Mali saveti zlata vrede
  • Začetnik teme brundalo
  • Datum pokretanja
Odgovor
Po mom skromnom mišljenju treba da obezbedis svog ovna. Pošto nemaš mnogo ovaca može da posluzi i ovogodišnje jagnje. Kupi neku tovnu rasu ili sličnog meleza kog možes kupiti i na kilo.
Da ali ga onda preko leta moram ostavljati kući a puno mi je da i ovce celo leto hranim kod kuće a nemam ni vremena ni prostora da ih ispuštam na pašu, jer čovek koji čuva leti im a svoje ovnove
brundalo je napisao(la):
KOZA I KOZLE, RADOST I BRIGA
Autor: Uredništvo
Ponedjeljak, 19 Ožujak 2007
"Gospodarski list", Zagreb, br. 6/2007. - 15.2.2006.
Preporučljivo je da koza 3 - 4 dana ostane sa svojim kozlićima u zasebnom prostoru, manja je opasnost od gaženja malih od drugih koza ili već većih kozlića, kasnije obostrano prepoznavanje po mirisu i meketanju nije problematično, uzimanje kolostruma-mljeziva u prvim satima ne će biti ometano, a omogućit će i redovito sisanje, što je od osobite važnosti u prva tri dana života kozlića.
Dakako da kozi majci treba osigurati dovoljne količine svježe vode, koju u prva 3 dana po jarenju moramo mijenjati dvaput dnevno. Visokomliječne koze u prvim danima mogu popiti i do 10 litara vode.
Što je koza manje mliječna, popit će manje vode. Vjedro s vodom mora biti smješteno tako da bude onemogućeno onečišćavanje izmetom, mokraćom, prljavom dlakom, prljavim nogama itd.
Važno je da kozi majci osiguramo najkvalitetnije sijeno. Prvog dana po jarenju u potpunosti treba izbjegavati hranjenje krepkim krmivima. Bolje je kozi dati 2 - 3 zrele jabuke, i to malo natrule.
Veliki plod - iscrpljena koza
Ako je majka nosila veliki plod i očita je iscrpljenost, moramo joj na neki način brzo nadoknaditi izgubljenu tekućinu, minerale i vitamine.
Što poduzeti?
4 litre vode zagrijemo do najviše 38° C i u njoj stalno miješajući otopimo:
2 čajne žlice kuhinjske soli,
1 čajnu žlicu Natriumbicarbonata (ljekarne)
8 jušnih žlica grožđanog šećera ili meda (ni u kojem slučaju ne otopiti smeđi šećer od trstike, ili pogotovo ne bijeli šećer od šećerne repe)
Prelijemo u odgovarajuću posudu, ohladimo - nikako ne ispod 25° C i ponudimo kozi da pije. Koza u većini slučajeva halapljivo počne piti. Koji put potrebno je i malo nutkanja i strpljenja. Doziranje mora biti vrlo precizno veća koncentracija nekih sastojaka može izazvati kobne posljedice. Ovaj elektrolit treba koristiti kod proljeva u kozlića, odnosno svakog oporavljanja koza i kozlića od bolesti.
Prirodno ponašanje kozlića
Ne poznajući prirodno ponašanje kozlića, uzgajivači često postavljaju suvišna pitanja. Najčešće su to vezivanja kozlića različitim vezivima za kozu-majku, itd., itd.
U prirodnim uvjetima kozlići rastu u stadu i sišu majke više mjeseci, i tako sve dok koze ne zasuše. Doduše, ne postoji trajni kontakt koze majke i kozlića.
Za prvih tjedana, ovisno o vrsti terena, jarići se skriju u stijene ili se povuku u šikaru, grmlje itd. Za to vrijeme koze majke u potrazi za hranom mogu se i dosta udaljiti.
Samo 3 - 4 puta dnevno posebnim meketanjem zovu svoje kozliće na sisanje. Nakon te faze kozlići veselo izviđaju i otkrivaju novi svijet. Pronalaze svoje vršnjake i pod nadzorom jedne stare koze formiraju grupu, “kozleću školu”, koja je sve nezavisnija i često ju vidite u zajedničkom trku.
Svoje majke traže samo kad su gladni ili ako majke osjete da su vimena puna, pa ih zovu meketanjem.
Kod burskih koza izraženo je odvajanje odraslog jarca od koza, a najčešće se “kozleća škola” skuplja oko odraslog jarca. Što je jarac stariji, okupljanje je izraženije.
Kozleća škola
Uzgajivači mliječnih koza sigurno ne žele da kozlići dugo sišu mlijeko. Prirodni uvjeti u suprotnosti su s odvajanjem kozlića od svojih majki odmah kad posišu kolostrum i prve količine mlijeka. O idealnom vremenu odvajanja mišljenja nisu usuglašena, rasprave su u tijeku i bit će još dugo, dugo.
Prostor “kozleće škole” mora prije svega biti svjetao, suh i bez propuha. Bude li tako, i najmanji kozlići bez problema će podnijeti temperature i od 8° C. Kozlić kojem je hladno ima lagano nakostriješenu dlaku na leđima. Kozlići su još mali i zahtijevaju malo prostora, za zagrijavanje tog malog prostora, ako je potrebno, uzgajivači mliječnih koza uglavnom se posluže jednostavnim grijalicama. Najčešće su to infracrvene lampe (kao i kod odojaka). Ispod ili ispred bilo kojeg grijaćeg tijela morate postaviti zaštitnu rešetku, koja će ga štititi od doskakivanja kozlića, ili da grijaće tijelo ni u kojem slučaju ne može pasti među životinje.
Kako kozlići rastu, postaju otporniji i veći, traže i veći prostor. Kozlići su vrlo veseli, ako im se u njihov prostor stave neki panjevi, okrenuti sanduci, pa i veliko kamenje, koji će služiti za njihovo penjanje. Nije dobro ako se kozlići ne mogu penjati, u tom slučaju vrlo često trče “po zidovima”, što inače nazivamo “zid smrti”. Takve igre često su kobne - probajte zamisliti što se događa u utrobi kozlića u trci okomitom stranom zida.
U prostoru “kozleće škole” stelu treba vrlo često mijenjati, jer se kozlići pretežito hrane tekućom hranom, količina mokraće je znatna i brzo dolazi do provlaživanja stelje, koja ne smije biti vlažna.
Meni se ojagnjila ovca i tri dana sve u najboljem redu, a onda pošto je odvojena u boksu sa jagnjetom , a još nisam bio napravio hranilicu za žito nego joj stavim u metalnu kantu onu od 10 kg. tritikalea s namerom dok ostalim ovcama stavim seno da izmaknem kantu u tome sam zaboravio. Sutradan izjutra ovca leži, naduvena i balava jedva je disala, zvao sam veterinara i objasnio mu problem, on mi je rekao da joj nema spasa, a meso nije za ishranu. Odmah potom je uginula i poslužila je kao kuvana hrana šarplanincima MITRI i CEZARU. Jagnje sam nastavio da hranim 5 puta dnevno po 250 gr. zamene za mleko za sada je odlično, držim ga odvojeno od druge jagnjadi, jedini problem je što neće ništa drugo da jede.Ima 25 dana.
Gacevicu, a sto nije bila za ishranu, sta Ti je rekao veterinar... Nije bila otrovana , nego je bila samo naduta (burag) ..Mislim da je trebalo da se otvori i vidi da se nije slucajno razlio drob..Ako se nije razlio, a bila je jos ziva, onda ne vidim razlog sto se nije uredila i pravac na razanj.
Sve u njoj je bilo " na mestu " onako kako i treba, osim što sam našao onih 9 kg. žita, zbog kojih je i izgubila glavu. Ništa nije bilo puklo u njoj niti iscurelo. inače ovcaje imala preko 80 kg. rase W. Vetarinar mi je rekao da zbog dva razloga ne bi bilo dobro da koristim to meso u ishrani. Prvo, skoro se ojagnjila i hormoni su joj " aktivni ", ne znam šta to znači, a drugi razlog je da zbog naduna dolazi do oslobadjanja gasova i da meso ne valja. E sad da li nije valjalo meso ili veterinar nisam siguran, ali sigurno znam da su je šarplaninci kuvanu pojeli za par dana do poslednje kosti u slast.
Ma pojeli bi i moji vucjaci (jeli su vec..) Nego, mislim da je veterinar namerno zeznuo stvar..Sve i da nije mogla na razanj, mogla je u komade pa na kuvanje, zar ne?
Ali , veterinaru je naj lakse bilo tako... :ppozdrav:
Ja mislim a ispravite me ako gresim da su nadun i prejedanje dve razlicite stvar, npr. to sto se tebi desilo je tipican slucaj prejedanja kada zivotinja pojede previse hrane koja dospe u burag i popuni ga te ne dolazi do kontrakcija buraga, hrana se ne vari i dolazi do uginuca zivotinje. za raziliku od toga nadun je nakupljanje gasova u buragu pri ishrani zivotinja npr.svezom lucerkom te dolazi do oslobadjanja velike kolicine gasova koji popunjavaju burag i cak moze doci do pucanja buraga, takodje toksini ulaze u krvotok, burag vrsi pritisak na druge orgne izmedju ostalng i na pluca i dolazi do ugusenja. meni se desilo letos da mi je ovca usla ambar i prejela se jecma, nazalost kasno sam video i presudio joj je noz.
Post je spojen: [time]1297807769[/time]
Imao sam sličnu stvar. Odnosno naduvenu ovcu koja se najela djeteline! Riješih stvar sa dvije tablete šumeče magneziuma (Mg), litrom kisele Donat Mg! Kako se desi to je pomoglo Ovca se riješila naduva i sve bilo u redu! Tačno je da nisam zakasnio! Al eto čim vidite da je u djetelini ili je pojela više nego što je dnevna potreba uradite ovako i nečete imati problema! A jeftino je!
ZORAN.BNS je napisao(la):
Imam jedan problem kod ovaca, naime jutros mi se jedna ojagnjila i ima dvoje m,edjutim stalno udara jedno a drugo liže i daje mu da sisa. Ja je uhvatim i prinesem ovo drugo ono sisa dok ga držim i jel se ja odmaknem ona ga udara. Zaleti se i zvekne ga glavom ono jadno jedva stoji i onako još kad ga udari samo se prostre. Ne znam šta da radim pa bih molio iskusnije da mi pomognu ako znaju. Hvala :cao:
Slična situacija prije 2 dana, jedna je kolegica na forumu objavila da je namazala janje rakijom. Ja probao namazati oba janjeta po leđima , repu, trbuhu.Ovca se uznemirila , njuši jedno pa drugo i na kraju prihvatila oboje.malo više od deci rakije potrošio, još toliko popio....
