Galenika talisman- skaut KWS hibridi
Strana 1 od 4 123 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 20 od 79
Tema: Bastenske pumpe za navodnjavanje
  1. #1
    Datum pristupanja
    Feb 2008
    zr
    83
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 4 puta na 4 poruka
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Koje su pumpe bolje,turbinske(rotacione pijacarke obicno plave boje) ili klipno-membranske.Molim vas za Vasa iskustva.Inace probao sam sa onom pijacarkom za 1800 din. i nisam imao uspeha a ni zivaca da je nateram da povuce vodu iz bunara.Potapajuce uopste ne gotivim.Dajte svoje misljenje.
    P.S.Molim admin.da ako je potrebno premesti ovu temu.
  2. #2
    Zaslužan član Čugi avatar
    Datum pristupanja
    Aug 2007
    Nova Pazova
    2,128
    Zahvalio se
    54
    Zahvaljeno 91 puta na 51 poruka
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Odg: Bastenske pumpe za navodnjavanje
    Kupi Rusku Kamu 5 i uživaj! To mi je prva pumpa koju sam imao, u međuvremenu sam se namenjao dosta pumpi misleći da može i bolje od Kame, ali nema, tako da Kama i dan danas radi bez problema, vuče vodu sa 10m dubine kroz cev od 5/4, gura kroz crevo od 1/2 cola dužine 50m i ima mlaz na izlazu oko 15-ak m.
    Neko život živi, neko život traje...www.poljoprivredni-forum.com www.poljoprivreda.hforum.biz
  3. #3
    Datum pristupanja
    Feb 2008
    zr
    83
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    gde ima da se kupi,koja joj je cena...?Ako imas koju sliku od pumpe nabaci je.Pozdrav.
  4. #4
    Datum pristupanja
    Aug 2007
    Nova Pazova
    2,128
    Zahvalio se
    54
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Slikaću moju sutra pa ću staviti, ima ih u Rumi na vašaru dosta i novih i polovnih, a cenu veruj mi ne znam, mislim da ne bi trebala biti veća od 100 eura za novu, plafon, a vredi više!
    Moj 200-ti post! :D
  5. #5
    novalis
    Guest
    ZA PUMPE, SEM RUSKIH, VAZI ONA STARA - KOLIKO PARA TOLIKO MUZIKE. MEMBRANSKE SU BOLJE JER I LIFTIRAJU USIS / izdvajaju i izbacaju vazduh, koji je glavni saboter u radu pumpi. A L I / uvek ima jedno ali, sto devojci srecu kvari / STUB VODE , VISINE 7-8 m. IMA TEZINU KOJA GA CEPA. A TU PRAZNINU POPUNI GAS IZ VODE ILI VODENA PARA . ZATO U SVIM OZBILJNIM PROSPEKTIMA PISE DUBINA -visina- USISA DO 8 m. GORE PUMPA MOZE DA GURA I 50 m. VISINE, ALI DUBLJE TESKO IL NIKAKO. POMAZU TU NEKI INJEKTORI , AKI JE NAJBOLJE PUMPU SPUSTITI - UKOPATI- NA 7m. OD VODE .
  6. #6
    Datum pristupanja
    Aug 2007
    Nova Pazova
    2,128
    Zahvalio se
    54
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Evo slike moje Kame 5, sa malim zakašnjenjem.
  7. #7
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Apr 2008
    139
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 10 puta na 6 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ovisi za sto vam pumpa treba, zar ne? Ja sam prije dvije godine kupio rovatti centrifugalnu pumpu s monofaznim motorom od 2.2 kw. Bez brige vucem vodu iz bunara i teram do njive neki9h 150 do 200 metara. Od jednom moze navodnjavati negdje izmedju 2500 i 3000 metara cijevi kap po kap s 20 cm izmedju rupa.
  8. #8
    Novajlija busank avatar
    Datum pristupanja
    Jun 2008
    7
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 1 put na 1 poruci
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Treba mi turbina za ovu rusku Kama5 pumpu...... i ima li je negde na netu, tipa cena, crtež delova ili bilo šta ? Da li to neko uvozi ?
    J***ga ko zna zna, ko nezna, dva.
  9. #9
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Apr 2008
    1,211
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 15 puta na 15 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Sta si sanjom pumpo ? Moja 3ka vec 20-25god samo cetkice trosi.Odmah sa njom sam kupio rezervnu turbinu zbog naseg peska ali pokazalo se odlicnim
  10. #10
    Datum pristupanja
    Jun 2008
    7
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Pukao mi je rotor a time oštetio turbinu. Rotor sam odneo na varenje a turbinu ne mogu da pronađem. Što kažu u ranijem postu, radi kao luda. Sasvim dovoljna za moje zalivanje.
  11. #11
    Datum pristupanja
    Jun 2008
    7
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Evo je i slika, pa ako neko ima polovnu ili novu nek' pošalje.
  12. #12
    Datum pristupanja
    May 2008
    Srem,Petrovčić
    790
    Zahvalio se
    21
    Zahvaljeno 80 puta na 66 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Imam veliku dilemu oko odabira pumpe za navodnjavanje,mozda mi vi mozete pomoci oko toga.Naime ,proracunao sam da na povrsini koju hocu da zalivam kap po kao mi treba na sat oko 3600 lit. ili 60 lit.u minuti ,mozda se odlucim i na 80 lit. , duzina laterala je 200 metara .Inace imam bunar od 10 metara precnika 2 cola ( nije potrebno vise posto kod mene ima vode dosta ) ,i imam samo monofaznu struju.Sada koristim mislim da je kama 10 ali je veoma slaba oko 20-25 lit. u minutu ,dosta je stara i hteo bih da je promenim.
  13. #13
    Datum pristupanja
    Mar 2009
    St.Pazova
    961
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 23 puta na 15 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Imam jedan problem drugar ima onu plavu pijacarsku pumpu made in PRC i prosle godine radila super e danas pokusao da zaliva ali nece nevuce vodu skinuo pumpu i stavio na bure i kratko crevo u kofu i radi izvuce za minut a kad ubaci u bunar nece pa nece dali znate u cemu je problem ?
  14. #14
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Apr 2008
    1,211
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Usisna korpa crkla. Tacnije njen ventil
  15. #15
    Datum pristupanja
    Mar 2009
    St.Pazova
    961
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ali ta korpa kad se stavi u kofu vode sa parcetom creva radi normalno zvlaci iz kofe vuce na visinu metalnog bureta sve ok , a kad se stavi u bunar nece pa nece
  16. #16
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Apr 2008
    1,211
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Na bunaru dali motor uopste zuji? NE Popravljaj/ menjaj produzivac
    DA
    U cevi u bunaru na koju ces montirati pumpu
    ostaje voda bar 10` NE Popravljaj/ menjaj korpu ususne cevi.
    DA
    Montirana i nalivena pumpa izbacuje vodu DA popi pivo resen problem
    NE
    Voda je na dublje od 6m DA Kupi i postavi injektor
    NE
    Prsnuta usisna cev nedihtuju spojevi, Potrosena turbina (To bi moralo da se primeti kroz usisni / izlazni otvor
  17. #17
    Član ~Kiki~ avatar
    Datum pristupanja
    Nov 2008
    Padej
    2,484
    Zahvalio se
    23
    Zahvaljeno 73 puta na 52 poruka
    Downloads
    34
    Uploads
    0
    Ja koristim takvu pumpu već par godina . Otvori poklopac gde stavljaš usisno crevo i skini rotor (pazi jer je od mesinga) . Tu ćeš videti seger prsten , skineš ga . Posle silazi i jedan deo semeringa obriši i jednu i drugu površinu semeringa jer se tu nahvata svega i svačega pa semering nediftuje .
    Pri vraćanju rotora vodi računa da ti ne dodiruje kućište (i jednu i drugu stranu) . Pri vraćanju poklopac namaži nekim lepkom !
    Kome treba objašnjavati, njemu nema svrhe ,
    a kome vredi objašnjavati, njemu nema potrebe !
  18. #18
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Jan 2009
    1
    Zahvalio se
    0
    Zahvaljeno 0 puta na 0 poruka
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    http://
  19. #19
    shaki
    Guest
    To se i meni desava ali sa Sloboda Cacak pumpom 650-s.
    Menjao semeringe, sredjivao osovinu. Pumpa radi, vode ima u cevi i u njoj. Kad je pustim samo izbaci vodu koju sam sipao u sys ali ne vuce vodu. Imali neko savet?
  20. #20
    Novajlija
    Datum pristupanja
    Apr 2008
    1,211
    Zahvalio se
    0
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Dobro nam doso
    Koji tip bunara koristis?Dal vuces na maticnu cev ili usisnu i kolko je dugacka?kad se pita trebaku detalji da negledamo u bob
Similar Threads
  1. Odgovora: 19
    Poslednja Poruka: 08-05-16, 21:47
  2. Neki deo bosch pumpe???
    By laki91 in forum Tehničke i ostale diskusije o traktorima
    Odgovora: 23
    Poslednja Poruka: 02-07-11, 23:27
  3. Potrebna pomoc oko pumpe za vodu.
    By North ARMY in forum Caffe
    Odgovora: 38
    Poslednja Poruka: 30-04-10, 21:01
  4. Vodene pumpe
    By mims in forum Tehničke i ostale diskusije o traktorima
    Odgovora: 1
    Poslednja Poruka: 07-09-09, 15:46
Dozvole pisanja
  • Ne možete otvoriti novu temu
  • Ne možete odgovoriti u temi
  • Ne možete postavljati atačmente
  • Ne možete uređivati svoje postove
Svi postovi su vlasništvo njihovih autora. Poljoinfo.com ne garantuje tacnost, kompletnost ili upotrebnu vrednost informacija, stavova, saveta ili datih izjava. Ne postoje uslovi pod kojima bi mi bili odgovorni za štetu ili gubitak koji je posledica bilo cijeg oslanjanja na nepouzdane informacije, ili bilo kakve informacije nastale kroz komunikaciju izmedu registrovanih clanova.
