Poljo wiki KWS uljana repica
Strana 11 od 21 PrvaPrva ... 910111213 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 201 do 220 od 404
Tema: Navodnjavanje na voćnjaku
  1. #201
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Sep 2011
    Sombor
    27
    Zahvalio se
    1
    Zahvaljeno 4 puta na 4 poruka
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Zna li neko za dobre brzovezujuće spojnice? Sa vatrogasnim sam imao problema zbog falš vazduha, pa se moraju lepiti trakom (tako su mi savetovali upućeniji), ali ne bih da se time maltretiram.
  2. #202
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Apr 2011
    Kragujevac
    25
    Zahvalio se
    1
    Zahvaljeno 2 puta na 2 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Da li ima raspolozenih na ovoj temi da mi pomogne i objasni kako da napravim sistem kap po kap za voce razmak izmedju sadnica je 5x5
  3. #203
    Član pera0507 avatar
    Datum pristupanja
    Jan 2012
    beograd
    54
    Zahvalio se
    48
    Zahvaljeno 9 puta na 6 poruka
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Postoje takve spojnice za okiten cevi i to razlicitih dimenzija. Vrlo lako se montiraju.
  4. #204
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Sep 2012
    Sombor
    19
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 0 puta na 0 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Pitanje u vezi KPK,
    negde sam našao da pri sadnji pored korena ili čak malo dublje se stavi okiten do neke visine sistema KPK, i kapaljka kaplje u okiten gde se voda sliva direktno do korena čime se izbegava površinsko zalivanje i kretanja žila ka gore.
    Kakvo je vaše mišljenje u vezi toga ?
  5. #205
    Član Iron ex stefanvoce avatar
    Datum pristupanja
    Dec 2011
    Bresnica
    493
    Zahvalio se
    121
    Zahvaljeno 124 puta na 91 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ako ti svako da svoje misljenje,imaces 1000 razlicitih misljenja i nacina rada,prati svoje biljke,testiraj,posmatraj.Pa sam probaj da procenis prema njihovom napretku koji ces sistem zalivanja primeniti...Ne ponasaju se biljke svuda isto,ja na pr. roknem 40L po stablu (mlade sadnice) i to je za 7-10 dana , mozda bi i vise ,mozda bi i kap po kap,ali nemam dovoljno ni vode ni ``vremena`` :D
    Ako zaista zelis , uspeces !!!
  6. #206
    Član rasa02 avatar
    Datum pristupanja
    Jan 2009
    Ruma
    1,847
    Zahvalio se
    197
    Zahvaljeno 543 puta na 251 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Posto nemam vocarskog iskustva a zamolio me jedan prijatelj za savet,ako neko zeli da pomogne oko dileme,dali je bolji nadzemni ili podzemni sistem navodnjavanja KPK?
    PS
    U pitanju je jabuka i tresnja.
  7. #207
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Apr 2012
    Jagodina
    29
    Zahvalio se
    5
    Zahvaljeno 22 puta na 10 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Evo ovako.Glavna prednost podzemnog sistema tiče se prodavca opreme tj.izvodjača radova. Za razliku od nadzemnog sistema, kod podzemnog sistema voćar najčešće nije sposoban (tehnicki ili znanjem) da sam postavi sistem.Zato prodavac i izvodjač radova to debelo naplaćuju.To je po meni glavni razlog zbog kojeg pojedinci forsiraju podzemni sistem.U suštini mane ovog sistema su mnogo ozbiljnije od prednosti.Najveca mana podzemnog sistema, pored cene, je u nemogućnosti efekasne kontrole zapušenosti sistema kao i umogucnosti zapusavanja kapaljki od strane same biljke.U kapljačima se po završetku navodnjavanja uvek zadrži malo vode.Biljke savršeno osećaju prisutnost te vode.Ako biljka u nekom trenutku oseti potrebu za tom vodom (recimo zbog neredovnog navodnjavanja) ona usmerava svoje sitne žilice u otvor kapaljki i tako trajno zapušava sistem.Tako možete imati situaciju da vam veliki deo sistema ne funkcioniše , a da toga niste svesni.Po meni nadzemni sistem provučen kroz krunu voćke u kombinaciji sa ukopavanjem samo glavnog voda iz kog se izvlače laterali je u većini slučajeva najprihvatljivije rešenje.
  8. Sledeći 4 korisnici su se zahvalili Tuks na ovoj poruci:
    amg (15-05-13), hurgada (26-06-17), mihailo1 (14-07-18), skuter (24-03-13)
  9. #208
    Član sljivar avatar
    Datum pristupanja
    Jun 2012
    Banjaluka
    685
    Zahvalio se
    101
    Zahvaljeno 492 puta na 242 poruka
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Meni se lično ne sviđa taj podzemni sistem (već je i objašnjen zašto). Zato uzmi stavi dva crijeveta KPK (nadzemna) na razmaku od nekih 80 cm odnosno s jednu i drugu stranu reda od voćke po 40 cm i riješiš sve nedoumice. Jeftinije je od podzemnog, a prednosti su takođe bolje.
    “Zaista čovjek zna samo ako malo zna. Sa povećanjem znanja raste i sumnja.”
    ......J. W. von Goethe
  10. #209
    Član njoko avatar
    Datum pristupanja
    Mar 2011
    Đakovo
    349
    Zahvalio se
    6
    Zahvaljeno 211 puta na 127 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    A miševi i volharice kako vole to grickati,a po pravilu mora oko cijevi ići sitni tucanik,kao u drenaže baš da nebi išle štetočine i oštetile sustav i da voda lakše ide u dublje slojeve
    "Gdje se čast kupuje novcem, ona traje dok novaca ima."
  11. #210
    Datum pristupanja
    Sep 2010
    Sombor
    616
    Zahvalio se
    534
    Zahvaljeno 163 puta na 101 poruka
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Da li mi neko moze reci koliko otprilike kosta pumpa sa motorom kapaciteta 200 l/min, da vuce vodu sa dubine do 50 m i da ima motor 2.2 kw, monofazna?
  12. #211
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Sep 2010
    Užice
    12
    Zahvalio se
    3
    Zahvaljeno 1 put na 1 poruci
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Pomoć !!!!
    Dobar dan želim.Molim osobe stručne i sa iskustvom da mi pomognu u par saveta.....
    Imam trenutno voćnjak 1ha,voćke su sadjene na odstojanju 4x3 m.Pošto imam pored voćnjaka još mojih 2ha zemlje planiram u narednih par godina da i to proširim.pa sam jesenas počeo da rešavam problem navodnjavanja.Iskopao sam(mašinski) kanal oko 1000 metara,postavio cev (3/4) i zatrpao.Na izvoru je izlaz vode od 30 litara u minutu,pa sam napravio "prihvat"-akumulaciju-bazen od 15oo litara gde će ići potapajuća pumpa,pa će ona dalje gurati vodu do voćnjaka(1000 metara).Inače visinska razlika(izvor-vrh) je 92 metra.Pošto sam se za sve ovo prilično istrošio sa novcem,prinudjen sam ove godine da nekako improvizujem navodnjavanje,tj.kap po kap...Pošto neću biti u mogućnosti da ove godine instaliram ceo sistem KPK,a takodje neću moći da betoniram veći bazen (iznad voćnjaka) u koji bi dolazila,tj.akumulirao vodu sa izvora...inače imam i metalnu cisternu od 3t....Šta sam zamislio????
    ......Tu metalnu cisternu(od 3oool) da postavim iznad voćnjaka,nju bi punila voda(20l/minut)....pa sam mislio da ove godine kupim 200-300 metara nekih creva KPK pa da ih pomeram po redovima.Znam da je to veliki posao,ali sam prinudjen zbog svega navedenog...Molim za neki savet,predlog i slično...možda je ideja i "glupa" ali nemam drugo rešenje,bitno mi je da sam doveo vodu do voćnjaka...pa sledeće godine (ako Bog da) ću rešiti sve to bolje....Hvala unapred na pomoći.Sve naj vam želim.
  13. #212
    Datum pristupanja
    Feb 2010
    Beograd
    215
    Zahvalio se
    3
    Zahvaljeno 36 puta na 28 poruka
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Ja imam bunar na vrhu vocnjaka,planiram da postavim neku cisternu u koju ce pumpa ubacivati vodu.Sada me zanima koja creva koristiti za navodnjavanje KPK.Mislim da ona koja se koriste u povrtarstvu ne bi odgovarala.Razmisljao sam i o okiten crevu koje bi izbusio na potrebnim mestima.Ne znam koliko bi to bilo efikasno?
  14. #213
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Sep 2010
    Užice
    12
    Zahvalio se
    3
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Kojim sredstvom da operem cisternu koja je korišćena za naftu,da bih je koristio za zalivanje,a da nebude nekih štetnih posledica za zdravlje i za biljke?Hvala unapred na savetima...lepi pozdrav
  15. #214
    Datum pristupanja
    Mar 2013
    Zrenjanin
    48
    Zahvalio se
    21
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Evo da iznemsem moj slucaj, svaki savet je dobrodosao
    Imam plac(vikendicu) na kome planiram intenzivni zasad tresnje, plac je uzak a dugacak tako da cu imati samo tri reda od oko 150 metara posto planirm da sve osposbim pre sadnje voca interesujeme sta bi mi vi preporucili. Procitao sam celu temu kao i jos neke teme sto se ticu navodnjavanja i moja ideja je da razvucem cvrsta nadzemna creva i sam da busim i postavljam kapljace i da glavni vod bude samo ukopan. Problem je sto nemam struje a bunar je dubok skoro 50 metara pa me zanima kakvu pumpu da stavim(ne znam tacno na kojoj dubini od povrsine je voda, provericu) imam neku ideju da podignem cisternu od 2000l na visinu od tri metra pa da u nju ispumpavam vodu iz bunara pa posle da je pustim slobodnim padom(usteda energije plus mogu da dodajem prihranu za voce)ili je bolje direktno na pumpu. Da li bi bilo dovoljno pritiska u crevima sobzirom na duzinu i da li je to uopste izvodljivo ili moram ponovo pumpu da pumpa iz cisterne u sistem? Plac je inace ravan bez nagiba a bunar je na jednom kraju placa moja neka racunica (verovatno pogresna) je da na jedno crevo od 150 metara stavim 300 kapljaca ako je protok 2l\h dodjem do cifre da mi treba za sat navodnjavanja protok od 1800 litara(za sva tri creva). da li je moguce da se priodnim padom toliko postigne i koja pumpa moze da pumpa vodu da je imam dovoljno za visecasovno zalivanje(bitan je i finansiski momemenat)?
    Hvala unapred svima na pomoci
    I da li neko zna kako mogu da izracunam koliki ce mi biti pritisak u crevima ako je slobodan pad sa 3m? Ako neko moze da postavi neku formulu ili da objasni kako se racuna bio bi mu zahvalan
    Poslednji uredio milanzr; 17-03-13 u 02:39.
  16. #215
    Datum pristupanja
    Apr 2012
    Bačko Gradište
    61
    Zahvalio se
    10
    Zahvaljeno 4 puta na 3 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    pozdrav.bavim se jagodama dosad smo zalivali sa gradskog vodovoda.(u dvorisu)sad smo uzeli jedan plac a tamo nema vode.moje pitanje da li da:
    1.busimo bunar pa iz bunara hondom da zalivam direktno
    2.da dignem cistenu od 1000 litara na tavan vikendice(2.5m) pa slobodnim padom da zalivam
    3.da idem od jezera(mrtva tisa) to je nekih 100-120metra od mog vocnjaka zakopam okiten crevo,busim ispod asfalta(3 metara) i to bi bilo to.trebalo bi za sad 5 reda od 100 metara da zalivam(5000)sadnica
    unapred hvala na odgovoru.
    [IMG][/IMG]
    evo i skice..pa ako neko zna i hoce da mi pomogne...
  17. #216
    Član joker avatar
    Datum pristupanja
    Jun 2011
    Vlasotince
    380
    Zahvalio se
    31
    Zahvaljeno 39 puta na 37 poruka
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Pa tu je samo pitanje koliko bi vode imao iz bunara i koliko bi te kostalo busenje bunara.
    Dakle, ako te busenje bunara kosta vise od creva koje bi sporoveo od jezera, onda je bolje iz jezera, jer tu sigurno imas dovoljnu kolicinu vode.
  18. #217
    Datum pristupanja
    Apr 2012
    Bačko Gradište
    61
    Zahvalio se
    10
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    pa rekli su za bunar da 6 evra metar.da u ovoj okolini buse oko 30 metara.to je 180 evra.a ovi sto ukopaju okiten i buse ispod asfalta 350 evra...
    ja bi najvise voleo slobodnim padom iz cisterne.(to cas posla napunim pumpom i stedim na gorivu.a on nek polako curka)samo neznam dal bi imao dovoljno pritiska...
  19. #218
    Član stole77 avatar
    Datum pristupanja
    Dec 2011
    Голубинци, Срем
    1,126
    Zahvalio se
    167
    Zahvaljeno 84 puta na 56 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ја на висине метар и по слободним падом заливам нешто мање од око 100 метара, с тим да отворим једва четвртину славине, јер и са том маленом четвртином створи ми јак притисак. Верујем да са својих метар и по бих могао бар 200-300 метара. Е сад ти на 2,5 метра и 500 м, сам промисли.
  20. #219
    Datum pristupanja
    Mar 2013
    Zrenjanin
    48
    Zahvalio se
    21
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    I mene isto ovo zanima, da li neko zna kako mogu da izracunam koliki ce mi biti pritisak u crevima ako je slobodan pad sa 3m? Ako neko moze da postavi neku formulu ili da objasni kako se racuna bio bi mu zahvalan
  21. #220
    Moderator nebojsa avatar
    Datum pristupanja
    Dec 2008
    Kula
    2,694
    Zahvalio se
    524
    Zahvaljeno 739 puta na 519 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    @ norboo
    Pa računica ti sve kaže. Ako je tako buši bunar. A dal ćeš posle navodnjavati iz cisterne slobodnim padom ili direktno iz bunara to je već drugo pitanje. Ali računaj da ti za 500 m folije treba bar 3-4 kubika vode po turnusu a cisterna ti je kubik.
    @ norboo, milanzr
    Imate i u forumu o povrću dosta o navodnjavanju. Bilo je reči negde i o navodnjavanju iz tih cisterni i o pritisku pa prelistajte i taj deo foruma
    http://poljoinfo.com/forumdisplay.php?140-Navodnjavanje
    Poslednji uredio nebojsa; 26-03-13 u 11:37.
    Ako ne možete da mi pošaljete privatnu poruku, znači da mi je Inbox pun pa pošaljite e-mail. Hvala na razumevanju :)
Similar Threads
  1. Sistemi za navodnjavanje
    By Ucur in forum Navodnjavanje
    Odgovora: 1566
    Poslednja Poruka: 14-08-19, 21:27
  2. Navodnjavanje
    By MONTOYA in forum Agrotehnika u ratarstvu
    Odgovora: 349
    Poslednja Poruka: 06-06-19, 21:38
  3. Pomotehnika u vocnjaku
    By Conferans in forum Agrotehnika, pomotehnika i navodnjavanje
    Odgovora: 294
    Poslednja Poruka: 29-05-18, 20:46
  4. Crna folija u vocnjaku?
    By ns10 in forum Agrotehnika, pomotehnika i navodnjavanje
    Odgovora: 13
    Poslednja Poruka: 19-07-12, 19:32
Dozvole pisanja
  • Ne možete otvoriti novu temu
  • Ne možete odgovoriti u temi
  • Ne možete postavljati atačmente
  • Ne možete uređivati svoje postove
Svi postovi su vlasništvo njihovih autora. Poljoinfo.com ne garantuje tacnost, kompletnost ili upotrebnu vrednost informacija, stavova, saveta ili datih izjava. Ne postoje uslovi pod kojima bi mi bili odgovorni za štetu ili gubitak koji je posledica bilo cijeg oslanjanja na nepouzdane informacije, ili bilo kakve informacije nastale kroz komunikaciju izmedu registrovanih clanova.
