kunicarstvo za pocetnike
gutenberg
Novajlija
31 Jan 2011
27
nis
Posto sam novi clan srdacan pozdrav svim prijateljima ove rubrike.zapocetak jedno pitanje. koliko je i kojih kunica najbolje uzeti za jedno lagano kucno cuvanje
Najbolje ti je uzeti neku srednju pasminu, vidim da su kod vas popularni panonci, još su dobri i kalifornijski i novozelandski, ovisi za što ih trebaš. Koliko komada? Ovisi o potrebama za neko kućanstvo od 4-5 članova su dosta 3 ženke, jedino ako ne misliš jesti kuniće svaki dan. :cool:
gutenberg je napisao(la):
Da li to znaci da treba dve ili tri zenke i jedan muzjak
Tako kako kazes. Zavisi sta podrazumevas pod cuvanjem, samo za svoje potrebe ili mislis i prodavati. A sto se tice muzjaka to ti preporucujem da uzmes jednog za sebe da ne moras nositi zenke kod nekog jer to bas niko ne voli. Zato je najbolje da imas svog muzjaka i paris kad tebi odgovara i kada oces.
Da, za početak trebaš 2-3 ženke i obavezno mužjaka da ih "usrećuje" ::namigivanje::. Nikad nemoj nositi ženke po selu jel to nije dobro radi širenja bolesti. Kunić ti u drugom kunićarniku pokupi neku bolest, donese ju u tvoj i zarazi ostale.
Ne moraju da budu iste rase,samo je bitno da su polno zreli i naravno da ne paris bas orijasa sa nekom patuljastom zecicom,moras da obratis paznju na velicinu,tj kakve ce zecice zecica da okoti
qutenberg!
Pocni sa mesancima jer mislim da su oni najotporniji pa ces videti kako to sve funkcionise !
Vremenom ces sam skontati koja bi ti rasa najvise odgovarala ! :D
Ovo sto ti je rekao '' pinosavac'' je ok. vodi racuna da budu priblizno iste velicine.
Pozdrav!
Gutenberg, pročitaj malo teme na ovom forumu o ishrani i bolestima kunića da vidiš što možeš očekivati. Ako ćeš se pridržavati svih ovih savjeta ne bi trebalo biti problema. Mislim da se danas uzgaja mali milion rasa kunića tako da imaš dosta toga na biranje. Za početak su ti najbolji mješanci srednjih pasmina jel su najotporniji i daju najbolje priraste.
Uzmi za pocetak neke mesance , posle ces znati da cenis panonce.
Najbolje ti je ovako nešto,ali mogu poslužiti i obične posude.
Ovisi kolko si maštovit i snalažljiv s alatom. Ovo je primjer hranilica koje se prodaju,a možeš ih sam napraviti doma za pola sata od komada lima i zakovica (POP nitne) ili od drveta ali to nije preporučljivo da kunići ne pojedu hranilicu ,a ne hranu. Najbolji sistem napajanja ti je flaša okrenuta naopačke ili ako imaš više kunića jedan kanister koji je na najvišoj točni u kunićarniku i iz njega šlauf pa razdjelnici i u svaku posudicu na gajbi po jedna cijev. Prema zakonima tlakova voda ne izlazi van iz posudica,a kad kunić popije iz jedne posudice ona se automatski nadolije.
Hrvach je napisao(la):
Tako kako si opisao to ne funkcionise. Jedino ako imas na krajevima sisice onda da ali ako stavis krajevecevi u posudu a jedna se izprazni automacki se pune sve posude. Proveri pa ces videti. :cao:
Ako svaka posudica ima svoju cijev ne pune se sve 100%. Odmah na izlazu iz kanistera treba staviti razdjelnik. Ja sam krivo napisao, prvo razdjelnik pa onda do svake posudice šlauf.
Ja ti kazem da ce se sve posude puniti ravnomerno koliko vazduha ude u kanister toliko ce vode izici iz kanistera u sve posude. Malo fizike i videces.
Taj sistem jeste ako nema dotoka vazduha u kanister kada ga okrenete naopacke ili nebitno kako a ako je otvoren odozgo onda ce sva voda da istece i nista od svega, najbolje su sisice i otoren kanister i dolevati vodu i nema da istece nigde. sve je suvo, a taj sistem sa cevima mi se ne svidja.
