Evo da Vam sa svoje i strucne tacke gledista dam pravu informaciju o razlici izmedju superkoncentrata i gotovih smesa. Sama rec Vam govori da su gotove smese ili negde deklarisu i po pravilniku potpune smese gotove smese koje sadrze sve sastojke potrebne za odredjenu kategoriju i vrstu domacih zivotinja. Zato je neophodno da se svaka vrsta koliko god se to moze hrani sa hranom proizvedenom za nju., tj, za tu kategoriju jer ima razlike,odatle i poticu nekad losiji rezultati pa ispadne da je los koncentrat. Superkoncentrat predstavlja smesu proteinskih, ugljeno hidratnih i vitaminsko-mineralnih hraniva, znaci svega ali bez zitarica( kukuruza, jecma, psenice,zobi...). Narocito se koristi u Vojvodini jer svaka kuca ima zitarice, pa im je finansijski isplativije da ga koriste. Tehnoloski je po pravilniku tako precizno uradjen da kada mu se dodaju zitarice u tacnoj srazmeri prema uputstvu za upotrebu od njega se dobija recimo i jedinica i dvojka za tov pilica, tako i za tov svinja skoro isto kao da ste kupili gotovu smesu malopre navedenu. Problem moze da nastane ako se u kucnoj radinosti precizno na vagi neodmeri kolicina vec se razmerava sa fanglama i sl, 3 prema 1 i drugo i to nije to. Takodje kada se izmesa rucno ili u mesaoni priznacete da je razlika.Tvrdim posto taj posao radim vec oko 15 godina, znam kako je bilo nekada i sa sirovinama i sa stanjem opreme i sada, i da ne govorim o propisima, zastiti potrosaca, broja stoke, konkurencije medju FSH, sigurno je da je to kod ozbiljnih proizvodzaca na visem ili visokom nivou. Samo da napomenem recimo opremu koja je danas sa plc-om kompletno kompjuterizovana, radnik moze samo da po dobijanju radnog naloga ukuca broj recepture i kolicinu, sve ostalo je na automatizaciji, znaci smanjena je mogucnost greske radnika i dr. Od sirovina u vecini su izbacene sirovine kao mesno-kostano brasno dobijeno iz kafilerija jer ipak predstavlja veliku opasnost i od salmonele i dr, problem je i u pravilnom balansiranju smesa sa njim jer nije standardnog kvaliteta posto nekad ima vise kostiju znaci Ca,P.. a nekad vise mesa i sl.
Slozicu se pre je problem uvoza i koriscenja sojine sacme ako je GM, jer samo Becej proizvodi ,,Nasu sacmu,,dok su ostale komponente uglavnom dobre i sigurne pod uslovom da su zdrave bez zizaka, plesni, leptirica itd. Tehnologija je uznapredovala i sa peletiranjem i exstrudiranjem znaci termickom obradom jer se recimo poznato salmonela unistava vec na 65-70 stepeni a radna temperatura ovih masina je uvek nesto veca itd. Najveca opreznost treba da postoji kod vitaminsko-mineralnih predsmesa, tj premiksa jer su tu razne kombinacije, ali je velika stvar sto ovce i koze nisu zavisne od velikih doza i broja vitamina i minerala, ne stavljaju se aditivi, kao prebiotici, probiotici i s lkoji uzgred imaju zdravstveni znacaj i dr. Urea i drugi komercijalni preparati pod nazivom Benural S, Zenural i sl su veoma opasni jer se koriste za druge prezivare pre svega za tov junadi gde imaju smisla kao izvor neproteinskog N, a kod nasih zivotinja izazivaju u vecoj koncentraciji od moram reci dozvoljene doze trovanje, sterilitet i dr. Kupujte premikse i koncentrat bez tvz NPN jedinjenja, nemojte hranu za recimo junad ili telad ili krave koristiti za ovce u laktaciji i koze jer postoji verovatnoca da cete iz neznanja pogresiti.Tim pre sto je koncentrat sa NPN jeftiniji od smese bez njega a to uvek opredeli kupca da pogresi i dr.Trazite da ako je kupujete gotova hrana bude za tu i tu kategoriju zivotinja za koju Vam i treba hrana to je najprecizniji put.Za dodatna objasnjenja i polemiku sam tu.
Post je spojen: [time]1286999010[/time]
Samo da dodam jos oko premiks, znaci ovisan, vezevit, prefoskal, energovit, i mnogi drugi su po sastavu smese vitamina i minerala pre svega i nosaca. U zavisnosti od potreba zivotinja te su kolicine, tj koncentracije normalno razlicite i po zivotinjama i po fabrikama i to treba uporediti na deklaraciji. Mnogi sadrze jos i aromu za bolju konzumaciju, pa znaju da mirisu ili recimo na jabuku kod svinja, vanilu kod prasadi i dr. Ako ih koristite pitanje je da li Vam trebaju i blokovi za lizanje jer su u dobroj meri jedno te isto, samo u drugoj formi. Napomenuo bih da se kupuju oni sa organski vezanim mineralima poput Selena i dr, koji su lakse i brze svarljiviji,antikancerogeni, zdraviji u odnosu na neorganske forme i dr. Takodje u zavisnosti od kolicine pomenutog Selena , pa vitamina E, A moze se ocekivati brzi ulazak u estrus, znaci brza i ,,povoljnija,, oplodnja da negovorimo o neophodnosti minerala Fosfora koji je u tome neophodan itd.
