Organska proizvodnja maline
Uh, to sam previdio totalno. Onda je sasvim ok. Čak i u većim količinama.
Danas pustena kopriva kroz sitem prvi put, videcemo efekte, stajao sirup 2 dana, rastvorio 100 litara sirupa u 1000 litara vode za 80 ari, posadjena kadifa na svakom kolcu na pocetku, na sredini lavanda a u vrhu crni luk, u sredu verovatno ide skudo i djubrenje organskim djubrivom 4 4 4
Da li neko zna koja biljka je PELEN?
Имаш да купиш на пијаци у Краљеву од жена што продају на тезгама цвеће и остало, само тражи. За шта је он?
Што се тиче производње компоста, свежу траву без семена потапам у каду у којој је у води растопљена италполина 444 или кокошије ђубриво. нагази се добро и култура се насеје на компост умакањем траве. Паљење и компост врло брзо спреман за употребу, ако италполина...
biljka koja bi trebalo da ima najjaca insekticidna dejstva,jedina koja suzbija smotavca koji se javlja sad u oom periodu,on je prvi na udaru
Jbt ja cu sad morati da demantujem sam sebe.... Al ovo tvoje pisanje je kao gatanje neke babe.... :(
Mislim ja sam u globalu protiv prekomjerne upotrebe hemije koju danas vecina koristi... al i ovi savjeti za prskanje nekim cajvima i rastvorima biljaka smatram da mogu samo da naskode jer nisu u stanju da suzbijaju svakodnevne probleme malinara, pa se stoga moram i oglasiti...
Sve te tvoje formule mogu da pomognu ali ne i da rijese neki od problema koji se pojavljuju u uzgoju maline... Zato posslusajte i gledajte sta vam se desava na biljkama i prema tome reagujte!!! Nemojte na pretpostavku, nemojte na rutinu, jer je svaka godina prica za sebe....
Nemojte da vas prepaduju sa pricam RAK korena ,a pa vi pomisljate na najgore kao sto se kod ljudi desava.... nije tako... to jeste ozbiljna bolest ali je VRLO IZLECIVA i nije tako opasna kako ju predstavljaju da bi vam naturili 15 prskanja godisnje... ili da unistite vec postojeci malinjak :(... itd.... samo bez panike.... i bez prekomjernih otrova....
Kako lecis rak korena?
Imao sam prilike da to vidim u jednom malinjaku,taj malinar zarazenu sadnicu vadi i spaljuje a na njeno mesto presadjuje drugu sadnicu.
Sove pogledaj naziv teme,kakva crna hemija....ako se ,rak korena leci i da je dozvoljeno ja ti prepisujem moj malinjak....Srbine ako se posadi zarazena moze da se vadi 16 puta tu je inokulum ostao tako da ce se zaraziti i ta zdrava
Da da,to razumem,hteo sam reci da kada se rak razvije na stablu ili na delu korena zbog koga malina ne moze da "izbaci"dovoljno hranjivih materija i vode u plod pa plod bude zrnast i sitan on tu sadnicu vadi i na njeno mesto presadi drugu.Ta "nova"sadnica stize za berbu za nekih 6-7 meseci pa sve u krug po principu"drzi vodu dok majstori odu".
A sad sam prvi put cuo da je rak korena izleciv pa me bas interesuje da kolega to malo sire objasni.
Nemogu da kazem da je iz iskustva, jer ne uzgajam polku i polanu, a rak korijena se javlja najcesce na tim vrstama.... Al koliko sam proucavao i citao jeste opasno al ne u mjeri kojoj se predstavlja. I nekazem da je lako ali se rjesava upornoscu i DOZVOLJENIM sredstvima, sem ako nije zahvacen veliki procenat malinjaka...
Dioxy Activ Supra AGRO pogledaj malo preparat koji je organski a rjesava gomilu problema u malinama.....
I nije sva "hemija" zabranjena u proizvodnji... ima dosta organskih preparata, djubriva itd koji se koriste u proizvodnji.
Dioxy je deIficijens i ne suzbija rak korena drug...nikada se ne moze iskoreniti sem vadjenjem i paljenjem i odmaranjem parcele...soda bikarbona se u velikojmeri koristi za trulez plodova i navodi se skoro u svim kalendarima za organsku proizvodnju,slagacu te mislim da je kilo na 100 litara,ima na internetu da se nadje a i na forumu ima jos tema o org polj...
Znaci vadjenje zarazene sadnice,dezinfekcija Dioxynom mesta na kojem je bila i sadjenje zdrave sadnice nema nikakvog efekta?
Na njihovom sajtu pise da Dioxy"UNIŠTAVA SVE VRSTE PATOGENIH ORGANIZAMA (BAKTERIJE, VIRUSE, GLJIVICE, ALGE)".
vockice
Rak korena je bakterijsko oboljenje, i Dioxy ce djelovati na te bakterije. I sve ovo gore sto je srbin rekao i jos dosta upornosti problem ce zasigurno biti rijesen.
Al sad se dolazi do drugog pitanja, koliko treba vremena i koliko to kosta???? Ako se radi o manjem zasadu 10-20 ari vecina ce vjerovatno da ga prezali pocupa i posadi kukuruz recimo.... Al ko ima nekoliko hektara zarazenih i u koje je vec dosta ulozio.... mislim da nece tako lako da baci ulozeni novac.
Sama po sebi bakterija se vrlo lako rasejava,imam polku sa rakom korena valjda znam sta pricam drugari,i bakar je insekticid pa ja kao da sam zalivao efekat nikakav,ako bi se dioxiaktivom dezinfikovao taj deo,sta je sa ostalim delom parcele gde je cizmama,gumama i lupam frezom rasireno po celom malinjaku,polka zivi sa rakom ono sto se kaze jeste umanjen prinos i trajnost zasada je manja...nije to bas preveliki problem s obzirom da cistih sadnica i nema....Najbolji lek je baklterije iz roda strain K koje antagonisticki deluje na njih ,tifi je gljivica i on blage veze nema sa tim,vise ce mehanicki da parira ali ne kao ove bakterije.
Pa sama bakterija nije ogroman problem i moze se rijesiti dok ne udje u korijen i pomijesa se sa DNK maline.... i takve biljke nije moguce izlijeciti.... Zato se moraju vaditi te tretirati zemljiste sa dioxy aktivom koji ce zaustaviti sirenje zaraze. A na sva usta hvale Dioxy i tvrde da je malte ne kao voda za covjeka zivotinje i okolinu, nema karencu i moze se tretirati u vise navrata u jednoj godini. Uz to cijena mu i nije toliko paprena... odprilike kao neko bolji fungicidi....
Pozdrav drugari
Da li moze kompost od pecuraka da se raspe i zafrezira u malinjak ili pre sadnje u buduce redove.Vredi li to sta tj. imali ista pozitivnog u njemu.
Pronađi na forumu o delu za organsku proizvodnju i kompostiranje, bilo je reči o pripremi komposta za pečurke za primenu u gajenju biljaka.....
Pozdrav drugari
Evo da imas malo orijentaciono odnos elemenata..
Kompost(1m3-500kg): N-ukupni 3,5 N-pristupacan 0,2 P2O5 2,0 K2O 2,85 Mg 1,55 Ca 14,0
Stajnjak(1m3-700kg): N-ukupni 3,4 N-pristupacan 0,7 P2O5 2,2 K2O 4,6 Mg 0,6 Ca 2,6
Stajnjak iz proizvodnje gljiva(1m3-500kg) N-ukupni 3,5 N-pristupacan 1,5 P2O5 2,5 K2O 4,0 Mg 1,5 Ca 2,7
Pa po ovom odnosu elemenata ispade jos i najbolji.Hvala bogu moze se naci i nije skup.
Malo da se osvezi tema...Buducnost uzgoja maline po organskim principima? Iskustva? Cena? Prinosi? Kako se kod vas odvija takav vid proizvodnje, ima li upotrebe hemije i vestackih djubriva naravno nezvanicno? U mom kraju cena 180/190 za jesenje sorte,200/220 za letnje za organsku, konvencionalna jesenje 120, letnje 140 din za kg.
