Torpedo
Gde ima tih maski imal ih u Rumi na vašaru?
Skini farove stavi je na ravnu podlogu po mogucstvu da je metalna i plasticni cekic i udri nije to strasno i sa malo truda moze jako lepo to da se odradi.Ali obavezno plasticni cekic jer metalni ce rastegliti materijal,a mozes i pomalo sa stegama da hvatas i peglas!
Drugari,pitanje za sve! imam torpedo 4506 i 6206 da li moze na koji od ta dva da radi sa rolo presom ? najvece pitanje je hidraulika ja mislim
Ja radim sa deutz 62 i clasom 44, sad neznam kakva je kod tebe hidrualika na torpedu koliko imas izvoda i sa kakvom presom mislis raditi
Nađoh neku sliku torpeda koji sam vozio na imanju.Slikan za novine na takmičenju orača a deran ispred moj sin Marko kad je bio mali.Bože ala sam ga pazio kao da je moj, kad sam ga zadužio bio je groblje pa ga je Sabočki iz Bečeja vratio u život, 8 godina sam ga vozio i radio sa njim, imao je strašan zvuk, kao da ima turbo, prodat na licitaciji sa sve uzane točkove, otišao kod čoveka u Zmajevo čini mi se i dan danas radi sa njim.
Razmisljam da kupim, john deere 550 nemam duplii izlaz hidraulike ali mislim da je to resivo bitno mi je da to moze funkcionisati kada stavim dvoradni ventil hidraulike.Kako tebi funkcionise deutz 62 sa class 44? jel pogoni bez problema?
Šta možeš kad naši majstori nisu mogli ni tako da ga urade, opravka bila skupa do bola ali izdržao je 8god, a radio je sve i svašta, od oranja do transporta.
Bolje gledaj neku presu koja ima jednosmjerni cilndar tj. da ima zakljucavanje komore onda radis bez problema. Funkcjonise dobro. Pogoni bez problema
Moram nesto gledati,vazno mi je da moze, znaci sa zakljucavanjem komore vrv mehanickim putem? a jel nebi mogla sa dvosmernim cilindrom?
Malo preko zime radjena generalna. :)
Nemora skroz da se menja ali nece u 2 gu naj potrebniju za neke masine.
Moram da rasturam komplet pa mislim mozda neko ima u rashodu samo da nabacim,inace radjen komplet generalna sve lamele nove ostao samo menjac da se sredi.
Ako nista sledi rasturanje.
To bi se trebalo vidjeti sta je kad skines poklpac mjenjaca.Ako se moze ubaciti u brzinu a neide onda je vjerovatno pukla kajla na donjem snopu.
Kad vec spominjete menjace imam jedno pitanje i u vezi njih.Jel moze menjac od 4506 na TD 55 A ADRIATIK?Znaci ceo menjac samo da se prebaci i prednja vuca da ostane u funkciji.
