku zajedno sa sadnjom samo pripremis parcelu odaberes sortu i dan sadnje i sve komplet zasadjeno "kljuc u ruke"
Ja imam madjarku ili pozegacu kako se gde zove i ona je definitifno zarazena sarkom, e sad nemam mnogo vec oko 20 stabala, ona rode obilno i onda pocnu da opadaju pa na kraju ostane neka 1/4 roda,nije nesto mnogo ali zbog same sorte i kvaliteta za susenje kao i ukusa rakije ja ih ne diram i nadam se da ce se naci neka sadnica koja iznikne od starih koja ce biti otpornija na sarku.
Kada je kisna godina, rod bude bolji i manje zarazen sarkom jer se stablo bolje brani/ moje misljenje/ kao i kada se stabla nadjubre.
Sto se tice komercijalnih zasada, imaju ljudi jos uvek stare sljivake sa madzarkom ali im radjaju ko ove moje.
U principu takvo je stanje svuda u Evropi ti koji imaju zasade koji radjaju kao tvoj Nemanja su ljudi koji je drze iz navike ili ljubavi to smatram ekstenzivnim zasadima i nije problem doci do zdravih sadnica mozes ih proizvesti i sam iz kostica jer se sarka ne prenosi na potomstvo iz kostice dok ce izdanak biti sigurno zarazen.E sad generativno razmnozene sadnice iz kostice nece biti identicne sa majkom mada ce biti Pozegace sad neka sitnija neka krupnija neka jace gradje neka slabije manje bitno ono sto je bitno i one ce se zaraziti prvom prilikom ako u blizini ima bolesnih stabala sto se tice otpornosti verujem da nema nade jer je vec 100 godina kako je virus detektovan i do toga nije doslo.
Mada je pozegaca vec kao sorta i prevazidjena i kao rakijska i kao sljiva za susenje mislim da nemamo za cime da zalimo :ppozdrav:
ne bih rekao bas da je prevazidjena, ja sam probao sve cacanke i stenlej naravno, od svake po neku imam, sto ja sto stric, otprilike moj i njegov sljivak nekih 1ha ali nije mi rakija od njih kao od crvene ranke ili kao od madzarke, ipak su ove dve lepse
ukus je kod madzarke u punoj zrelosti isto specifican i lep, dosta secera, tvdo meso a ipak socno, i kada se osusi isto tako lepa. Mana joj je manja rodnost i sitniji plod ali nista nije savrseno :)
Koja je dobra sljiva za susenje od komercijalnih i sem stenleja koju rusi i ostali otkupljivaci jos sljivu forsiraju? Ovo pitam jer se godinama prica kako je stenlej prevazidjen, a ovamo na otkupu njemu za 5din ili 10 veca cena nego cacanki, isto kao i razlika izmedju tornfri i cacanske bestrne.
Pa ovako imas Valjevku koju lukavi proizvodjaci prodaju kao pozegacu i koja lici samo je malo krupnija ukus je dobar rakija super,Mildora isto cacanska sorta sa najvecim procentom suve materije od svih cak i preko 30% za sunje bolja nema imas recimo Top-king koji je na uporednim testovima u Nemackoj izbacio dvostruko vise secera i suve materije od Cacanske lepotice sve ove sorte su tolerantne prema sarki najvise zapostavljena nepravedno po meni je Valjevka koja je idealna sorta za nesto sto bi nazvali "domaca sljiva" jer je sorta koja trazi preciznu rezidbu a nasi ljudi nisu na to navikli i u samom pocetku sirenja poceo je da je bije glas da alterrnativno radja sto je izaustavilo to sirenje.
To da je stenly skuplji od cacanki je relativno tacno t.j. skuplji je od Rodne ali jeftiniji od Rane,Lepotice,Najbolje,Timocanke Rusi najvise tovare Ranu pa zatim Lepoticu i Najbolju cije mesto zauzima Timocanka jer je krupnija i nema neke mane koja ova ima.
Cena za ranu je bila oko 90RSD dok Stenly nece prebaciti 30RSD garant
Uh, ja se kao razumem u voce i dosta pratim ali ovo je malo vise informacija :) ipak sam ja inz polj za stocarstvo :)
Koja je dobro rodna, kvalitetnog ploda da stize kad i stenlej, znaci za prodaju, a da nije zahtevna po pitanju rezidbe jer to neverujem da cu posle onog osnovnog formiranja do 4-5e godine znati da ispostujem i koja je preporuka za razmak sadnje, takodje da se manje prska jer stenlej prskam samo protiv sljivine ose a zadnjih godina ni to pa opet bude dobar :)
Sto se tice te valjevcanke nju cu da vidim da nadjem par stabala za probu kao i tu mildoru i timocanku, nadam se da mi nece trstenicani uvaliti stenlej kad trazim ove (bila prica da je jedan dobio 10 000 greni smit jabuke umesto vilijamovke, bruka!!!) :osmeh:
E sad si mi postavio tesko pitanje :ppozdrav:
Kada je razmak sadnje u pitanju ja sadim gusto da bih maksimalno iskoristio raspolozivu zemlju mada mislim da za amaterski vocnjak koji treba da bude isplativ 5*3 je neka optimala mislim nije to veliki rad posebno ako hoces za svoje potrebe da sadis dodjes jedan dan da obidjes vocnjak i uradis zelenu rezedbu za par sati pred kraj zime dodjes da vidis da zeka nije pojeo sljive i opet par sati i gotova rezidba.moj cale je vocnjak u podizanju 2000 stabala ledjnom prskalicom prskao za dan lako i bez muke znaci za 50ak stabala nabavis onaj jedan willager ledjni atomizer i oprskas za manje od pola sata.Nemoze bez prskanja mora da ih bude 6,7 u lepoj godini u kisevitoj i neko vise :osmeh:
Ajde odgovoricu ti na pp ovo za sorte :ppozdrav:
