Milojkoo (22-10-17)
Ima li u Srbiji nekog , ko se bavi preradom ovog krzna ?
Da li se mogu kupiti stedstva za stavljenje ?
Stvarno mi je cudno da je to tako neizvodljivo , kad postoje i prirucnici tipa uradi sam , a da kunicari bacaju ovaj po meni potencijalno divan proizvod.
Milojkoo (22-10-17)
Koljem oko 70 do 80 kom.mesecno cu ti poklonim samo nosi.Mislim da informaciju o otkupu krzna ima zabac iz Vrsca sa foruma.
Odgajivacnica & farma kunića Doknić
ma nevalja bela boja,sarena je lepsa...moras preci na sarene kunice...Citiram: Megi
Hvala ti , ipak kod nas ne samo da nema ljudi koji se bave ovim starim zanatom , nego nema ni hemikalija koje se koriste za stavljenje.
Pitam se zasto tako nesto nema prodju , zene nose kineske jakne i subare od jambolije.
Krzno kunica nije zanemarljivog kvaliteta , a eto samo ti mesecno jednu '' bundu '' bacis.
Verovatno i ovaj proizvod kao i meso zasada nema prodju na trzistu.
Pozdrav![]()
Milojkoo (22-10-17)
Ja koljem oko 100ak godisnje,tako da nisam kao Megi.Kod mene u gradu ima jedan sto mi stavi vise od 20 godina.Sva zimska krzna skupljam pa mu odnesem po 30-40 komada.Neke kozice koje mi je stavio trajale su po 15ak godina.
Hvala dr Bericu kada pripremim krzna moracu u vas grad i otprilike imacu toliko , a da li se slazete da je uzrast 4-4,5 meseci (zbog linjanja) , idealan za krzno iako nije isplativ za meso.
Za krzno se kunici ostavljaju odnosno koriste u periodu od15 decembra do 15 januara kada je krzno najgusce i prodje 4 linjanje.iskljucivo godisnjaci.Ako pricamo o bundama i slicnim stvarima.
Ovo priznajem nisam znao , gledao sam neke prikaze za stadijume prvog i drugog linjanja i pisalo je decembar -mart , hvala za informaciju.
Dali to znači da zecovi od 4 meseci starosti nisu dobri da se pravi od njih bunda ili šubara?Citiram: Megi
Ako nešto hoćeš moraš naći način, ako nećeš dovoljan je razlog!
Ne bitna je gustina krzna kada,provuces ruku kroz krzno nesme da otpada dlaka a podlaka odnosno vunica je tada najkvalitetnija.A u tom periodu je najzesca zima kad je ima kao npr ova i oni su tada najpripremljeniji i takvi kunici se drze napolju,normalno negde u zavetrini.
17 Beckih plavih,i eto zenska bundica (do guze).Pre par god covek mi je trazio 200evra da mi to odradi.
Imam ja jedno pitanje.kod kuce imam zecje krzno na podu, kaze cale da se to samo usoli i tako ostavi da se osusi pa posle na pod.Jel to tako moguce?ili?
Kad sam bio klinac ujak je primenjivao tu metodu, tj. usoljavanje i godinama smo imali ta krzna
Moze se tako uraditi jer u Srbiji definitivno nemate gde da kupite sredstva za stavljenje krzna.
Ali to je samo prva faza kod prerade -usoljavanje i susenje.
Skinite pritom sve ostatke masnoce sa krzna.
Postoje prirucnici po principu uradi sam u vezi stavljenja krzna , i ovo bi bilo vrlo jednostavno kada bi se negde u inostranstvu nabavilo stavilo.
Ja trenutno ispitujem jednu metodu staru nekoliko vekova ali jos nemam rezultate.
Postupak ce biti slican kao grundiranje platna za umetnicke slike , ali ne kako sada svi slikari rade vec kako se radilo davno.
Nije problem krzno vam moze trajati godinama , ali ja zelim da traje bas dugo.
Velika je steta sto realno ovaj proizvod propada ali propadaju i ogromne kolicine zelene mase i mnogo toga .
Za sada imamo sinteticke jakne mesto bundi.
Ako se dobro secam u nekadasnjoj yugi u Sam svoj marjsto bilo je u nastavcima o stavljenju kuneceg krzna. Ako neko ima samove stare treba pregledati tamo je bilo sve detaljno opisano. Imam negde na tavanu dosta samova pa cu i ja pogledati, mozda i nadem nesto.
Bilo bi jako dobro da nadje neko nesto o tome...
Ja sam gledala u mom selu kao to rade po starinski.Pomesaju kukuruzno brasno sa solju i to utrljavaju u kozu.Al na kozi nesme biti ostataka mesa.Pa oni sa tom smesom dok je utrljavaju bukvalno urade kao piling te koze.Rastegnu je i pricvrste eksercicima i ostave tako danima da se susi napolju.Al ne znam da li te koze tako obradjene mogu kasnije da se preradjuju za bunde il sta slicno?Uglavnom ih koriste za ukras.Tako sredjuju i koze od ostalih zivotinja.
niste daleko sladjana , potrebno je imati neki potok ili recicu za ispiranje .
Mi danas mudrujemo i trazimo visoke tehnologije , kao da hiljadama godina krzno nije preradjivano od strane nepismenih ljudi.
Mi nemamo vremena ni za sta , pa smo zaboravili za samo 30-60 godina kako se to radi.
Milojkoo (22-10-17)
Prerada krzna i štavljenje kože
Štavljenje nije izrazito zadatak hemičara, ali je nešto slično. Za preradu krzna može se koristiti koža od mnogih malih životinja, ali je najčešće u upotrebi koža od pitomog i divljeg zeca.
Za preradu krzna odgovara samo koža zimi zaklanog zeca. Letnja krzna se koriste samo u industriji šešira.
Oderana koža se razapne na drveni ram i suši na promaji. Ne sme da se izloži direktnom dejstvu sunca. Sušenje ne sme biti naglo, jer dolazi do presušenja i tada se teško prerađuje.
Kvašenje ima cilj da se krzno očisti od mehaničkih nečistoća i da se vrati koži ona količina vode koju je imala prilikom dranja. U roku od 24 sata, kvasi se krzno u vodi na sobnoj temperaturi, i nožem se raspori lojasta opna. Zatim se krzno stavi u rastvor za kvašenje, koji treba da zaprema oko 15 puta veću zapreminu od zapremine kože.
Sastav kvasila
* 40g/l kuhinjske soli,
* 0,5m!/l mlečne kiseline,
* 0,5 ml/1 mravlje kiseline,
* 0,5 ml/1 formalina, dopuniti vodom do 1000 ml.
U ovako pripremljenom rastvoru držimo krzno 24 sata i obrađujemo ponovo nožem skidajući lojastu opnu zajedno sa ostacima masti i mesa.
Štavljenje (konzervisanje) sirove kože vrši se u sledećem rastvoru:
* 60g/l kuhinjske soli,
* 0,5ml/l mlečne kiseline,
* 2 ml/1 sumporne kiseline,
* 1 ml/1 sirćetne kiseline i dopunimo vodom do 1000 ml.
To znači da 15 litara štavila sadrži 900 grama soti, 7,5ml mlečne, 30ml sumporne i 15ml sirćetne kiseline. Rastvor se pravi na taj način što se prvo rastvori kuhinjska so, zatim se stavljaju ostale komponente.
Krzno se drži u štavilu dva dana, a rastvor se meša dnevno 4 - 5 puta.
Mazanje krzna vrši se emulzijom, napravljenom od jednog dela crvenog turskog ulja i 0,1 dela mineralnog ulja. Ova smeša se razblažuje vodom u odnosu 2:1. Za jednu zečju kožu potrebno je oko pola litra takve emulzije. Emulziju nanosimo četkom ili krpom, dobro trljajući kožnu stranu krzna. Posle dva sata kožu sušimo u prostorijama gde je temperatura 30-35°C.
Ovako pripremljena krzna trebalo bi mehanički obraditi. U cilju omekšavanja, vrtimo kožu u okretnim buradima u kojima se nalazi drvena strugotina, oko tri sata. Zatim pogodnim tupim predmetima gnječimo krzna, unakrsno. Posle gnječenja omekšavanje se nastavlja u okretnim buradima u kojima se sad nalazi benzinom nakvašena drvena strugotina. Ponovnim gnječenjem, izrada krzna je završena.
Preuzeto iz knjige ''Majstorisanje u kući 2'' Jožefa Siča
http://www.kolibica.com/kucne-majsto...enje-koze.html
Milojkoo (22-10-17)
Proces stavljenja koze kunica ili ostale koze neznam ali znam da se oseti na kilometar. To u urbalnoj sredini sigurno da ne bi se moglo raditi jer bi vas komsije u top stavili i pravac mesec. Bila je nekad fabrika u NS ali se tuda proci je isto ko da se spremate za samoubistvo. Mogo se cuje.
Ja sam nasolio pre susenja uopste se nije ni osetilo, a kasnije ne verujem da se oseti kad se jednom osusi.mozda i gresim
