M9 ili M26 podloge za jabuku?
nikola.CT
Novajlija
16 Dec 2009
17
Nov sam clan foruma, ali otvaram ovu temu posto se pripremam za sadlju vece povrsine pod jabukom, na nekoj od ove dve slabo bujne podloge... Zamolio bih ljude koji imaju iskustva sa ovim podlogama da iznesu njihove prednosti i mane... Znaci dilema M9 ili M26?
E sada, u literaturi se moze naci da je M9 malo manje bujna i na njoj obicno vocka dostize visinu oko 2,5m a na M26 oko 3m, naravno ovo zavisi i od bujnosti sorte i raznih uslova, ali to su okvirne vrednosti... Procitao sam da se M26 nesto bolje ukorenjava kao i da je otpornija prema mrazu, a M9 otpornija prema susi itd, itd... Ali jedno je knjiga i teorija, a drugo praksa i realno iskustvo! Molim za vase komentare i iskustva...
Pozdrav svima!
ako ti je sorta mnogo bujna onda se stavlja n 9 akoje majne bujna onda da 26 da se izbalansira velicina iplodovi zato i sluzi kalemljejne mada ako planiras da zasadis vecu povrsinu kontaktiraj nekog profesora sa poljoprivrednog fakulteta u novom sadu preoprucio bih ti keserovica ili Vladislava ognjanova odsek holtikultura ili isto tako mozes irasadnicare pa dacujes i njihovo misljenje pozzzzzzzzzzz :D
Slazem se za spalir i normalno svaka sorta znase jkoja je podloga dobra za nju zbog bujnosti i jos kojekakvih karakteristika itd.pozzz :cao: :ppozdrav:
@mutavdzic1
jesi razmišljao možda kako kalemiti bujnije sorte na M26, a da se pri tome smanji porast?
Vidim vec dugo nema pitanja a ni odgovora pa da pitam ako na sijanac divlje jabuke nakalemim mladicu podloge m9 pa na nju sortu dali bi i koliko se smanjila bujnost.
Svako kalemljenje podloge m9 kao posrednika daje loše rezultate jer spojno mesto, prvo ili drugo, uglavnom puca kada se dobije ozbiljniji rod. Zato se to u praksi i ne primenjuje jer je, praktično, nemoguće.
Postovani,
trebam savet:
Posadio sam dve jabuke Sifre koje su na podlozi M9. S obzirom da je ta podloga za spalir a nemam nameru da pravim spalir za dve jabuke, kako da poduprem sadnice? Da li je dovoljan jedan stub npr. precnika 10cm koji ce samo drzati stablo ili ce trebati neki modifikovani stub sa dve ili tri poprecne grede koje ce podupirati grane? Na kojem rastojanju od jabuke treba postaviti stub?
Hvala
stub uz jabuku i vezes je,za pocetak prve 2-3 godine mozes i neki kocic da postavis,samo da je drzi da se ne krivi,a sto se tice te sorte SIFRA neko te je zajebo zestoko,za sve sto lazu kazu pod sifrom
Šifra na podlozi m9? To obično nije dobra kombinacija sorta podloga. Potrebna je malo bujnija podloga od m9 za sortu šifra (naravno ja verujem da to stvarno jeste sorta šifra). Šta se sada može uraditi? Pa ako ima malo veći hranidbeni prostor i ako se dobro održava, navodnjava (zaliva) rodiće naravno ali će delovati nekako slabašno i biće malo sitniji ali vrlo lepi plodovi.
Ovako ide prica:
Sadnice su se prodavale pored lokalne pijace. Zena u kombiju prodavala sir. Pored kombija stoji 5-6 sadnice jabuke - ona rece Sifra. Posle dodje njen covek kaze da je kalem grancice jabuke uzimao od svog prijatelja i da je zvao kalemara da mu kalemi. Rece da je posadio jedan red za sebe pa sam pomislio da to nije spalir i da mu je ostalo dvadesetak sadnica. Zvao me da vidim plodove jabuka koji se nalaze na tezgi kod prijatelja koji prodaje na pijaci. Dve sadnice sam kupio kao poklon svojoj supruzi koja obozava jabuke. Pomela me osecanja
... Tek posle se setih (al kasno) da pitam za podlogu. :udri:
Prvenstveno je kalemio nektarinu a kalem grancice je kupio u institutu kod Novog Sada. Sve mislim da je to onaj kod Kaca (svi znamo ko je). Kaze da je breskve posadio na 1.5h. I da mu je ostalo i tih sadnica. Nije hteo da kaze ime breskve i nece da prodaje sadnice iako ima viska.
U povratku sam ga pitao pa mi rece da je podloga M9.
Sad ako me je prevario njemu na cast. Vise sam sam sebe prevario:).
Ma biće to dobro. Neguj ih lepo i biće to dobro. zalij ih ponekad, daj im malo kana u proleće ako primetiš da su malo manje napredne i uživaj u plodovima. Osećanja su bitna, nije sve u hrani i piću. Voli suprugu, uživaj u jabukama zajedno s njom.
Evo postavljam fotose ove 'sifre'. S obzirom da fotografiju jabuke sifre nisam nasao sada imate mogucnost da je vidite. Salim se naravno.
pozdrav
Vidim da si imao "mnogo" odgovora nakon postavljanja slika da i ja pokušam da dam svoje mišljenje.
Oblik ploda liči na oblik ploda sorte šifra, okrugao malo spljoštan.
Ono što se na slici ne vidi ali ti to možeš da proveriš je tvrdoća ploda, koja je kod sorte šifra vrlo velika - plod je vrlo tvrd, i ukus.
Ukus je kiseo ali nekako prijatno kiseo sa vrlo malo slatkog. Pldovi su vrlo sočni pa se kada se zagrize (zbog tvrdoće mora baš dobro da se zagrize ne onako mlitavo lagano) i odvali komad iz preostalog dela se vide kapljice soka da klize.
S obzirom da plodovi nisu baš juče ubrani i ne znam kako su čuvani a to utiče na trenutno stanje ovo sve važi sa malom ogradom zbog dužeg vremena čuvanja.
Uostalom ti se sećaš kakvi su bili kada si ih ubrao.
Ako već nemaš u blizini neke jabuke druge sorte bilo bi dobro da pored njih zasadiš bar jedno stablo neke druge sorte koja može da oprašuje tvoje jabuke i da tvoje jabuke mogu da opraše tu drugu sortu. Bez oprašivanja nem plodova.
