Mali ribnjaci
Odg: Kavezno gajenje sarana i soma
pozdrav narode
bas ste me zainteresovali za sarana pa ako neko zna kakve su potrebne dozvole za uzgoj i prodaju ribe na privatnom jezeru tj. ako ja proizvedem nesto kako da obezbedim papire za prodaju ribarnicama?
koliko kosta 1 kavez za uzgoj sarana i koliko se moze dobiti na kraju tova ribe iz njega?
Kad pH igra tako umereno na prvoj decimali to je sve ok, kreč nikada nisam stavljao ali jbg, ja sam čekao 2 meseca pre puštanja ribe, a bilo je i duže, čini mi se, iskusniji uzgajivači znaju a veliki ribnjaci dosta rade sa krečom, u svakom sl. samo po malo, bolje manje nego da pogrešiš.
rekreativac, dobro nam došao na temu :ppozdrav: slabo znam te detalje ali ima ovde ljudi koji će ti objasniti a i mi da čujemo.
zlatko je napisao(la):
PH u bazenu 7.6 a u bunaru 7.4 .Dva drugara imaju ribnjak i oni su mi rekli da ubacim po malo kreca jer je iskopan i posle dan dva ubacena riba neradim nista napamet svaki savet je koristan
Zlatko, PH u bazenima za kupanje je od 6.8 do 7.2... To je inace PH vode za pice. Inace , ako voda nije za pice nije ni za kupanje u bazenu.
Inace, PH se obara sonom kiselinom , kako u bazenima , tako i u gradskom vodovodu za pice.Ali, treba biti oprezan sa dodavanjem sone kiseline..Ako nisi u mogucnosti da odes do Beogradske DUGE, gde je prodaju u buricima od po 60 litara, sadnja ti je solucija da kupis one boce iz prodavnica , gde je pakovanje po litar. Govorim ti zbog cene.. Ako se ne varam, ima i na starom Batajnickom drumu, mislim da se zove PERLA, fabricko postrojenje za proizvodnju hemijskih preparata, pa pogledaj tu..
Moj ti je savet da u svakom slucaju, prilikom obaranja PH vrednosti u ribnjaku, to radis tako sto ces jednu odredjenu kolicinu vode iscrpiti iz ribnjaka u neku cisternu, ( moze plasticna od zapremine jednog kubika) te u toj kolicini rastvoris(razblazis) jednu manju kolicinu kiseline , pa je onda vratis ravnomerno po ribnjaku. Sasvim je podnosljivo da kofama razbacas po povrsini ribnjaka. Posle svakog dolivanja vode koja je pomesana sa sonom kiselinom, obavezno izmeriti PH. Nadam se da imas adekvatan PH tester?
Uz svo dužno poštovanje prema mišljenjima kolega forumaša, treba reći da su oscilacije pH daleko pogubnije po ribu nego odstupanja od idealnih vrednosti. Iskreno, sa pH 7.4 ja tu ne bih ništa dirao, poradi malo na filtraciji i aeraciji a za ranu ako treba pomoć možemo i biopsiju da uradimo pa ćemo videti šta je u pitanju. :cao:
Kao sto sam vec napisao voda stalno otice i ubacuje se sveza iz bunara i pravi kiseonik kao sto se vidi na slikama.
Onda je to sasvim ok, nisam skapirao iz prve. :D :ppozdrav:
Samo napred sa bazenom, nije to toliko komplikovano, možeš i neki jednostavan filter da napraviš, ima tu još par zezalica da to sve bude i lepo i korisno.
Zlatko , kako dolivas vodom iz bunara ( A poznato je da voda iz bunara ima najvisi PH) misljenja sam da prvo vodu iz bunara sipas u neku cisternu, oboris PH u cisterni, i onda je ispustis u bazen, tj. ribnjak :ppozdrav:
Bilo bi malo ekološkije kada bi kišnicu sa okolnih zgrada usmerio na bazen. Kišnica je obično neutralna ili nažalost u današnje vreme kisela i mnogo bogatija kiseonikom od bunarske vode. Pored toga nedostaju ti biljke u bazenu i u obali.
Drugar,
super ti je zamisao ali mislim , cak i tvrdim da ces imati problema sa kiseonikom osim ako ne mislis drzati par komada sarana .
Mozes izvesti prost opit. Otidi kod prijatelja koji ima akvarijum i uz kaficu iskljucite kiseonik - rasprsivac i merite vreme.
Kada prva ribica krene na povrsinu zaustavite stopericu i izracunajte kolicinu vode i tezinu ribica u akvar.
Onda moras uzeti u obzir da saran kada ima bilo cega manje ne izlazi odmah na povrsinu vec se primiri i pati, znaci manje jede , slabije napreduje itd dok akvar. ribice rado hrle na povrsinu jer im odatle dolazi hrana a niko ih ne lovi i jede vec milionima generacija. Normalno biljke sto je kolega rekao obavezno kao i to sa bunarom i vodom iz njega
Pozdrav
dzionik je napisao(la):
Bravo za komentar :D
Nisam hteo da izbombardujem čoveka savetima ali već kad ste krenuli,... :ppozdrav:
Zlatko, znaš li koliko imaš ribe u bazenu?
Sad sam malo radio matematiku, ako izvadiš babuške imaš dovoljnu zapreminu za 40 šarana. Za dodatnu aeraciju ti je najbolje da napraviš ovo:
ne znam kako se zove ali je najjednostavnije za napraviti. Evo i jedan link mozda dobiješ ideju:
http://www.alles-fisch.at/wasserbelueftung.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Zj3vIyzUEbc[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=viwtHRk_-kg&feature=related[/youtube]
Post je spojen: [time]1286459168[/time]
Ili, ako već imaš pumpu za vazduh ili kompresor, samo crevo i raspršivač, šta ti je zgodno to pravi.
Par ideja za filter:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HlzOt1_DE64[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cWaG3QHmH_k[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aXvYypq3MWg&feature=related[/youtube]
Ako si posebno talentovan možeš i ovakvo spremište za filter, pumpu i ostalu tehniku da napraviš:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0SoNmAaF2Do[/youtube]
:D
Ima toga dosta, nego neću čoveka da plašim pa da nam, ne dao Bog, odustane od ribnjaka. Sve se to da napraviti u kućnoj radinosti, dobar majstor čuda čini. :cao: :ppozdrav:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n2QJ-KcEsQM&playnext=1&videos=KPPv6aJilG4&feature=mfu_in_order[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gayr9X0kDEY[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uvwHgWjjRuI&playnext=1&videos=eA8jhZAdUfQ&feature=mfu_in_order[/youtube]
pozdrav svima :cao:
u junu iskopasmo ribnjak dimenzija 9x13m i dubine 2m na dva mesta imamo jos dve rupe ukupne dubine 4m. to je kao mesto gde se riba sakrije leti kad joj je toplo. tako smo bar culi da treba. onda smo cekali da se voda napuni sto je islo brzo kod nas ima podzemnih voda kolko oces a i ribnjak je na nekih 200m od reke. posto se ribnik napunio vodom cekali smo nekih .... mislim 20-tak dana i ubacili 85 sarancica koji su bili duzine oko 10 cm prosecno. ribe smo dobili kod komsije iz njegovog ribnjaka. posadili smo i neke ovdasnje vodene biljke koje su se toliko namnozile do sada da to nije normalno. ne znam sta je u pitanju mogu da slikam sutra pa da vidite. u pocetku smo ih hranili natopljenim kukuruzom i hlebom (po malo) svakoga dana, kao dok se te biljke tamo ne zapate. kada smo u avgustu dosli sa mora videli smo male ribice! velicine 2cm.
mislili smo da ubacimo jos neku vrstu i vidim da kazete da saranu odgovara linjak, pa da probamo da ga nadjemo.
ovo ce biti prva zima tako da nismo imali iskustva sa zaledjivanjem. procitala sam da moramo svakoga dana led da razbijamo.
nemamo dotoka vode drugog osim kisnice i tih podzemnih voda. ali to izgleda radi jer se ova rupcaga napunila za nedelju dana od kada smo je iskopali.
evo kako je izgledalo tada. sutra saljem slike kako izgleda sada.
Lepo, čekamo nove slike. :cao: Za biljke ne brinite, ne mogu da škode već samo da koriste, a kad ima mnogo vodenog rastinja biće i mnogo malih šarana.
Moram da vam kažem sada pošto sam pročitao deo o akvakulturi iz knjige Permaculture Designers Manual Billa Mollisona da ne počinjete ništa dok to ne pročitate.
Jednostavno napravićete više grešaka i štete koje je posle teško ispraviti.
To je jedina sveobuhvatna literatura koju sam do sada pročitao sve ostale se bave delovima slagalice koje se zove akvakultura i samo ovde možete da nadjete kompletna uputstva kako da složite vašu slagalicu.
Kako dizajnirati jedan jednostavan il kompleksan akva sistem sa svim njegovim medjuzavisnostima u biologiji hidraulici ekonomiji i još monogo toga. Da li ćete da napravite malo veću rupu u zemlji sa nekoliko riba ili neki od najproduktivnijih sistema na zemlji zavisi samo od znanja, a osnove bez kojih ne možete da počnete su u ovoj knjizi.
Možda malo forsiram Mollisona ali čovek to zaslužuje zaista je prava riznica iskustava iz celog sveta.
