evo ga jedan iz moje licne proizvodnje, ostalo jos par sitnica da se odradi i da se proba naravno..
Koji ce ga traktor vuci? Kojeg je zahvata plug?
Послато са SM-J700H уз помоћ Тапатока
Poslednja izmena od urednika:
Jel to od olta greda i piramida a vratovi i glave od leoparda? Ima neka zanimljiva rešenja za ručku i smicanje kolenaste samo točak mi nešto jako blizu kačenja.
glave su od jednobraznih oltova, grede su od olt spartaca, piramida je isto sa jednobraznog one kose na koje se kacila glava...tocak sam namerno gurao sto vise napred da ne bi gusilo, mada uvek se on moze prebaciti gde god
Svaka cast na ideji i radu,ali mislim da bi bilo najbolje da tocak stoji nazad i da ide po tragu od traktora zato sto je tu tvrdo i imaces jednaku dubinu ovako ce ici po mekanom i neravnom sto bas i nije dobro zbog dubine...
Hvala..nista nije finalno, jos par sitnica da se zavrsi sledi proba pa onda sta ne valja popravljamo ::namigivanje:: inace na dosta sam plugova video da na tom mestu stavljaju tocak
Ja sam na Vogelu pomerao tocak na sredinu ali je onda plug poskakivao i nije bilo dobro pa sam ga vratio na mesto gde je i bio...
Kod mene je skroz pomerena kolenasta ka levom točku gledano odnazad u pravcu traktora to je 3x30cm i dok je nisam pomerio skroz imao sam da mi je prva hvatala i 45cm
Danas stigli deflektori,nisu mi bas fes legli na dasku kako sam zamisljao ali je valjda ok (ne moze bolje). Nadam se da ce sa njima biti lepse oranje. (kod mene to na plugovima niko nema).
Bez uvrede imam iste takve deflektore i bolje da ih nemam nego što ih imam ,nesluže ničemu sem estetski da plug izgleda kompletnije.
Placeni 2200 dinara sa sve srafovima.Plugovi su Imt 757.20 VK.
Nema razloga da "ne rade" posao.AKo se ore 30 cm i ako ima zetvenih ostataka ili trave sigurno ce smanjiti gusenje i lepse zaoravati. Bar po nekoj mojoj logici i teoriji tako mora biti. Sutra cu probati pa javljam utiske.
Cantavirski ako se dobro secam jer su davno kupljeni ,sutra slikam pa cu staviti,desavalo mi se da prave problem kad je bas mokro a orem masnu ritcinu jer se lepi zemlja na njih a kad su uslovi lepo zaorava
