CIGAJA (PANONSKA OVCA)
Odg: CIGAJA (PANONSKA OVCA)
Meso cigaje nije za pečenje, već samo za kuvanje, ovčiji paprikaš-perkelt, stari su to znali
neslazem se sa vama mada svako ima svoi ukus.kod mene uzima covek koi drzi kafanu vec godinama ,sad dal je kuva ili pece neznam ali pitacu,on mi otkuplijuje sve posto imam malo stado od tridesetak grla,ja jagnijetinu obozavam pa nevidim neku veliku razliku u mesu pozz
meeker je napisao(la):
Možda neko misli da je jagnjetina od svih jagnjadi ista, al se grdno vara razlike su ogromne. Konkretno od cigaje je nikava ::lose:: ::lose::. Znam o čemu pišem jer sam je konzumirao.
:ppozdrav:
Jeste meso od wirtemberga mekse od cigaje ali da je toliko lose meso od cigaje :nono: nije. Prijatelj je na moru u crnoj gori hteo da proba jagnjece pecenje od njihovog jagnjeta koje je paslo na planini i na kraju kroz pricu sa gazdom se ispostavilo da dovozi jaganjce iz banata, melenacku cigaju. Drugar nije mogao da veruje. Znas kako ako je debelo jagnje dobro se ispece i skuva i pecenje i paprikas a ako nije ne znam koja da je rasa nece biti ukusno, zavisi i od ishrane. ja imam kuci cigaju i volim jagnjetinu.
cigaja je ovca broi jedan bar kodnas u srbiji ,ima i meso i mleko cak i vunu,samo nisu svi mozgovi isti kao ni jaganci ja jagance pustim da sisaju do prodaje znaci preko 30kg posle ovce idu na muze do kraja septembra.ovce su napoliju preko cele godine sem kad je sneg preko 20cm onda su na jaslama a jaganci su samo na detelini i kukuruzu bez ikakvog koncentrata pa sam jako zadovolijan prirastom.jagnije ojagnijeno 18 decembra danas merio 16kg jedinac,mislim da ni tovne sorte na koncentratu nemoze mnogo vise da nabije.sem sto ovo moje sisa oko 1,5l mleka dnevno ,pa onda nerazumem kako da jaganci nebudu slatki,postujem sve rase ovaca ali stoim iza toga da ishrana daje kvalitetno meso a ne rase.
ima ishrana ulogu mlogo ali ima i rasa sto se tice kolicine,provereno,tovne rase mogu na istoj hrani i vise a kocetratu idu kao ludi,ja kodmene imam slicnu ishranu bez koncetrata i postizu dobar prirast,pokusacu sledecu turu sa koncetratom uz ovu domacu ishranu pa cu videti,kolega cigaja lepa je to kilaza za jagnje,za sve pohvale,
samo napred,lepo stado,kolega ako proracunas se i vidis da ima zarede i imas gde da prodas samo guraj napred,ako se ima malo profita na manji broj bice veceg na veci broj
pitanje je zasto?pomeni lose hranjene i nedostatak hrane utice na izgled ovih grla
slazem se,vidi se da im fali nega.kako je navedeno cigaja ima i mleko i meso i vunu kao svoje proizvode sto joj daje dobre sanse za ekonomicnu proizvodnju ako na to dodamo da su dosta otporne i da iskoriscavaju pasu veliki deo godine i da su ulaganja u objekte niska mislim da se moze organizovati uspesna proizvodnja na backim i banatskim pasnjacima.sta mislite o genetskom unapredjenju cigaje ukrstanjem sa safolk rasom?mozda bi se time proizvodnja mogla podici na visi nivo.
moje misljenje da je to dobra kombinacija,mislim da svaka tovna rasa unapredjuje jagnjad,
ja msm da cigaja ima i meso i mleko i vnu u zadovoljavajucoj meri,ali je sezonska ovca i ja mislim da bi se ona trebala oplemeniti sa nekom van sezonskom rasom radi poboljsanja na tom pitanju jel hraniti toliku ovcu radi jednog jagnjenja godisnje i jos da ojagnji 1 jagnje :udri: neznam koliko se to isplati, zato ja msm da je treba oplemeniti u smislu povecanja broja jagnjenja u 2 god 3 puta ako je to ikako moguce :ppozdrav: to je moje misljenje poz svima :cao: p.s a sto se tice ovog snimka sto sam izbacio,bolje ih ne drzati ili drzati 5 komada za sebe kako valja, nego drzati 200 sa tendencijom povecanja grla a da ovako izgledaju ... :zli:
da bi unapredio jagnjenje nebitno rase je posao koji minimalno ti treba 5 godina,sto je interesantnije da ako ramov,ubacis dobijas sitnije jagance i spor prirast,medjutim nigde tu nema garancije,jedino mozes pustiti tovnu rasu i odma dobiti a ne truditi se i nakraju neznas sta dobijas
slazem se da je cigaji potrebno povecati broj jaganjaca sto bi se moglo postici ukrstanjem cigaja ovaca sa safolk ovnovima tako da nam ostane cista majcinska osnova nase domace ovce,a da joj povecamo broj ojagnjenih jagnjadi u sezoni i da poboljsamo telesnu konstituciju jagnjadi za klanje,s tim sto ce nam ovce ostati na muzi izvesno vreme po odbijanju jagnjadi kao sto je naveo kolega cigaja,i time bi ostvarili dodatni prihod koji bi u izvesnoj meri nadomestio nedostatak vansezonskog jagnjenja.pozdrav svima :ppozdrav:
@Sava 21; gilgames; Safolik je u Vojvodinu donet iz jednog jedinog razloga a to je da "oplemeni" cigaju. Postoji nekoliko izuzetno lepih stada cigaje kroz koju je pre vise godina "provucen" safolk.
mislim da bi se nemci,francuzi,englezi,s nekima od vas bas ponosili! toliko se cezne za njima... njihove rase su verovatno pale s neba. sto neko ne uzme odredjeni broj ovaca,izabere par dobrih ovnova,a onda par godina cuva na vrhunski nacin(hrana u izobilju,nega takodje) vrsi primerenu selekciju i da vidimo sta ce se dobiti posle par godina ili generacija...
sto ti to neuradis,ja imam druge rase i sanjima sam zadovoljan,normalno je da se unapredjuje i radi da se sto bolje unapredi,svakom ko postigne poboljsanje i prikaze lepu zivotinju svaka cast nebitno rase
sve je to ok, ali gde ima racunice hraniti ovcu od 100 kila cele godine da bi ti ojagnjila jedno jagnje koje ces da prodas sa 35 kila za 70 e .... ::lose:: to je bar moje misljenje :ppozdrav:
opet smo napocetku sa nikakvim ulaganjem i nikakvim obavezama nista se nepostize,drugi da ulazu a mi da kritikujemo eeenefunkcijonise to tako
ipak krenimo od osnovne osobine cigaja rase,a to je da dugo moze da iskoristi jeftinu hranu kao sto je pasa,a da dodamo i da se posle odbijanja jaganjaca njeno mleko koristi par meseci i da se na tome ostvaruje izvesni prihod,pustanjem safolk ovnova bi smo u izvesnoj meri popravili plodnost,a sigurno dobili bolji prirast i iskoristenje hrane.
kolega Zemun,siguran sam da bi svi voleli da cuju kakva su prakticna iskustva ukrstanja safolka i cigaje.
