Kad dolazis u NS nazovi me pa cemo otici zajedno do firme koja prodaje. Posto mi ne placaju da ih reklamiram moram ovako.
Poz. Da li moze neko da mi pomogne ako zna gde ima u Novom Sadu da se kupi zica za kaveze?
Hteo bih da kupim ceo kolut (mislim da je 25x1m) pa da me tako izadje jeftinije nego kad u malim radnjama kupujem na merenje.
Hvala unapred![]()
Love, peace & cheese
Petao legendo Nova Sada koliko košta , pretpostavljam pocinkovana žica kod "tvojih ljudi"?
Koliko je meni poznato rolna od 25x1m kosta nekih 8.000-10.000 hiljada. Ako bas ocete tacnije informacije pitajte Rollera on je sad kupi pre nekoliko dana. I on je na ovom forumu kunicara.
ima za 6250 ceo bunt od 25 metara duzine i metar sirine.
Ehh.. kad bi ti imali neki sajt ili napravljen neki katalog sa cenama to bi bilo najbolje.
fala Petao
za petla1 : dal si imao mozda problema sa pojilicima ( takozvane cucle) ?? evo o cemu bih te pitao: kupio sam neke pojilice koje se montiraju na flasu ili na crevo, ali cure, i to kap po kap. pa reko da vidim sa tobom u cemu gresim. pojilice sam namontirao na flasu od 2 litra i pocinju da mi cure na vrh pojilice kap po kap. ako neko ima istih problema ili zna kako da resim moje curenje neka mi javi, hvala unapred.
Nije bitno sta Mi jedemo, vech sta Nas izjeda...
Kakve su pojilice u pitanju, stavi sliku
Moguce da nisi dobro zavrnuo pa vuce vazduh. Probaj kad zavrnes da stisnes palcem i zatvoris otvor na kraju, onda stisni flasu iz sve snage i nebi trebalo da izadje ni kap vode. Ako pocne da kaplje znas da nedihtuje dobro, opet odvrni i zavrni i ponovi proces dok nebude dobro zavrnuto.
nebojsa
Ja sam pre nekoliko meseci narucio tako 5komada pojilica.Kada sam namontirao na flasu tri su pustale, dve bile ok.Probao sam svasta da ih podesim ali nema leba , ne dihtuju dobro.
ocigledno svi imamo isti problem sa pojilicama, ja sam nasao neke koje se montiraju sa sistemom creva, covek daje za 200 din pojilice i creva od 1m i racvu pa ko hoce mogu da mu dam broj pa da poruci i jednu kantu od nekih 20 lit. i to moze da traje recimo dan dva pa ponovo ili sistem vodokotlic.
ta mreza u rolnama, kolika je debljina zice? i kolike su rupe?
Sad sam doao sa PP sajma,video sam te pojilice,nisu ni za k.One pojilice što ima pete su zakon(jedina falinka po meni je što su od samo osam deci)Citiram: deve
Ako ne moze drugacije onda cemo posteno
Takve sisice se mogu kupiti posebno oko 70 din komad a ostalo napravis sam.
Di se to može kupiti?Citiram: peto1
Ko plati pivo dobije informaciju![]()
Tu su u NS samo nemogu da nadem nihov link cim pronadem postavicu na forum.
Evo ga a pivo? http://www.jomapeks.com/SistemiNapajanja.htm
Post je spojen: [time]недеља, 16. мај 2010. 06:48:25 MST[/time]_________________________________________________
Niko da spomene pivo, odma stao forum inace sam antialkoholicar ne pijem pivo iako ga smatraju kao prehrambeni proizvod.
za par dana namestam pojilice i javljam se sa slikom i iskustvima.
Malo se izbrkala tema zice i pojilice :) Zar nepostoji tema o pojilicama. Ako ne bilo bi dobro otvoriti posebnu.
ja kupio one pojilice iz lazarevca ili tako nesto slicno, i montirao sam ih na plasticnu flashu i zamisli cure!!! kap po kap i u toku jednog dana iscuri sve. pojma nemam sto je tako, dali tako uopste treba da bude!! ili sta vech??
probao sam na 4 pojilice i kao da imaju negde lufta i kada sam zagledao cure a cucli , tacnije ne dihtuje kako treba sa onim pipkom unutra, tako da ako neko ima neki savet ili iskustvo nek pisne malo o tome !! pozdrav
