Pojilice za napajanje zečeva ili živine
ivanhoe
16 Apr 2008
1.209
Imal`ko adresu ili sajt proizvođaca/prodavaca sisica za napananje zečeva i živine :bravo: :bravo: :bravo:
Zasada zecevi piju iz boce postavljene "glavacke" Coca cola se polazala najboljom jer se ne deformise zbog tezine vode i neizcuri pola odma pri postavljanju.
Problem je sto brzo pozeleni.Jedno vreme pomaze pranje sljunkom i carlijem.
Pilici se napajaju iz 10l pojilica ali zelim preci na kavezni tov.
Namestao sam i sistem vodokotlica ali tada sve pojilice moraju na istu visinu,odnosno svaki sprat kaveza mora imati svoj sistem.Ovako je i zagadjivanje vode izrazit problem
Evo kako te pojilice za kunice izgledaju kod mene, napravljene su od prohrama. :cao:
novii je napisao(la):
Evo link direkno na sajt Metalpana, mada im je pomalo primitivan sajt i nudi premalo informacija.
Hvala ti vec sam ih mail_no nasao sam ih u dokumentu sa 3.linka koje sam naveo :ppozdrav:
Javi kako napredujes sa informisanjm o tim pojilicama.
Nisu mi jos isporuceni :zli: telefonom ih treba kontaktirat ::lose:: racunari im sluze za gledanje pornjave :udri: Najzad sam nabavio nutritivnu analizu tritikala na madjarskom, (nas 2je cemo razumeti :ppozdrav: )
Dal da ga okacim u zivinarstvu ili otvoriti novu temu u stocarstvu, iako medju vecinom ratara nema svrhe.
Cura ima analizu dnevnih potreba stoke za hranivima,tabele i recepte
Ako je to nesto sto liči na analizu dnevnih potreba stoke za hranivima,tabele i recepte, onda otvori novu temu, kao na fazon analize potreba u stočarstvu, ako se može podeliti, mada je to više posla da se ti podatci posebno postave u svaku rubriku (govedarstvo, svinjarastvo, živinarstvo)
Ali ako zahteva previše posla, onda ga okači u oblast za koju naviše odgovara, pa ćemo videti kako izgleda
A što se tiče zvanja telefonom, to je realno najbrža i najtačnija metoda ovde kod nas.
Danas sam bio na plafonu :udri: u cetvrtak su obecali poslati,proverili mail, danas ih nazovem "nismo dobili mail odgovorili vam da posaljete opet..."
Stigle su mi u subotu pojilice! :zli: Pojilice za zeceve NE NARUCUJTE! Ima cev od tvrde plastike ::lose:: zecji zubi su tvrdji :spavam: Zivinske zahtevajte model sa navojem!
Ovo sto su meni poslali se pomocu gumenog drzaca utiskuje u cev. Kod 1. postavljanja je ok. A sta pri opravci :sta: Gornji deo gumice drzi elemente slavinice iu slucaju ostecenja gume neuoptrebljiva je sisica :zli:
Zecije pojilice su u stvari zivinske sa navojem uz dodatak te nesretne plasticne cevi.
Jevtina i prakticna pojilica se moze napraviti od balona od 5l od mineralne vode. Stranicu kod samog dna protopiti lemilicom ili 2. pogodnim metalnim predmetom do precnika levka sa kojim ce se puniti.Istu napuniti i staviti je u posudu (laboska, tava, tacna, posuda za hranjenje kera...) Za50 pilica uzrasta 6 nedelja dovoljno je za 9-10h.
Prakticnost je u tome sto ih je lako dopuniti kad negde krecete na duze vreme
Poz
Odlucio sam da kod mojih cincila stavim automatske pojilice. Dojadilo mi je da svaki dan dolivam vodu u flasice.
Ove je pojilica koju bi trebalo da uzmem
Prednji deo \/
Zadnji deo \/
Na kavezu \/
Jednostavna stvar, na prednjem delu je pipica koja kad se pritisne polako curi voda, kad se pusti zacepi se. Na zadnji deo se stavi crevo koje se onda sprovede u recimo balon od 5L, balon se stavi da bude vislji od pojilice i pusti se da curi voda prirodnim padom.
Interesu je me ako ovde neko ima iskustva kako se krecu cene ovih pojilica za zeceve, cincile, zamorce...?
Ovde gde cu ja uzeti cena ove jedne pojilice je 135 din. Da li je to puno za A. Pojilicu? Sad mozda na prvi pogled cena neizgleda strasno, ali meni treba da stavim na 70 kaveza pa izracunajte koliko mi treba samo za pojilice, pa plus creva, plus razvodnici. Da li ima negde jeftinije.
Odg: Pojilice za napajanje zečeva ili živine
Farmex, Temerinski put 45, Novi Sad
Tu se prodaje sva oprema za cincile ali moze i za ostale glodare.
Nego, kako ti se cini cena? Da li je 135 din puno?
Mozes li da uslikas svoje da vidim kako izgledaju i ako znas koja im je cena?
ivanhoe je napisao(la):
Sve je to super, izgleda da je jako jednostavno... Ali molim te, okaci sliku da vidimo. (slika govori kao hiljadu reci) :ppozdrav:
Da procitao sam ovaj opis i nisam ukapirao kako to funkcionise. Nesto ima veze sa busenjem dna balona od 5L. I kad se napravi rupica na dnu voda polako curi... neznam, nekapiram
kupio sam pojilice, montirao ih na flasu ali cure. kap po kap. neznam sta da radim, posto mi iskapa cela jedna flasha od 2 litra kroz pojilice i tako mi sve nestane. jel se to i drugima dogadja:haha:
