Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 20 od 23
Tema: r65 i problemi sa hidraulikom kod kipovanja
  1. #1
    Član nikola indjija avatar
    Datum pristupanja
    Nov 2009
    Indjija & Golubinci
    1,957
    Zahvalio se
    159
    Zahvaljeno 177 puta na 112 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Prvi put se susrecem sa r65, nece da radi kipa traktor je 84g kipa nikada nije bila koristena sta to moze da bude?Na razvodniku sam prebacivao onaj ventil,ali cini mi se da uopste ulje nedolazi do razvodnika
  2. #2
    Član sinisa1979 avatar
    Datum pristupanja
    Oct 2010
    Mala Pesta-Subotica
    2,298
    Zahvalio se
    340
    Zahvaljeno 387 puta na 303 poruka
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Moras podici rucicu do kraja,sa kojom podizes poluge,tek onda ulje ulazi u razvodnik. Nije dovoljno prebaciti 17 kljucem na razvodniku.... Ustvari ponekad zna da se desi iako sve namestis kako treba da ipak ne radi razvodnik. Dovoljno je da spustis rucicu i opet podignes i trebalo bi da proradi. Javi rezultat operacije!
  3. Sledeći korisnici su se zahvalili korisniku sinisa1979 na ovoj poruci:
    nikola indjija (26-09-11)
  4. #3
    Član pocerina avatar
    Datum pristupanja
    Dec 2010
    Pocerski Metković - Šabac
    2,557
    Zahvalio se
    320
    Zahvaljeno 157 puta na 124 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ZAr ne bi trebalo da ima onu posebnu rucicu za kipovanje, a ne preko poluga ?
  5. #4
    Datum pristupanja
    Oct 2010
    Mala Pesta-Subotica
    2,298
    Zahvalio se
    340
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Ima rucicu tj razvodnik ali u nju ulazi ulje tek posto prebacis 17-ku na desno(na kucistu hidraulike) i podignes rucicu gore. Ako ne uradis bilo sta od ta dva navedena nece ti raditi razvodnik jer ne dobija ulje. Znaci 17ku na desno i rucicu gore i prikaci sta hoces dize bez problema. Jedino ne znam dal je taj razvodnik sto ga fabrika stavlja jednosmerni ili dvosmerni. Ja sam kod mene izBalkanisao dupli dvosmerni jer mi takav treba.
  6. #5
    Prijatelj Foruma Kosjerac avatar
    Datum pristupanja
    Feb 2010
    Kosjerić Srbija
    2,519
    Zahvalio se
    52
    Zahvaljeno 109 puta na 98 poruka
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Taj razvodnik bi trebao da bude dvosmerni mislim na fabrički ugrađen.
    Budi ono što je najteže biti u životu, budi ČOVEK!!!
  7. #6
    Datum pristupanja
    Nov 2009
    Indjija & Golubinci
    1,957
    Zahvalio se
    159
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Radi hidraulika za sada uštosujemo se polako sa rajkom,hvala na odgovorima
  8. #7
    Datum pristupanja
    Jun 2010
    Guca
    139
    Zahvalio se
    19
    Zahvaljeno 8 puta na 7 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Kad pomenuste hidraulik i kipovanje,ja mislim da moze da radi i kao dvosmeran i kao jednosmeran samo je pitanje u koji polozaj treba okrenuti onu malu polugicu sa desne strane do krila i u koju rupu kaciti crevo kada se koristi kao jednosmeran? Moja R65-ica je 96',i ako neko zna nesto vise o pomenutom znacilo bi mi.
  9. #8
    Član borko jagodinac avatar
    Datum pristupanja
    Oct 2009
    Staro Laniste-Jagodina
    822
    Zahvalio se
    42
    Zahvaljeno 79 puta na 71 poruka
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    R65 ima dvosmernu hidrauliku, sto kazes djele@ mala rucica mora da se pomeri, traktor mi nije tu da pogledam, jer sam ja stavio samo jednosmerno da radi a dali je bese napred ili pozadi to ne znam, ali moze da se isproba. Ali radi dvosmerno provereno
    Rad, rad i samo rad, tako kazu- valjda je tako najbolje
  10. Sledeći korisnici su se zahvalili korisniku borko jagodinac na ovoj poruci:
    djele (10-10-11)
  11. #9
    Datum pristupanja
    Jun 2010
    Guca
    139
    Zahvalio se
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Kod mene je okrenuta napred i kacim crevo za gornji izvod(fabricki mi nisu odgovarali kao da ima neke razlike u precnicima pa sam na mesto gornjeg privio neki sa starog traktora),i sad kad kipujem lepo dize( veliku rucicu guram ka napred) a kad treba da spustam povucem unazad,spusta se ali se cuje i neko zujanje kao kad je pumpa bas opterecena,odnosno, kao da pravi pritisak na donji izvod koji je naravno zatvoren. Pa sad ako je to stvarno tako,onda nije dobro...
    A jos nisam imao prilike da kacim neku masinu koja ima dvosmerni klip.
  12. #10
    Datum pristupanja
    Oct 2009
    822
    Zahvalio se
    42
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Citiraj Citiram: djele Pogledaj Poruke
    Obelezio sam crvenom strelicom ovu malu rucicu na razvodniku. Kada ta mala rucica stoji kao na slici, znaci prema napred tada ce kada povucete veliku rucicu za kipovanje unazad gurati ulje na gornji prikljucak, a kada pogurate rucicu ka napred otvorice se ventil i ulje ce se iz gornjeg prikljucka vracati, a gurace na donji. A kada stavite onu malu rucicu prema pozadi tada ce ulje da gura opet na gornji prikljucak kada povucete unazad velkiku rucicu za kipovanje, a kada je pogurate napred(veliku) tada ce vracati samo ulje i nece da salje na donji, znaci tada nema dvosmerne. Ja sam je stavio u ovaj drugi polozaj, prema nazad i kada kipujem moram da kacim crevo na gornji i moram da vucem veliku prema nazad, a napred samo spusta ne salje nigde. Toliko od mene
  13. Sledeći 2 korisnici su se zahvalili borko jagodinac na ovoj poruci:
    djele (30-10-11), dukej (16-10-11)
  14. #11
    Datum pristupanja
    Jun 2010
    Guca
    139
    Zahvalio se
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Da,ali kod mene postoji pumpa ispod sedista-novi tip,a ne kao na slici-stari tip,i ta mala rucica se nalazi bas sa desne strane razvodnika kad se gleda od nazad,i okrece se po vertikalnoj osi a ne po horizontalnoj...moze da bude okrenuta ka napred i ka nazad.Pa posto vidim da ima razlike u razvodniku,da li onda vazi ovo sto si napisao prethodno i kod mene?
  15. #12
    Datum pristupanja
    Oct 2009
    822
    Zahvalio se
    42
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Naravno da vazi
  16. Sledeći korisnici su se zahvalili korisniku borko jagodinac na ovoj poruci:
    djele (31-10-11)
  17. #13
    Datum pristupanja
    Sep 2011
    Kozarac Bosna
    52
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 1 put na 1 poruci
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    JA imam novu rakovicu i neznam uopste gdije da prikopcam kipu jer imaju
    2 izlaza na traktoru. sad neznam koji da koristim gorni il donji i koja rucica sluzi??
    nisam dobio dokumentaciju uz traktor
    hvala na objasnjenju
  18. #14
    Administrator novii avatar
    Datum pristupanja
    Jul 2007
    Apatin
    2,619
    Zahvalio se
    81
    Zahvaljeno 196 puta na 142 poruka
    Tekstovi u blogu
    53
    Downloads
    43
    Uploads
    104
    Koje godiste je ta nova Rakovica, i bilo bi dobro da vidimo slike ta dva izlaza na traktoru (slike možeš potražiti i na Internetu )
    Dozvolite nam pristup informacijama i slobodu odlučivanja
    Često postavljana pitanja | Poljoinfo blog | Poljoprivredna dokumentacija | Izgubljena lozinka
  19. #15
    Datum pristupanja
    Dec 2010
    2,557
    Zahvalio se
    320
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Cini mi se da se kaci na gornju rupu, kolikose ja secam, Rakovicu nisam vozio 4-5 godina... Uostalom pitaj nekog iz sela, sigurno neko ima Rakovicu
  20. #16
    Datum pristupanja
    Oct 2009
    822
    Zahvalio se
    42
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Citiraj Citiram: D_Magnum Pogledaj Poruke
    Na svakojrakovici ima dva prikljucka, pisali smo gore o tome, imas mali rucicu na razvodniku i ona kada se stavi u polozaj prema napred, tada ti rade oba prikljucka tj. dvosmerna hidraulika, samo sto ce na donji prikljucak da gura ulje kada vuces veliku unazad, a na gornji prikljucak kada veliku guras prema napred, a kada se ta mala rucica na razvodniku stavi u polozaj prema nazad tada radi samo donji prikljucak
  21. #17
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Jan 2012
    Titel
    3
    Zahvalio se
    2
    Zahvaljeno 0 puta na 0 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    r65 hidraulika
    Dragi ljudi,nov sam ovde pa ne znam kako ovo sve i funkcionise. Nadam se da cete imati razumevanja za mene.
    Radi se o tome da imam problem sa hidraulikom kod rakovice 65. Stvara se pritisak u rezervoaru i kad se odvrne cep ulje iskipi u vidu pene. To se desava kad su poluge hidraulika podignute. I poluge se sporije dizu. Da li vam je poznat taj problem? Hvala u napred!
  22. #18
    Datum pristupanja
    Oct 2009
    822
    Zahvalio se
    42
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    http://poljoinfo.com/showthread.php?...l=1#post364188
    Pogledaj ovaj post sto je kolega Dukej napisao, to bi trebalo da je resenje za tvoj problem
  23. Sledeći korisnici su se zahvalili korisniku borko jagodinac na ovoj poruci:
    rajka65 (05-01-12)
  24. #19
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Jan 2012
    Titel
    3
    Zahvalio se
    2
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Hvala najlepse Borko! Posle praznika cu isprobati! Svako dobro i srecni praznici!
  25. #20
    Datum pristupanja
    Oct 2009
    822
    Zahvalio se
    42
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    Hvala! Takodje
Similar Threads
  1. Problemi sa vimenom kod ovaca i koza
    By zarius011 in forum Bolesti i nega
    Odgovora: 50
    Poslednja Poruka: 15-05-13, 15:34
  2. Problemi sa krticama
    By novii in forum Plastenici, staklenici i visoki tuneli
    Odgovora: 124
    Poslednja Poruka: 17-01-13, 16:30
  3. Inkubiranje jaja - problemi!
    By nightwish in forum Živinarstvo
    Odgovora: 33
    Poslednja Poruka: 28-11-12, 22:42
  4. Problemi u zivinarstvu
    By SAMA in forum Živinarstvo
    Odgovora: 23
    Poslednja Poruka: 24-10-12, 16:27
Tagovi za ovu temu
Dozvole pisanja
  • Ne možete odgovoriti u temi
