Strana 2 od 8 PrvaPrva 1234 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 21 do 40 od 150
Tema: Veštačko osemenjavanje: za i protiv
  1. #21
    Datum pristupanja
    Mar 2009
    Siena
    392
    Zahvalio se
    1
    Zahvaljeno 72 puta na 41 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Odg: Veštačko osemenjavanje: za i protiv
    Umjetno osjemenjivanje ovaca i koza je jako zahvalna materija.
    Postoje dva nacina U.O. ovaca i koza.
    Prvi je nacin je cervikalni nacin osjemenjivanja smrznutom ili svjeze pripremnjenom spermom ovnova ili jarceva (nije mjesana od vise muzjaka, vec je samo od jednog muzjaka i to uglavnom selekcijski odabranog).
    Drugi je nacin endoskopsko osjemenjavanje ovaca i koza takodjer ili smrznutim ili svjeze pripremljenim sjemenom.
    Prije osjemenjavanja je potrebno izvrsiti sinkronizaciju estrusa koja je malo razlicita ovisno o nacinu osjemenjavanja. Uglavnom hormonalne spuzvice se stavljaju 14 dana, nakon cega se vade i aplicira jedan hormon (PMSG). Ovisno o tipu, osjemenjavanje se radi ili 50 ili 60 sati nakon aplikacije PMSG hormona.
    Problem je kod cervikalnog nacina osjemenjavanja je anatomija cerviksa ili grlica maternice i uglavnom je uspjesnost nekih 40 - 60 %.
    Kod drugog nacina koji se narocito u primjenjuje i s velikom uspjesnosti uspjesnost osjemenjivanja je 90 -95 %. To je veliki postotak, jer i kod prirodnog pripusta uvjek se mora racunati s nekih 10 % zenki koje ne ostaju gravidne.
    Prije godinu dana imao sam primjer uvoza 150 ovaca iz Francuske raze Lakun, koje su sve bile osjemenjene endoskopskim nacinom umjetnog osjemenjavanja. Sve su bile gravidne s velikim postotkom dvojki, trojki. U tri slucajeva sam ojagnjio cetvorke i u jednom slucaju petorke!!!
  2. #22
    Datum pristupanja
    Feb 2009
    sabac
    139
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 1 put na 1 poruci
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Za nase uslove sundjeri su prilicno skupi komplet je 1500din
  3. #23
    brundalo
    Guest
    Citiraj Citiram: spensi
    Nije da ti ne virujen ali....najbolji svjetski rezultati ne pokazuju vise od 60-70% to je onda svjetsko cudo. Naravno tih 90-95% nisi reka iz koliko pokusaja. A sta se tice tih metoda najbolje bi bilo stavit spuzvice i osigurat dovoljan broj jarceva/ovnova...rezultat 100%...Ovo je provjereno iz prakse. Inace dobro dosa na forum i imas dobre postove
  4. #24
    Datum pristupanja
    Mar 2009
    Siena
    392
    Zahvalio se
    1
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Citiraj Citiram: brundalo
    To sta govoris o 60 - 70 % se odnosi na prvi tip u.o. To je cervikalni tip osjemenjavanja, nesto kao i kod goveda, s razlikom da ne prolazis kroz grlic maternice, jer zbog anatomske gradje grlica maternice ovaca i koza nije moguce uci u maternicu. Zbog toga su rezultati jako niski. Nemoj citat i virovat puno u to sto citas, jer 60 -70 % je u idealnim uvjetima a stvoriti idealne uvjete nije tako jednostavno. Trebaju strukture i organizacija.
    Ja sam radio u.o. ovom metodom u jesen 2008 s uspjehom od 50 %
    Ako tim putem uspjesnost dosegne i 45 % do je uspjeh!!
    Drugi nacin o kojem sam govorio je endoskopski nacin u.o.
    Kod tog nacina je uspjesnost 90 -95 pa cak i 98 %.
    Nema iz koliko pokusaja. Tu se radi samo o jednom osjemenjavanju.
    Prakticki se radi tako da ulazis s endoskopom ispred vimena do maternice. Upuhivanjem steriliziranog zraka se radi prostor u abdomenu za rad, zatim s pistoletom ulazis u maternicu i apliciras sjeme direktno u maternicu. Za rad je potrebna ekipa od 3 - 4 osobe a samo osjemenjavanje jedne ovce traje 2 - 3 minute.
    Tako se moj Brundalo radi danas u svitu di je ovcarstvo otislo daleko naprijed.
    Mozes ti stavit spuzvice i pustit jarceve i ovnove medju njih, ali i za taj rad triba posebno pripremit i muzjake i zenke. Ovce tretirane sa hormonalnim spuzvicama tribaju bit tretirane malo drugacije od onih koje idu na prirodnu pripust. Osigurat dovoljan broj muzjaka ....
    Ako nije dobro napravljeno i tada neces imati 100 % rezultat, a narocito s ovcama jer jednom stavljene spuzvice i ne tretirane kako treba u drugom pokusaju kod istih imaces dobar kal.
    Pozdrav i kakvo je vrime tamo u nasoj Dalmaciji?
  5. #25
    Član Šošara avatar
    Datum pristupanja
    Jan 2009
    Srbija
    925
    Zahvalio se
    1
    Zahvaljeno 114 puta na 60 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    V.O. je sasvim druga stvar od sinhronizacije estrusa uz pomoc sunjdjera i hormona i ne treba ih mesati.
    Da bi sinhronizacija uspela treba uraditi sasvim jednostavnu stvar.Pored obezbedjenja dovoljnog broja ovnova/jarceva treba podeliti stado u nekoliko grupa i u svakoj grupi "podeliti" ovce/koze,znaci dati tretman u razmaku od nekoliko dana.Tako ce se izbeci da vecina ovaca/koza bude u estrusu istovremeno,imace priplodnjaci vremena da ih sve upare.
  6. #26
    Datum pristupanja
    Sep 2008
    Kumanovo
    167
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 12 puta na 6 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Citiraj Citiram: Šošara
    U potpunosti se slazem
    Boban
  7. #27
    Datum pristupanja
    Mar 2009
    Siena
    392
    Zahvalio se
    1
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Mislim da raspravljate o struci.
    Kako se moze provesti umjetno osjemenjavanje ovaca bez sinkronizacije estrusa
    Sta se tice razmaka grupa, radi se razmak u satima ne u danima.
  8. #28
    Član Šošara avatar
    Datum pristupanja
    Jan 2009
    Srbija
    925
    Zahvalio se
    1
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Prvo i prvo nije nista smesno.
    Ja i nisam napisao da ne moze jer je ovca specificna po izrazavanju estrusa,to je tzv tihi estrus,i nije vidan kao kod krava ili krmaca npr.
    Dalje sinhronizacija se moze raditi i radi se u vecoj ili manjoj meri kod prirodnog pripusta.
    Dalje zasto bi se neko mucio oko osemenjavanja ako ima na svojoj farmi dovoljan broj kvalitetnih ovnova,i % oplodnje ce biti skoro 100% za razliku od v.o.kako si ti kolega naveo da je oko 60 %.Osim ako nece da se vezba u tehnici v.o.
    Da li su u pitanju sati ili dani nebitno je.Da li ces sve uraditi u toku jednog dana sa razmakom od par sati ili ces uraditi u razmaku od 3-4 dana.Sve je stvar licnog izbora.
    Jos nesto kod prirodnog oplodjenja ako nedodje do oplodnje javice se ponovni estrus i doci ce do pomrkivanja.A kod v.o.se moraju ovce probati da li su ostale sjagnjenje ovnom probacem ili ultra zvukom a bas i ne verujem da ultra zvuk moze tako rano odrediti gravidnost,ili testom krvi na polne hormone.Po mom misljenju komplikovanje jedne jako jednostavne stvari.
    Ja sam licno za prirodne varijante.Mada nemam nista protiv novih tehnika.
  9. #29
    Datum pristupanja
    Mar 2009
    Siena
    392
    Zahvalio se
    1
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Je sve je to ok, zato se i nacin cervikalnog umjetonog osjemenjivanje jako malo i provodi u praksi.
    Postoje jako veliki uzgoji s brojem i do 1000 - 2000 ovaca i koza u proizvodnji mljeka, a da bi se povecala plodnost i mljecnost, neki uzgajivaci odabiru muzjake s odredjenim karakteristikama za oplodnju. Njihovo sjeme se moze naci na merkatu. Isto kao i kod bikova.
    Provoditi selekciju je neisplativo jer zahtjeva veliki rad, velike pare a prvi rezultati i to vidljivi rezultati koji nisu finalni je moguce dobiti nakod desetak - petnest godina.
    Zbog toga se i selekcija provodi pod financiranjem Ministarstava, koji preko udruzivanja npr. ovcara na nivou jedne drzave otvara selekcijske centre. Privatnik to sebi ne moze priustit.
    Bar je tako na podrucju EU.
    Zbog svega toga npr. ako hoces upotrebit sjeme nekog vrhunskog muzjaka koji se nalazi na merkatu potrebno je i provodjenje U.O., a zbog nedostatka uspjesnoti kod cervikalnog osjemenjivanja, danas se koristi endoskopski nacin u.o.
    Postoje veliki uzgoji kod kojih je neadekvatno drzanje velikog broja muzjaka, a kod malih uzgoja nije ni preporucljivo da dolazi do krvnog ukrstavanja.
    Kod malih uzgoja kad je vlasnik zadovoljan s onim sto proizvodi i nema namjeru ici prema usavrsavanju uzgoja i ja se slazem najbolje je prepustiti sve majci prirodi.
    Ultrazvucnom pretragom (abdominalnom) se dijagnosticira graviditet u vremenu od 30 dana nakon oplodnje, s 40 - 50 dana dijagnosticiras broj plodova.
    Kod upotrebe rektalne ultrazvucne pretrage graviditet se dijagnosticira s 25 dana nakon oplodnje.
    P.S. Izvinjavam se za ikonu smjeha u prethodnoj poruci, ali da ti budem iskren nisam je ni namjeravao stavljati. Nemam obicaj stavljati ikone u tekstu. Kad sam slao pojavila se
    Jos jednom se izvinjavam. Kontaktiram forum jer je jako zanimljiv i moze se naci velika izmjena podataka koji nikad ne manjkaju. Ne javljam se u svrhu drzanja predavanja i smijanja, vec cisto sto skole u zivotu nikad nije dosta, a narocito u oblastima koja su malo zastupljena u nauci kao sto je kod nas ovcarstvo i kozarstvo.
  10. #30
    Član Šošara avatar
    Datum pristupanja
    Jan 2009
    Srbija
    925
    Zahvalio se
    1
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ne ljutim se, nisam takav tip nego mi bilo cudno da se smejes,a nije tema smesna vec veoma poucna.
    Ovo sto si napisao stoji i veoma je poucno stivo ali ne zaboravi da Balkanske zemlje a narocito Srbija kaskaju za EU mnooogo,a ne samo 15-ak godina.
    Odnos drzave prema frameru tamo i ovde je tako razlicit da se ne moze ni porediti.
    Oni pomazu farmera podsticu ga godinama u nazad(generacije su stvarale kapital jedne farme),a ovi "nasi" su pre 60-ak godina unistavali domacine,pa je taj trend trajao dugo i sada kao nesto nam pomazu da nam zamazu oci.
    Razlika je drasticna i u samom rasnom sastavu kao i u obrazovanju i navikama poljoprivrednika tamo i ovde.
    Da ne idem vise van teme bilo bi dobro da smo rame uz rame sa Evropskim farmerima a ne da o njihovom standardu mastamo kao o putu na Mesec.
    Da sa njima idemo u korak a ne da trcimo za njima a tesko ih stizemo.
    Pozdrav
  11. #31
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Jun 2009
    17
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 0 puta na 0 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Jel neko ima iskustva sa hormonskim spužvicama kod ovaca.
  12. #32
    Banned
    Datum pristupanja
    Feb 2009
    Valjevo
    3,095
    Zahvalio se
    332
    Zahvaljeno 566 puta na 315 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    imas to u vise tema pa procitaj
  13. #33
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Jun 2009
    17
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ¸ima, ali mene zanima osobno iskustvo
  14. #34
    Banned
    Datum pristupanja
    Feb 2009
    Valjevo
    3,095
    Zahvalio se
    332
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    pa vecina je pricala iz iskustva
    pitaj konkretno sta te zanima da ti ne pisem sve,a imas i na guglu da nadjes dosta toga na domacem jeziku
  15. #35
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Jun 2009
    17
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    pa zanima me dali se isplati i imali negativnih nuspojava također me zanima kad se spužvice mogu staviti nakon janjenja i ako si koristio kakvo je tvoje osobno mišljenje
  16. #36
    Banned
    Datum pristupanja
    Feb 2009
    Valjevo
    3,095
    Zahvalio se
    332
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ovako ja to stavljam dviskama koje se en ojagnje prve zime,stavim im to pocetkom aprila,obicno tad napune god dana,da ne bi cekale jesen da se pare
    stavim im tad i nikad vise
    isplati seako radis kako treba tj vet ti nije sarlatan
    ako hranis ovce odlicno to mozes raditi ovako,sa 2 meseca zalucis jagnjad nakon 15 dana stavis spuzvice a ovce forsirano hranis
    parenje je bitna stvar ako paris iz ruke onda 1 ovan 1 skok na ovcu i sledeca i tako do 5 ovaca u 1 ciklusu i na svaku da skoci bar 2 puta lepo u vrem razmacima, a onda ga zatvori s njima nek skace na koju hoce i koliko hoce
    nek bude s njima i posle 20 dana ako neka ponovi parenje
    ako zatvaraqs ih da budu skupa onda 1 ovan 3 ovce i nek rade sta hoce,ovnovi moraju bit u kondiciji
    dal se isplati,pa ako se sve lepo odradi i ako imas dobra grla isplati se
    ne savetujem da 1 ovcu tretiras vise od 1 u njenom zivotu
  17. #37
    Datum pristupanja
    Nov 2009
    Hrtkovci-Ruma
    537
    Zahvalio se
    7
    Zahvaljeno 31 puta na 24 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    pogledaj starije postove baš smo tu temu razradjivali fest
    "Ne pišem dok dišem" stara sremačka izreka
  18. #38
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Jun 2009
    17
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    zašto nije dobro da ovcu ne tjeram više puta
  19. #39
    Banned
    Datum pristupanja
    Feb 2009
    Valjevo
    3,095
    Zahvalio se
    332
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    moze dobiti infekcije razne,moze ostat neplodna,moze se iscrpeti i uvenuti....
  20. #40
    Datum pristupanja
    Sep 2008
    Kumanovo
    167
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Citiraj Citiram: miladinovic
    Apsolutno se slazem bolje sredstvo od dobre izuzetne ishrane nemoze zameniti nista probao sam i to i to sa dobrom hranom je sve prirodnije i bolje ovce a efekat skoro ist
    Boban
Similar Threads
  1. Veštačko osemenjavanje goveda
    By mudroser in forum Govedarstvo
    Odgovora: 232
    Poslednja Poruka: 02-04-13, 12:11
  2. Veštačko đubrivo
    By tarana in forum Đubrenje ratarskih kultura
    Odgovora: 354
    Poslednja Poruka: 30-01-13, 14:00
  3. Veštačko osemenjavanje DA ili NE ??????
    By Miloš D.T in forum Svinjarstvo
    Odgovora: 175
    Poslednja Poruka: 04-11-12, 18:58
  4. Veštačko osemenjavanje kod ovaca
    By berke in forum Ovčarstvo i kozarstvo
    Odgovora: 8
    Poslednja Poruka: 11-12-11, 14:27
Dozvole pisanja
  • Ne možete otvoriti novu temu
  • Ne možete odgovoriti u temi
  • Ne možete postavljati atačmente
  • Ne možete uređivati svoje postove
Svi postovi su vlasništvo njihovih autora. Poljoinfo.com ne garantuje tacnost, kompletnost ili upotrebnu vrednost informacija, stavova, saveta ili datih izjava. Ne postoje uslovi pod kojima bi mi bili odgovorni za štetu ili gubitak koji je posledica bilo cijeg oslanjanja na nepouzdane informacije, ili bilo kakve informacije nastale kroz komunikaciju izmedu registrovanih clanova.
