Poljoprivredna enciklopedija KWS seme kukuruza
Rezultati 1 do 12 od 12
Tema: Prirodni roj
  1. #1
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Feb 2008
    81
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 12 puta na 4 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Prirodni roj
    "Danas sam imala cast da se sretnem sa odbeglim rojem pcela,
    tete a tete !
    Doticna bodljikava gospoda se okacila na ogradu,
    na najnepristupacnijem mestu od svih mogucih i nije ih
    preterano zanimala moja izrazena zelja da ih premestim u kosnicu.
    Kad ih je kolicina moje velike ljubavi smorila,
    pocastile su me sa nekoliko uboda i naravno ostale gde su i bile.
    To je generalno stanje stvari.
    Sta uraditi kad vam se u bliskoj okolini,dvoristu,basti,naseli odbegli roj pcela?
    Situacija moze postati tragikomicna(vise tragicna nego komicna),
    ako ne razmislite dobro i pametno,sta vam valja ciniti.
    Rekli biste,pozovi pcelara da ti resi problem.
    Ali gde naci pcelara kad ti najvise treba?
    Osim ako se ne udam za jednog iz tih razloga
    Roj se naselio u granju na ogradi baste pod liscem.
    Ograda je opasana zicom,a grane siblja
    su se isprepletale sa njom i srasle sa svih strana.
    Citala sam da se pcele mogu stresti u kosnicu ako su na grani,
    ili da ce ceo roj preci bez problema ako matica predje.U ovom slucaju se to nije moglo
    uciniti,jer se grana na kojoj su bile nije mogla ni izvuci,ni odseci.
    Pozvala sam prvog komsiju koji je nekada zeleo da postane pcelar,
    ali su mu strsljeni unistili celo leglo koje je kupio,da me posavetuje sta da ucinim.
    Nasao je zastitni sesir i kosnicu koja mu je preostala iz slavnih dana pcelarenja,pa smo je
    postavili ispod roja.Ali kako objasniti pcelama da se presele?
    Pokusao je da odredjen broj pcela teglom zahvati i premesti u kosnicu i u nekoliko navrata
    mu je i uspelo,medjutim, posle nekog vremena bi se vratile gore.
    Za to vreme,nekoliko puta su nas najurile odatle,a posto smo se uporno vracali,
    odmazda je bila munjevita.Odjednom mi je kosa bila puna pcela,ali srecom prosla sam sa
    dva uboda u lice i vrat.Izvadila sam zaoke i posle 5 minuta crvenila nestalo je traga.Bol
    nisam ni osetila.On je zbrisao na vreme,pa je dobro prosao.
    Stajali smo na pristojnoj udaljenosti od besne bratije i smisljali strategiju delovanja,
    potpuno nemocni,sta da ucinimo.
    Setila sam se Hipokrata:
    "Neka hrana bude Vas lek, a lek Vasa hrana".
    Posto je jecam lek za nemocne,popili smo po pivo da kulturnije
    razradimo sistem razmisljanja.
    Prislonili smo tanku letvicu od roja do kosnice i
    spremili punu teglu sirupa od secera i meda.
    Namazali smo kosnicu spolja i iznutra i letvicu celom duzinom,kao medeni most,
    medjutim,nisu odmah reagovale,ali,
    posle nekoliko sati su pocele da silaze.
    Doslo je vece,pa smo ih ostavili tako,moleci Boga da sidje matica."
    To je bilo prekjuce.
    Juce nije bilo ni jedne.Roj je otisao.Nesto nije bilo u redu,ali sta?
    Posle celog dana tugovanja sto su otisle i razmisljanja sta ih je oteralo,
    mislim da je ovaj razlog u pitanju.
    U toj kosnici koju je komsija doneo su uginule sve pcele koje je imao tada,
    a kosnica nije dezinfikovana.Stajala je 3-4 godine u supi;
    on ju je samo malo ocistio i verujem da pcele nisu prihvatile da se nastane
    u necistom prostoru.Najverovatnije su i nekim svojim culom otkrile sta se
    u njima nekada desilo.
    To je moje skromno misljenje kao pocetnika,a molim da neko odgovori ako zna,
    da li je to moglo biti u pitanju.
    Evo jos par slicica:
  2. #2
    Administrator novii avatar
    Datum pristupanja
    Jul 2007
    Apatin
    6,780
    Tekstovi u blogu
    97
    Zahvalio se
    979
    Zahvaljeno 822 puta na 509 poruka
    Downloads
    255
    Uploads
    125
    Odg: Prirodni roj
    Roj koji se izroji iz košnice se obično zadržava u blizini samo jedan dan, a retko da ostane i sledeći. Jer roj kada se smestio na grani, odmah su krenule pčele u izviđanje i potragu za prikladnijim staništem, nego što im je tu bilo na otvorenom. To je jednostavno tako već milionima godina, nisi ti prva koja je tako prošla sa rojem koji je izašao iz košnice.
    Verujem da je to bio lep prizor, jer je to koliko vidim sa slika bio prvenac. Ali ima još stvari o kojima treba voditi računa kada se skupljaju rojevi po drveću, takozvani prirodni rojevi. A najveća se zamka krije u tome što neznamo u kakvom je stanju bilo pčelinje društvo od kojega se roj odvojio. Neznamo pre svega u kakvom je zdravstvenom stanju bilo to pčelinje društvo, dali je bilo prisustvo varo u velikom intenzitetu, dali je možda bila prisutna nozemoza, ili neko virusno oboljenje.
    Žao mi je što nisi smestila taj roj u košnicu, ali ako imaš želje i spremnosti da pčelariš, biće rojeva za to se nebrini.
  3. #3
    Datum pristupanja
    May 2010
    prečno
    863
    Zahvalio se
    48
    Zahvaljeno 50 puta na 41 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Evo ljudi sad sam dosao iz vocnjaka i imam sto vidjeti. Imam dvije kosnice i idem pogledati kako je,kad ja tamo a ono tisuce pcela vani i vidim skupile se na jabuci skoro na vrhu u roj.
    I cini mi se da je i na drugoj jabuci jos jedan roj,ali nisam to bas vidio jer su me najurile vrlo brzo.
    Sto mi je ciniti? Ako ih neidem "hvatati" jer nemam vise kosnica,a i dvije su mi dovoljne za moj vocnjak mali,hoce li same otici ili sto?
    Pomagajte
  4. #4
    Član nemanja_st01_58 avatar
    Datum pristupanja
    Feb 2009
    Krusevac/Beograd
    1,304
    Zahvalio se
    139
    Zahvaljeno 231 puta na 177 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ako nemas dimilicu onda uzmi metlu i vodu u kantu i kada te pojure a ti prskaj malo po njima pa ce da se smire. inace uymi carsav iz kuce pa polako obavi oko roja i stresi ga u njega a dok ne nabavis kosnicu uzmi kutiju kartonsku i uspi iz carsava roj unju i pripayi da ti nisu sve pcele izasle iy kosnica jer one hoce da se izroje u 2-3 roja i sve da odu. da si negde blizu bg pomogao bih ti ovako snalazi se sam :)
  5. #5
    Datum pristupanja
    May 2010
    prečno
    863
    Zahvalio se
    48
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ja oso tamo i vise ih nema,ali vidim da pcela ima posvuda da lete jos uvijek ali roj nisam vidio.
    I gledo sam u kosnice,unutra ima jos pcela Bogu fala. Valjda nece sve otic u pm.
  6. #6
    Datum pristupanja
    Feb 2009
    Krusevac/Beograd
    1,304
    Zahvalio se
    139
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Dodaj nastavke sa sacem na kosnice da ne izlazi vise rojeva i smanji leta na kosnicama da ne iylazi mnogo pcela odjednom pa ih posmatraj
  7. #7
    Datum pristupanja
    May 2010
    prečno
    863
    Zahvalio se
    48
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    stavio sam im gorenje nastavke sa osnovama prije nekih 2 tjedna,bas zbog toga da se ne roje.
    majke im pcelarske ako mi odu sve
  8. #8
    Član misoo83 avatar
    Datum pristupanja
    Oct 2010
    pancevo
    427
    Zahvalio se
    49
    Zahvaljeno 181 puta na 118 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Evo jedan roj sto sam ja danas video u sumi , iz tog istog drveta je covek pcelar prosle godine izvadio jedan roj tako da mi se cini da to drvo nesto vole jel se svake godine skupljaju u njemu :)
    Jel moze neko da mi kaze na koji nacin je najlakse iz drveta izvaditi roj ? rupa je mala da ni saka u nju ne moze da udje tako da mora da se nekako pcele izmame napolje u kosnicu
    Video :)
  9. #9
    Datum pristupanja
    Feb 2009
    Krusevac/Beograd
    1,304
    Zahvalio se
    139
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    moze da se isece drvo, otvori i tako da se pcele prebace, mislim da nema drugog resenja
  10. #10
    Član dzionik avatar
    Datum pristupanja
    Sep 2009
    Beograd
    1,892
    Zahvalio se
    241
    Zahvaljeno 564 puta na 355 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Savez pčelarskih organizacija Srbije je organizovao mobilnu ekipu za skupljanje rojeva
    http://www.spos.info/novost.php?id=1958
    Bravo!!
    Pretpostavljam da se mogu dobiti i informacije šta raditi sa rojevima.
  11. #11
    Član lle de france avatar
    Datum pristupanja
    Feb 2009
    ARANDJEOVAC
    819
    Zahvalio se
    658
    Zahvaljeno 712 puta na 200 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    moj komsija i veliki pcelar
  12. #12
    Datum pristupanja
    May 2010
    prečno
    863
    Zahvalio se
    48
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Care!!! Kako su samo mirne na prvoj fotki.
    neka cvjeta tisuću cvjetova...
Similar Threads
  1. Prirodni pesticidi
    By Ruza@...vetrova in forum Organska poljoprivreda
    Odgovora: 410
    Poslednja Poruka: 08-06-17, 22:55
  2. Prirodni oprašivači (Čime da naprskam cvet ranke da bih namamio što veći broj pčela?)
    By luka kv in forum Zaštita voća i protivgradna zaštita
    Odgovora: 27
    Poslednja Poruka: 03-03-14, 17:13
  3. Odgovora: 14
    Poslednja Poruka: 23-03-11, 23:29
Dozvole pisanja
  • Ne možete otvoriti novu temu
  • Ne možete odgovoriti u temi
  • Ne možete postavljati atačmente
  • Ne možete uređivati svoje postove
Svi postovi su vlasništvo njihovih autora. Poljoinfo.com ne garantuje tacnost, kompletnost ili upotrebnu vrednost informacija, stavova, saveta ili datih izjava. Ne postoje uslovi pod kojima bi mi bili odgovorni za štetu ili gubitak koji je posledica bilo cijeg oslanjanja na nepouzdane informacije, ili bilo kakve informacije nastale kroz komunikaciju izmedu registrovanih clanova.
