Bolesti ovaca
Imam pitanje za vas strucnjake.
Jagnje koje je skoro rodjak kupio ima na prednjim nogama na kolenima kao zadebljanja(zglob izgleda veci a kad se pipne na prednjoj strani gde lezi je to mekano zadebljanje),na dodir je mekano koza nije upaljena crvena il slicno i ne boli ga to na dodir ne reaguje kao da je bolno.primetili smo to skoro ima oko 30 kg i verovatno je takvo i kupljeno,priplodno je grlo,lepo jede i napreduje i to mu uopste naocigled ne smeta.zanima me sta to moze biti. :ppozdrav:
na obe noge simetricno.hladetinasto mislis hladno ili...?cini mi se da je normalne temperature ako si to pitao
oprosteno ti je-)))).
ima li uopste neka injekcija koja pokriva i mali i veliki metilj i da se moze naci u srbiji ii samo lekovi imaju za to,njih je muka davati. :ppozdrav:
Hladetinasto u smislu konzistencije. Tjestasto ili poput hladetine.
Ako je simetricno pretpostavljem da se radi o nekakvoj deformaciji.
Obrati paznju pri rastu, moze doci i do krivljenja i deformacije nogu.
Ako zadaje probleme, moze biti posljedica kod rasploda (muzjaci ne skacu).
Pozdrav
zenka je u pitanju.jeste mekano je i testasto i velicine i oblika polovine veceg oraha.
kao da je ispunjeno nekim gelom takvo je na dodir. :ppozdrav:
Једна овца ми има 4 као чирића са десне стране вилице према врату, они су величине око 1 цм, и благ оток између ува и њих. Звао сам ветеринара а он каже да треба мазати кремом против убода, отока ...питам шта је а он опет исту причу, ма немају појма. Издвојио сам је, јуче сам је почео мазати и давати јој покошену камилицу да једе. Иначе је живахна сасвим нормално се понаша, једе, пије, скаче...
mislin da su ti to limfni cvorovi (kazeoznI limfadenitis). dosta cesto kod koza.Da ti nepisen sad pogledaj malo malo ovu temu o bolestima od pocetka. mislin da je Tar detaljno to obradija.
moze biti i neki od oblika pseudotuberkuloze izdvoj je od ostalih ako je to moze bit opasno,probaj sa nekim gentamicinom to da resis raspitaj se jos malo.
imama problem sa jednim jagnjetom stalno mu kao suzi desno oko pa mu se stvara prljavstina ispod i oko oka da li je to opasno i da li to moze da se nekako zaustavi
u apoteku veterinarsku po mast za oci reci ce ti sve i ko rukom odneseno kao i kod ljudi kad imaju infekciju,mast je jeftina ta i pazis kad stavljas da ga ne povredis lepo ga drzis
Pogledaj dobro oko ispod kapaka da mu nije nesto upalo (komadici trave,osje..)
za svaki slucaj smo danas zvali i veterinara radi se o nekoj vrsti infekcije posto je jagnje imalo i slabiji apetit jagnje je vakcinisano i to bi trebalo po recima veterinara da se povuce za dva do tri dana a oko je pregledao i bilo je cisto hvala puno na datim savetima kasnije cu izbaciti slike pa da cujem vase misljenje
Cao svima! Nova sam na forumu,a odmah tražim savet. Evo o čemu se radi:moj ćale je početnik u gajenju ovaca,ima nekih 11 komada. Od pre 3 dana jedno jagnje od nekih 30-ak kg. je dobilo temperaturu. Veterinari su dolazili, dali neke inekcije,ali temperatura nikako da spadne. Jagnje je totalno malaksalo,više i ne ustaje. Od juče je i ovan počeo da "kašlje",pa smo baš zabrinuti. Imate li neku ideju šta bi to moglo da bude?
mara je napisao(la):
Takvi su ti nasi veterinari nazalost, kad ih pozoves dolaze skoro uvek malo prekasno,
Za jagnje ako je dehidrisano osven infuzija tesko da moze nesta drugo da mu se pomgne, jos ako ne ustaje, treba se borirti do kraja.
Za ovna oni su malo jaci od jagnjadi tako da ako neznate sami da lecite morate opet veterinara ali da budete uporniji sa njima.
Sada je vreme jako promenjlivo tako da ovakve stvari su malo i normalne barem pricam kod mene, proverite dali ovce imaju krpelje.
Pozdrav Boban
Bobane hvala na odgovoru.
Danas su još neke ovce dobile temperaturu,veterinari su utvrdili da je u pitanju neki virus (kako sam ja i pretpostavila),i krenuli terapiju injekcijama. Nadam se da će lečenje uspeti.
sa veterinarima je uvek nezgodno. vrte par bocica po torbi i to tuku svim vrstama domacih zivotinja. mala sala. nije ni njima lako, mislim povisena temperatura moze biti iz 1001 razloga. pri tome ovca ili neka druga zivotinja ne moze da kaze sta je jos muci. iz nekog mog iskustva, koje istina za ovce nije veliko, problem moze biti i u hrani, odnosno trovanje. u svakom slucaju, treba smarati veterinara sto vise
