Alati i radionice
Osim kada ti smeta crevo za vazduh koje bas nije tanko... Ni alat na baterije nije bas neki osim u drzavama gde je standard dosta visok...
Kad je već reč o pneumatskim alatima, koliko je "upotrebljiv" kompresor sa bocom od 120l (glava je sa protokom od 280 l/min)? (@zaregakovo reče da je potreban kapacitet boce od bar 200l za ozbiljnije alate)
Kada sam reko 200 L i mislio sam na kapacitet kompresorske glave .Ja radim sa 90L boca i punjenje glave 250L .Na primer kada radi jedna račva sve je u redu može da radi neprekidno kompresor nadopunjuje dodavanjem još jednog alata nastaju problemi jedan mora da čeka u planu je malo povećanje rezervara to jest boce ali može i ovako nije tolika gužva.Za ovaj moj kopresor za ovaj rad mislim da sam postigo maksimum iz njega ,i da je takva kombinacija minimalna za rad, sve veće i većeg kapaciteta je bolje,naročito ako ima dobro hladjenje i podmazivanje da može neprekidno da radi.
Ok, hvala na pojašnjenju. I bilo mi je sumnjivo da se radi samo o boci jer nju može puniti i kompresor iz zamrzivača (samo je pitanje kad će je napuniti :osmeh: ), i od tog posla onda nema ništa... Znači ona moja kombinacija može pogoniti vulkanizerski pištolj?
proširio sam malo kapiju,ima 104 godine i nadam se da ce jos toliko da izdrži :osmeh:
Radapciger mi bas ne uliva neki kvalitet,turpija mi sa slike deluje kao da je za drvo.
Pobij ga jos malo.
Smatram da je puno, 800 din. VRH-VRHOVA...A i to je diskutabilno...
Radapciger nov - 150 din.
Turpija za drvo polovna 50-100 din.
Rotcangle polovne - 50 - 100 din.
SVE OSTALO MAX. - 200 din.
Jedino ove burgije (dal su HSS ili obične) vrede "nešto"...
Добродол где има овакав радапцигер за 150 динара да купим одмах? на вашару у руми су они шљ класе само мало већи од овог 50 евра.
Burgije su HSS a veličine : 13,12,11,9,8,6,5 i 4,većina su Engleske proizvodnje.Turpija je za drvo,radapciger je neka budževina.Šrafcigeri su odlični,testerica je boš.....
Mislim da ovo vredi više od jedne crvene.
Upravo tako samo taj stelujuci razvrtac vredi preko 1000din a o kombinirkama i radapcigeru da ne pricamo, + odvijaci+ izbijac.... Odlicno si pazario i to ce te sluziti dobro nije los alat.
Edit - gde nadjoste rocangle ja ih na slici ne vidim? :osmeh: Evo ja nudim 1500ako nisi zadovoljan.:ppozdrav:
U pravu si, ovakav zaista vredi više od onog što sam napisao, nisam obratio pažnju na veličinu radapcigera u odnosu na ostale stvari na slici, kupio sam daleko manji od ovog NOV za 150 din.
Ukupno (uzimajući u obzir veličinu radapcigera bez obzira na kvalitet) vredi više od "crvene"...::super::
Na Vašaru u Rumi, potez od nadvožnjaka uz Magistralu, roba "sumnjivog" porekla, čast izuzecima, ako znaš šta hoćeš i upravo to tražiš, uz malo sreće i trgovačkog iskustva, naći ćeš ono što tražiš, za velike, ali i za male pare...Tu sam nakupovao raznih stvari, i što mi treba a i obratno, kada naletim na nešto što će mi "možda" zatrebati, a ima zaista "neverovatnu" cenu...
