Kako izmeriti povrsinu parcele, pri usluznom radu ?
Trnavac
28 Jul 2009
626
Donja Trnava-Prokuplje
kao sto sam postavio pitanje, i samu temu, jer trazeci po forumu, ne nadjo, slicnu, svako od nas koji radimo usluzne delatnosti u poljoprivredi, ima problema sa povrsinom parcela koju odrade usluzno!
kad god sam nekom nesto radio zakida mi od 2-3 ara pa cak i do 10.
nikad nisam imo parcelu sa npr. 48 ara, ili 76 ara, uvek okruglo, 40, 20, 50.....
dali mozda ima neki uredjaj, koji se ugradi na traktor, i meri ?
mozda je i nas drug i prijatelj SAVORIS, nesto patentiro, ili je posedovani list iz katastar, jedino tacan? :haha:
... ali nemoze covek svakom traziti posedovani list :haha: :haha:
za sezonu rada se to bas i oseti...
pozdrav!!!! :ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:
Pa ima onaj merač hektara, mislim da je član Matić to nabavio, i opisivao na forumu. Normalno je da kad uzmeš u arendu vidiš po psedovnim listovima kolika je površina, ali veći su problem neuredne komšije koje (namerno) zatrpavaju među, kamen, rupu, ili šta već ima...pa onda moraš često da premeravaš. Ima da se kupi po radnjama onaj metar, tj pantljika, zabodeš ga u zemlju na jedan kraj pa izvučeš i meriš...kad završiš skupiš je i to ti je to...mnogo praktičnije od običnog metra. Naravno da se oseti ako imaš usitnjene parcele, pa neka se svaki treći komšija napravi pametan da petlja oko međe, bude tu gubitak priličan, a još ako si uzeo u arendu, ti onom čoveku moraš da platiš po površini, i ne zanima ga što je komšijski metar duži od običnog za dvajes centimetara :cao:
za arendu je OK, ali sam mislio na primer kosis, coveku detelinu, ili beres kukuruz.... i slicno, onda te podkradaju, ne usluzne radnje sam mislio.
a u arendi kad trazis on sam nudi papire, jer onda on naplcuje!
Znam šta kažeš, kad ti dođe čovek kući da te pita da mu skineš npr žito onda ima 4 i frtalj, a kad treba da se naplati, onda jedva da ima i 4 :haha:
U tvom slučaju, tebi bi merač hektara rešio problem(mislim da možeš da ga premeštaš sa mašine na mašinu, pa ti je dovoljan samo jedan), pogledaj malo po forumu, negde je već pisano o tome :cao:
Super tema. nas narod je poznat po podvali kad je u pitanju povrsina, cak bi i baliranje placali po aru a ne od balu. Ja za uredjaj jos nisam cuo, ja kad zanjem merim rucno sa rakljom od dva metra koja kad se rasklopi izkleda kao slovo Y samo naopako. jedini problem je sto treba da je vrti po njivi neko ko je tvoj covek.
Ja s time nemam problema. Ljudima sam u selu pokazao da svaku njivu mogu premjeriti vrlo tocno. ar ni tamo, ni vamo, ali preciznije od toga ni ne trazim.
Rijec je o GOOGLE EARTH programu koji u sebi ima ugradjen mjerac povrsina. Vuces crtu po medji i kad omedjis spornu njivu imas sve u hektarima i metrima kvadratnim... Od kako su to vidjeli da se moze, svi tocno govore koliko su njive velike i provjeravao sam i nikakvih problema nemam, a stvarno kosim kombajnom bas male njive i kojekakve coskove gdje je tesko "osacovati" koliko je zbilja veliko.
Drugi sistem je uzeti DOABR GPS aparat i hodati oko medje i on izbaci povrsinu, al dobar GPS kosta i dobrih novaca, a osnovni signal je precizan u 10metara, tako da to bas i nije najsretnije rjesenje.
Za velike njive se u kombajn ugradi hektarmetar i prst u uvo. koliko izbaci, toliko je i mir...
Ako bas treba na licu mjesta mjeriti, dobar mobitel s velikim ekranom i google odradjuje super posao na licu mjesta...
kod nas bi tesko prosao sa tim!cim se neko buni za povrsinu sledece godine slabo ima musterija!na 10 jutara oproste jutro i to je to!
markanNo1 je napisao(la):
bobo kako na goole eart da izmjerim povrsinu -objasni ,hvala :sta: :cao:
google earth, download i on ti skine to sve a ti posle pokrenes taj program sam ti satvi ikonicu na ekran i nadjes tvoju njivu i imas lenjir i vidis kolka ti je duzina i sirina
Svaka čast bobo, često koristim GoogleEarth da nađem njivu ali za merenje se nisam setio a tako je lako. Evo za markana objašnjenje:
Kad otvoriš googleearth i nađeš parcrlu koju meriš (zumiraš je što više to bolje) onda iznad slike deseta ikona s leve strane ti je opcija "prikaži lenjir" (ako ti je google na srpski),otvori ti se prozorčić na kome podesiš liniju da ti meri u metrima. Ostaje ti jedino da klikneš na početak njive koju meriš i izmeriš širinu od tačke A do tačke B. Tako isto i za dužinu. Ostalo je matematika i eto ti površine.
Ja sam tako probao da merim njive kojima znam dimenzije i mislim da je dosta tačan +- 0,5 metra. Samo ako potrefiš pravu njivu. ::namigivanje::
