Prvenstveno Hvala na dobrodoslici!
Naravno da cu da se predstavim....(hvala za info)
Kao sto sam rekao to sam citao u jednoj knjizi pa me interesuje iz iskustva kako se pokazalo, mislim u praksi.
Posto pri podizanju plastenika nebih mogao da biljke gajim direktno u zemlji moram naci alternativu.
Razmisljao sam saksije, ali to dolazi u obzir kod uzgoja cvjeca, ali ponovo kod rezanog je vec isti problem.
Da se vratim na temu. U knjizi pise da nije pozeljno celokupno ukopavanje vec samo do 1/3 s tim da se iskopani kanal oblozi najlonom-folijom radi preventive bolesti iz zemljista ili da se uopste ne ukopavaju isto sa najlonom ispod njih. Dobra stvar je sto prilikom razgradnje u bali se dobija temp. od oko 30 sc sto pogoduje nekim biljkama i takodje dobija se co2 i jos visak toplote tj hladjenjem bala zagrijava se plastenik (jedan od razloga zasto ne ukopavati bale).
Bale se postavljaju 15-20 dana prije sadnje u palstenik i zalivaju se toplom vodom (50-70sc) i dodavaju se djubriva najbolje rastopljena u vodi radi brzeg djelovanja. Za te dvije nedelje odigra se prva faza razgradnje kada u balama temperatura dostigne oko 50 sc i pada na 30 sc. Na balu se dodaje 10-15 cm zemlje u koju se sadi biljka.
Pise tacno jos sta se dodaje od djubriva i kojim kolicinama i to...
Ovo je kako kazu preteca uzgoja bez zemlje ili u vodi kako kazu
Ih sam pitam sam odgovaram, sada kada znamo postupak mene interesuje praksa.
Ako ima neko bolje rjesenje za mene tu sam da slusam....
