Ajmo dalje...
Na tako lipo pripremljen teren dolazi pripust, jedan od najodgovornijih poslova u stocarstvu. Muzjaci su smjesteni u boksove, zenke se drze skupa i pitate se sto onda?
Kad se ekipa utira u stalu onda triba jednog muzjaka lipo naoruzat pregacom da ne moze skocit na koju hoce i pustit ga medju cure. Virujte brzo ce pronac onu koja se tjera i koja je spremna za sex. Takva se odvaja od stada i stavlja u poseban box te se tek nakon 10-12 sati od pocetka mrkanja stavlja pod izabranika. sigurno se pitate zasto? Zato sto je onda dosta jedan do dva skoka da dasa obavi svoje, a ne da bludnici nad njom i trosi snagu bez veze. Kad je skocio na nju 1-2 puta ona se ponovo vraca u svoj box i nakon 12 sati se sve ponavlja jos jednom na isti nacin 1-2 skoka i stvar rijesena. Takva cura se onda poprska nekim obojanim sprejom da se zna da je zavrsila posao. U knjigu se upise broj ovce/koze, datum mrkanja ili jos bolje skoka i normalno broj ili ime mladozenje. Na osnovu toga znamo i priblizan datum janjenja/jarenja.
Ovnovi/jarcevi iskoristavani na ovaj nacin mogu ostati u priplodu i do 12 godina. Ovaj nacin pripusta je najslozeniji ali i donosi najvise koristi. Inace se zove pripust iz ruke. Normalno da decke onda triba hranit ko bogove. Cure in se micu iz boxa nakon 1-2 skoka da se ne bi previse trosili i da bi mogli jest, jer ako je ona blizu nece ti okusit nista. Samo in je pica na pameti. Probac se stavlja i iz jos jednog razloga. Tiho mrkanje gdje samo muzjak moze otkrit koja je topla, jer ima i takvih koje to ne odaju po nikakvim vanjskim znacima.
Ovaj nacin donosi jos jednu prednost.Naizgled je to nista a ustvari je od vitalnog znacaja. Zamislite starinski nacin pripusta ili jos nazvan divlji skok. Tada vlada pravi rat medju muzjacima i dok se najjaci trose na tucu za prvenstvo oni mladji i mozda nevaljani iskoristavaju priliku. Rezultat-nikakav podmladak.
Postoji inacica pripusta iz ruke tzv. haremski skok. Tu se jednom decku dodijeli 20-ak cura i zatvori ih se u ogradu. Da, tu su poznata oba roditelja. Ali zasto trosit ovna/jarca bez veze nije ni on stroj i on ispali corak virujte.
Na ovaj nacin -pripust iz ruke, dobivamo fakat potomstvo po zelji, sa porijeklom. Normalno i za njega se dobiva veca cijena. bilo da je potomstvo za daljnji rasplod ili za klanje.Inace spolni zar u ovce i koze je podjednak i traje do 36 sati, a ako blago nije ostalo oplodjeno ponavlja se izmedju 17 i 21 dana ponovo. Tako da se nakon 17-21 dan napravi jos jedna kratka kontrola i stvar je zavrsena. Normalno moze doc do greske. Recimo ako jedan decko ne uspije sredit neku curu daje mu se jos jedna sansa, a ako ni tada onda ona ide kod drugog. Ako ne uspije ni tada onda cura ide u jalovice.Nastavak sutra....
