Zimsko Prskanje
Interesuje nas redosled prskanja kod tresnje. Sadimo 600 stabala tresnje-burlat,sambers i silviju.
Razmak 5*4. Molim iskusne vocare-resnjare za savete
hvala
Trešnja:
1. plavo ulje malo pre kretanja vegetacije tj sad ili preparat po želji
2. chorus ili signum protiv truleži grančica kad se otvori 10 posto cvetova, zatim drugo kad se otvori 80 posto cvetova
3. kad opadne veći deo latica tj u precvetavanju mankogal80 i insekticid tipa cipkord
4. ako se pojave mrke pege na listu, baycor, agrodin tj nešto protiv kokomicesa
5. kad plod krene da menja boju, nešto protiv truleži plodova tipa teldor i eventualno insekticid protiv trešnjine muve ali sa MALOM KARENCOM
6. ako je kišno vreme dok zri plod, nešto protiv pucanja plodova, ne znam koji preparat
7. posle berbe po potrebi protiv kokomicesa
8. na jesen kad opadne 70 posto lista bakarni preparati tipa bakaroksihlorid50
Prehrana preko lista, kad krenu listovi nešto sa više azota, kasnije nešto sa više kalijuma, za krupnije plodove.
Ovo je sve okvirno. Ako sorta nije sklona truleži plodova i nema kiša za vreme ploda, ne treba protiv truleži ploda niti protiv pucanja plodova. Ako su mlade i još nemaju rod, onda nema ove priče oko cvetanja i prskanja plodova.
ima oko 15-20 h tresnje koliko smo mi upuceni u nasoj opstini, a sada agromarket ( bivsi pik juzni banat) dize 2 h tresnje intezivni zasad sadnice iz italije.pa se nadamo kad stigne na rod i otkup da ce biti dobro jer su rusi vukli sve iz nase hladnjace, da da bog da bude dobro i rodno svima pa i nama.
kakav tip rezidbe preporucujete za tresnju koja je tek posadjena. tresnja je sadjena na razmak 5*4.
hvala
Poslednja izmena od urednika:
Prskao sam dunju pre 2 nedelje, plavo prskanje ali nisam stigao da dovoljno. Da li bih smeo sutra da ponovim posto ne verujem da je jos krenula vegetacija a bice 10ak stepeni?
Mislim da plavim uljem ne treba ponavljati tretman. Šta misliš pod nisi dovoljno?
Rezidba trešnje je najbolje poboljšana vaza ili po želji piramida, pročitaj malo o ovim oblicima pa odluči, u neku ruku je piramida bolja, kod vaze se čereči mesto odakle kreću ramene grane pa smoljavi i leglo je bolesti ali su plodovi osunčaniji, lakše se bere i prska.
Pa to je ok, ako ti je koncentracija bila odgovarajuća i lepo si ih okupao, šta ima veze koliko si litara potrošio? :osmeh:
Ja sam sa 6 litara oprskao 60 jesenas posađenih i pre prskanja prekraćenih trešanja, pošteno ih okupah onom plastičnom prskalicom na drukanje pritiska sa samo 6 litara. Zato sam i koristio tu prskalicu, motorna bi trošila puno a veći deo bi leteo na sve strane nego na štapić :)
Zdravo,treba mi pomoć...Nisam šljive hemijski tretirao jesenas,a ni sada(zimsko)...kada počne da se otvara cvet tretirao bih protiv Monilije....Koji još preparat (osim za Moniliju),da dodam da bih bilo koliko-toliko nadoknadim zbog zimskog neprskanja?Hvala unapred na odgovorima i pomoći.Sve naj
Ništa sad, samo isprati sve dalje kako treba i ove godine ne preskači u jesen ni sledeće na proleće.
Insekticid nemoj dok je cveta zbog pčela, kad opadnu latice onda rokni insekticid najjaču preporučenu koncentraciju, uzmi neki jak i širokog spektra tipa dimetogal kao i nešto za list tipa mankogal80 i posle kad menja boju plod obavezno opet insekticid (možeš opet dimetogal) i protiv truleži ploda nešto (teldor, funguran).
Nakon dugo vremena ponovno zajedno u akciji zimskog prskanja, IMT-549 i Piave 1500 l. Blato je samo tako, dopodne je još bilo snijega ponegdje u redovima, al nema se šta čekat. Godina je neobična sa vremenskim, posebno temperaturnim, kolebanjima tako da je u jabuci ovo bakar po drugi puta ove godine.
Kratki video.
Brcarino, cini mi se da je to dosta brza voznja, oliko je tu km/h?
Ja se spremem tek u utorak ici drugi put.
Danas smo bili u kupovini prolećnih potrebština, svake godine sve više i više boli. :sjasi:
Cuprozin 35-wp 1 kg - 891 RSD
Galmin 1l - 484 RSD
Cinkosan 0,8 kg - 124 RSD
taman kad sam se pripremao pre dve tri nedelje da idem u selo i sa plavim uljem isprskam sljive udari nevreme i sljive ostadose ne isprskane sad mi vise njih preporucuju da za sledeci vikend uzmem kubik plus i sa njim isprskam sljive posle orezivanja. sljive su na 750nm uzicki kraj i jos da kazem da sam sljive jesenas prskao sa Cuprozin 35-wp pa po vama da li je to ok da prskam sad sa kubik plus i do kad se moze prskati sa ovim preparatom ili preporucujete nesto drugo
kubik plus možeš u precvetavanju, kad opadaju latice i dodaj i insekticid, a pre toga bolje chorus u fazi belih balona, nešto cvetova a zatim i u punom cvetanju
zbog ovog zaebanog vremena danas ponavljam prskanje sljive
-cuprablau z 2%
-nitropol s 1%
-cithrin 250 0,05%
Za koe služe ti preparati i u kojoj su ti sada fazi šljive? Ja sam ih prskao samo plavim uljem, danas sam gledao tek se vidi da kreću polako...
Klasika,zimsko kod mene je kretala i vracala pupoljke 2* sad su ko u februaru ovo sve mi je ostalo od zimskog pre mesec dana pa ajd da ponovim posto ce biti lose vreme i iduce nedelje
