Bolesti ovaca
U stvari izmusce sadrzaj injektora i nesto malo mleka ako ga bude.
Moras voditi racuna da jagnjad ne isisaju bolesni deo vimena odnosno sadrzaj injektora koji se nalazi u vimenu.
To je najlakse uraditi tako sto ces jaku tvrdu krpu( kao starinski dzakovi ili slamarice takav matrijal)povezati vime.Na 4 kraja krpe stavi kanap-vanilu sa bale-i krpu stavi preko celog vimena.Kanape-2 provuci ispred nogu a 2 iza nogu i vezi na sapima.Za zdravu sisu napravi rupu i provuci sisu tako da jagnjad mogu da nesmetano sisaju a da ne diraju bolesnu sisu.
Moze da se da Oxsitocin koji izaziva lucenje mleka.
Jos jedna varijanta lecenja je davanje Jugocilina 3-4 kom odjednom u toku 4-5 dana.
situacija je nepromenjena , nema novo obolelih. Ona poslednja što je obolele nije još uginula leži onako nepomično. Veterinar je bio juče i sve ovce vakcinisao, sledeću dozu će dati za 4 dana.Ovce sve izgledaju potpuno normalno. Ona što je imala onaj problem sa vaginom se ojagnjila juče (veterinar je ojagnjio ) jeno muško jagnje ali mnogo krupno.Juče bezobzira što se ojagnjila ,ponovo joj je ispadala vagina , pa je danas veterinar zašio. Počela je pomalo da jede ponovo pa se nadam da če se oporaviti. Jagnje dopunski hranim kod drugih ovaca pomalo tako da je ono dobro i vitalno.
Dao sam veterinaru ono našu prepisku, a i on se vidim dodatno konsultovao sa kolegama pa me teši da možda i nedođe do najgoreg. Ja ću sutra da malo slikam ovu bolesnu ako ne ugine pa ću objaviti da svi učimo o tome, ali samo na mojim greškama.
Djuro
Ne budi na kraj srca,jednostavno to tako mora da bude,jedni se radjaju drugi umiru.
Narod kaze Bog daje,Bog i uzima.
Covek se sekira i brine a tako mora.Glavu gore.Ne dozvoli da te par losih trenutaka i dogadjaja obeshrabri.Tesko je kada dodje los dan kada je gubitak.Taj dan prodje svane novi bolji i ide se dalje.
Nema šanse da se predam.Ja toliko ovo volim da mi neće biti problem da krenem ispočetka.Već mogu da preko jednog projekta dobijem stado od 50 ovaca koje treba da vratim posle godinu dana ( i to po kg žive vage , a ne po komadu ), ali prvo ću učiniti sve da spsem ovo postojeće po bilo kojoj ceni !
Pratim ovu vašu prepisku i jedino što mogu da kažem to je da me stvarno oduševljava Djurina volja i ljubav prema tim životinjama.
:ppozdrav:
Djuro
Takvog te cenim. :D
Branko
Ovcari su u globalu takvi.Nezni ljubitelji svoga blaga a ujedno tvrdji od najtvrdje stene.Nesalomivi i neunistivi.Cudna neka fela ljudi. :D
Moze li objasnjenje za stavljanje injektora? A Brunda kako znas da je taj lincosin...jes da nisam nesto vican muznji ali ne moze ni kap. I kad vec tesko da ce nalit mleko dal da ostavim to dok ne zalucim jagnjad da ne bi izvodio ove akrobacije sa vezivanjem? :spavam: ... i da jel jugocilin isto injektor? a koja je varijanta sa oxitocinom, jel to injekcija
Velimir je napisao(la):
Ja san upotrebljava puno vrsti injektora ali lincosin je zakon za te stvari......Reka san ti da joj prvo vime dobro operes u mlakoj vodi cak i malo vise od mlakog ali ne vruce ili slucajno vrelo. Zatim dobro osusi vime i onda utrljaj mast,da vime omeksa....lincosin je ovdi najskuplji injektor kosta 6 eura jedna tuba.
objasnjenje za stavljanje injektora je slijedece. Ovcu polegnes na pod da lezi na boku ili ledjima. neko ti je mora pomoc drzat ili joj vezi noge. Otkrijes kapicu - poklopac injektora koji izgleda kao mala cijevcica zatvorena sa jedne (gornje strane). Injektor ti izgleda isto kao šprica injekcije bez igle samo sto je plasticni vrh malo duzi i uzi. Zatim fino stisnes kraj sise lagano da vidis di je kanal (rupa di izlazi mliko) i polagano guras vrh sprice u taj kanal. Pazi radi to polako i pomalo vrti sa 2 prsta injektor (kao da vrtis olovku medju palcom i kaziprstom). Kad je doslo do kraja produzetka fino polako uspricaj sadrzaj pola tube injektora u taj kanal a zatim dobro izmasiraj tu polovicu vimema. Cuti ces kako lipo antibiotik bucka unutra i razliva se. E cim uspricas polovicu vadi injektor i sa dva prsta zatvori sisni kanal da antibiotik ne izadje a onda izmasiraj drugom rukom sadrzaj antibiotika u vimenu. to masiranje nek traje 20-ak sekundi tako da se antibiotik razlije po unutrasnjosti. Drugu povicu injektora zacepi i stavi u frizider i nakon 12 sati postupak ponavljas, ali prije toga obavezno isprazni sadrzaj te bolesne polovice vimena. Za ostale lijekove neznan jer su ovdi drugi nazivi. Inace injektor dobro protresi prije nego ga otvoris.
Opet ja imam pitanje vezano za jagnjad. Pre dve nedelje mi se ojagnjila šilježica od 12 meseci. Nisam to imao u planu ali eto desilo se da je i nju ovan zaskočio i eto... Jagnje je dobre veličine i izgleda. Sisa normalno i gricka seno. Dao sam mu selen. Sve deluje u redu dok se ne pomera,a čim zakorači ili okrene naglo glavu deluje kao da će pasti. Totalno je nestabilno na nogama i deluje kao bokser u nokdaunu. Jedan iskusan veterinar(ne ovi lokalni stručnjaci) mi je rekao da će to selen da reši za 2-3 dana,međutimstanje je nepromenjeno. Kad ga pogledaš sve deluje super,a kad se pomeri ko da starac od sto godina ,sve se nešto trese i ljulja. Da li možda može da ima veze što je majka mlada? Je li imao ko ovakav slučaj,o čemu se radi,da mu pomognem.
joco vitemberg je napisao(la):
Lako je sto si dao selen a jesi li dao i vitamin AD3E i kalcij mozda zato padaju jer nisu imali dovoljno kalcija odnosno majka im nije bila hranjena kako treba. ako nemas kalcija inekcije uzmi za prvu pomoc sumece tablete kalcija i rastopi u vodi te in daj na cuclu. jacina tableta neka bude ona najslabija verzija. Mozes im dat ujutro i uvecer po 2 deca toga. To sta je mater mlada nema veze. mozda im cak fali i fosfora u obroku pogledaj koje zitarice imaju fosfora pa im pojacaj majci malo ishranu ali ne puno. Ako nema proliva onda nije ni kokcidioza ni enterotokdsemija ali bi mogla bit kolibaciloza ili bolest bijelih misica...a za to ti je selen + vitamin AD3E za bolest bijelih misica dok za kolibacilozu postoji posebno cjepivo..Pozdrav i nad se da ce ti ovo pomoc :ppozdrav: :ppozdrav:
To što dajem je E-selen. reci ma za AD3,da li i to ima u vakcini? Ja ovcama u obrok stavljam dodatak AD3,a kako da dam jagnjetu? Ovcama dodajem u obrok i dikalcijum a probaću ono sa šumećim tabletama. Inače ovce hranim dobro i raznovrsno(kukuruz,zob,lomljeno žito,ječam,repin rezanac,sečem im i šećernu repu...).
AD3 je posebna inekcija vitamina, inace se daje ovcama skupa sa selenom mjesec dana pred janjenje i to narocito onima koje ne idu na pasu zimi inace im se ne bi trebalo davat nego samo E selen :ppozdrav:
DR Brundalo, svaka cast,Joco uradi kako je doktor rekao, ali isto daj i ovci, samo dodaj jos gvozdje, Ferum u obliku injekcije u unutrasnju stranu buta i ponovi za nedelju dana jos jednu dozu.Ovci majci uvedi pojacanu ishranu koncentratom /kukuruz kao energetski dodatak, minerale i vitamine-premix i dikalcijum fosfat/postepeno povecavajuci kolicinu , po 250g nedeljno, jer kao mlada zahteva dopunsku ishranu i za svoj rast i razvoj.Proveri koliko ima mleka. Uz majku i jagnje ce poceti da lize.I obavezno jodiranu so + seno lucerke.Ne brini bice sve OK.
Decki vidin da cesto spominjete jodiranu sol, a neko je u vezi sa tim spomenuo i gusavost. To je sigurno povezano jedno s drugim. Ja bih vas tija na nesto upozorit, ako su im se pojavile guse provjerite par stvari. Ako im dodajete jodiranu sol a dobijaju guse onda razlog moze biti puno ozbiljniji. METILJ.....nema veze veliki ili mali gusa se pojavi. Stoga ako niste cijepili ovce obavezno ih cijepite protiv metilja, a u slucaju da se gusavost nastavi obavezno promijeniti vrstu cjepiva jer se mozda pojavila otpornost - rezistentnost na lijek. Inekcija faskoverma se daje pod kozu u vrat ili s unutarnje strane buta a ako se daje oralno onda se daje monil ili valbazen..... :ppozdrav:
Revakcinaciju obavezno ponoviti za 15-21 dan
kokcidioza je proliv-jesam li u pravu? Čime se ona leči? A šta je enterotokdsemija? Šta nju prouzrokuje i kako se leči?
Jugocilin si verovatno primao ako si isao kod dr zbog gripa ili prehlade. ::namigivanje::
Jugocilin je antibiotik u obliku praha koji se mesa sa destilovanom vodom pre primene.Daje se iskljucivo injekciono u misic tj intramuskularno-im.Mozes ga kupiti u svakoj humanoj apoteci.1 bocica +1 destilovana voda-2ml.
Oxsitocin je injekcioni prearat koji se daje injekciono u misic u dozi 1 do 2 ml a sluzi za:
Potpomaganje porodjaja,puerperalni i laktacioni poremecaji.
Porodjaj:primarno i sekundarno slabi porodjajni trudovi,ubrzavanje normalnog porodjaja.
Puerperalni poremecaji:atonija uterusa,krvarenja nakon porodjaja,retencija sekundina,prolapsus uteri(svezi slucajevi),carski rez,spontani pobacaji.
Laktacioni poremecaji:postporodjajna agalakcija svinja i krava(ovca/koza),odstarnjivanje rezidualnog mleka u toku lokalne terapije mastitisa.
Aaa ti bi da znas sta je to? he he. Ne boj se decko evo odgovora
Tablica 70: Enterotoksemija - najčešći simptomi i preventive
Najčešći simptomi Preventive
Cijepljenje ovaca - majki tijekom
U pravilu bolest zahvaća najna- graviditeta. Uspješnost navedenog
predniju janjad koje puno jede i siše. postupka (pasivna. imunizacija - pri-
Prejedanjem dolazi do nastanka jenos protutijela s majke na mladunče)
atonije želuca i crijeva te prevage u znatnoj je mjeri određena količinom
anaerobnih bakterija koje tvore vrlo kolostruma koju posiše novorodeno
jake toksine. Toksini djeluju na janje.
središnji živčani sustav. Treba izbjegavati nagle promjene u
Janjad ubrzano diše, ima raširene sastavu i količini obroka, dodavanje
prednje noge, tetura, zabacuje glavu prevelike količne energetski bogatih
unazad, pada na tlo, vesla nogama, krmiva, iznenadnu i obilnu konzu-
bleji, te ugiba za 1 do 2 dana. maciju mlade trave (posebice nakon
kiše) kojom se u probavu unosi puno
dušika bez dostatnih količina celuloze.
Kokcidioza Simptomi: najcesce obolijeva janjad nakon odbica u losim zoohigijenskim uvjetima i u toplijr doba godine. Javlja se malaksalost, gubitak apetita i sluzavi proljev.
Laboratorijski dokazi: koproloski nalaz velikog broja oocita, te nalaz razvojnih oblika u bioptatu sluznice rektuma
Joco samo opusteno bez panike.
Tom jagnjetu izmeri telesnu temperaturu i ako je povisena daj mu pola jugocilina u misic a pola daj ovci,to radi u toku 3 dana.Jugocilin rastvoris sa 2 ml destilovane vode i das 1 ml jagnjetu a 1 ml ovci.Normalna temperatura je za ovce 39 do 39,5 stepeni celzijusa.Meri se tako sto toplomer stavis jagnjetu (ili ovci) u analni otvor-u guzu.I drzis najmanje 3 minuta.
Sto se tice Ca preparata izbegavaj davanje jagnjadima pre 10-15 dana starosti.Ja sam imao lose iskustvo sa davanjem u ranom uzrastu od par dana.Doza je do 2 ml po jagnjetu.
Sto se proliva tice dajes jugocilin kako sam ti gore naveo i ne brini proliv staje posle 2 injekcije,ali nastavis terapiju do 3 ili 4 u zavisnosti od intenziteta proliva.
Jos nesto vezano za sve nas,ma koliko se mi trudili da nesto izlecimo i da nesto zivi ako ono nije predodredjeno da ostane u zivotu mozemo i dubiti na glavi nema mu spasa.To se zove prirodna selekcija-najjaci opstaju uvek bilo i bice.Ko zna zasto je se nesto desilo mozda na kraju ispadne i dobro.Bolje je kada ode malo nego kada odraste da ima vecih zdravstvenih problema.Ovo je moja konstatacija a potvrdio mi je i jedan vrhunski Dr veterine.
Imas i prasak za proliv koji se zove INORGAN.......... :ppozdrav:
kokcidioza se jos i moze izlijecit ali enterotoksemija ni u teoriji :zli:
Da se oglasim. Ovca je uginula, iskopao sa duboku rupu, zatrpo i bože moj idemo dalje ( nisam slikao jer nema ničeg netipičnog pa mi je bilo glupo ). Bogu hvala ostalo sve je ok. Još jedna se obliznila jutros sitna jagnjad ali borci i beće dobri.Dviska koja je imala problem sa ispadanjem vagine sada je ok ali primetio sam pošto joj je jagnje već dobro uznapredovalo da ima problem sa vratom. Pošto je ono izgleda bilo preveliko za nju dok je bilo unutra, još ono stalno ispadanje pa vraćanje ... No ono je veselo ,skakuće ali uskoro moraćemo da pomažemo pri sisanju jer ne može da izvije glavu. Takav slučaj sam imao davno i to jagnje smo odgajili bez problema pa se ne plašim za ovo.Generalno nema problema ,onih nerešivih .
